Instalace mikro FVE na balkoně
Reputace: 1017
Re: Instalace mikro FVE na balkoně
pěkně to tam vyšlo, jakej je to rozměr panelů?
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ještě by si mohl za flašku rumu domluvit výhradní právo na ostatní balkóny a kolem atyky nebo zateplováku vpravo natahat káble a osadit všechny :)
pferdacek
Nový příspěvek od pferdacek »
Zdravím všechny solárníky.
Balkonová instalace zajímá spoustu lidí. Řešil jsem to se švagrem na balkón na pražském sídlišti ve směru ZJZ. Co na to SVJ zatím nevím.
Prezentovaná instalace se mi jeví jako ideální, i když je nutný zásah do elektroinstalace u rozváděče. Při zakázaném bypassu nehrozí přetoky do DS. Při povoleném bypassu nevím, nemám jak to změřit. Přepnutí při výpadku sítě a nabité baterii funguje bezvadně - vyzkoušeno na AKing 5000 kW.
Axpert King 3kW(5kW) dodává z panelů max. 1500 W (4000W), vyšší výkon přicucne z baterek dle nastaveného vybíjecího proudu, pokud jsou nabité v rozmezí pro provoz a je nastaven provoz SBU, jinak si měnič až do jmenovitého výkonu přicucne ze sítě přes AC/DC dobíječku. Při přetížení přepne na bypass, pokud je povolen, a dle velikosti výkonu po 5-10 s vypne. Pak, dle nastavení, čeká na zásah obsluhy, nebo se automaticky chod obnoví.
Solarnoob
Reputace: 9
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
Soban píše:
Jaké drobnosti?
2x jistič k měniči po 150,-
Pojistka k baterce 400,-
Pojistky k panelům 200,-
2x Přepínač I-0-II po 200,-
Kabel.....
Odhadem 2000,-
Přepěťovky bych tam vůbec nedával... kdy ti udeří do balkónu?
A pokud namítneš že je strop 6,- kč za kwh, ale jak dlouho? A na původní ceny to nepůjde tomu nevěřím.
PS. Důležité je všechnu elektřinu spotřebovat.
+ rozvadeč
+ svorkovnice
+ krimpovací kleště
+ popisovačka
+ chrániče
+ jak mi dneska někdo napsal "jističe s AFDD"
+ kabely silove
+ kabely k baterii
+ kabelová oka
+ nějaké lišty pokud to nechceš sekat do zdi, pokud ano tak je to zase omítka atd..
je toho mnohem více takže není problém tam v tomto materiálu a nářadí (pokud ho nemáš) zahučet i za 10-15 tisíc.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Reputace: 297
Solarnoob píše:
+ rozvadeč
+ svorkovnice
+ krimpovací kleště
+ popisovačka
+ chrániče
+ kabely silove
+ kabely k baterii
+ kabelová oka
Rozvaděč - nepotřebuješ už tam je.
Svorkovnice - k čemu?
Chrániče už tam jsou a nebo nejsou :-)
Atd.....
Při tak malém výkonu fakt netřeba dělat opičárny, vytáhnu dva kabely z rozvaděče IN - OUT dvě pozice tam většinou jsou pro přepínač a jistič k měniči, takže akorát kabel, nějaká lišta, samozřejmě kabely k panelům a baterce.
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
akorát, nějaká ...
A dobře, nejsi na 15, ale do desítky se budeš horko těžko dostávat.
Za dva litry toho akorát člověk utratí za benzín a poštovné, nemluvě o šílené časové náročnosti.
Nic není tak jednoduché, jak se zdá :)
Ale to myslím, že všichni ví, a ty mrňavé částky tu uvádíme, jen abychom neodradili všechny ostatní :D
To je jak s modelovou železnicí, také se doma neříká, kolik to doopravdy stálo. A se zbraněmi to samé :D
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Nový příspěvek od PetaJoule »
JackD píše:
Jen se nesmí věšet prádlo před panely :-)
Ale může. From dusk till dawn.
Vypadá to dobře, ale myslím že tomu budou stínit i samotné šňůry či profily na kterých šňůry jsou upevněné.
Pokud je to orientované na jih, tak paráda.
Místo různých zde zmiňovaných nesmyslných nákladů by ale bodnul monitoring. Je tam? Pokud ano, těším se na grafy.
JackD píše:
Cena cca 43 tisíc. Otázku zda mít 50 litrů na balkoně nebo na inflačním účtu nebylo třeba pokládat.
Odhadl bych tak 40, ale v tuto chvíli - pokud má někdo přebytečných 40k "na horší časy" na účtě své chudé banky - bych řekl, že tohle je nejlepší investice. Hned po dovolené na nějaké přeplněné pláži samozřejmě. ;)
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
A abych taky odkázal na něco co je relevantní pro ČR:
ÚSTAVNÍ ZÁKON
České národní rady
ze dne 16. prosince 1992
ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
... yadda yadda yadda....
Čl. 2
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
Já jen aby si někdo nemyslel, že výrok "co není zakázáno je povoleno" je jen takový blábol. Ústava mluví jasně (a důkladněji). Takže když někoho odsoudím jako poseroutka který se profylakticky bojí jestli něco může nebo nemůže, tak ho vlastně povzbuzuji aby si přečetl ústavu - pokud tak ještě nečinil ve škole - a uvažoval ne "je to povolené?" ale "je to zakázané?"!
Reputace: 1017
A určitě se v nepřehledné spleti zákonů, nařízení vlády a vyhlášek najde něco, čím je to zakázané. Nejsem právník, ale dobrej právník najde na každýho něco...
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Ano a ten kdo tě za to přijde buzerovat určitě udělal něco dle zákona/vyhlášky/nařízení vlády něco špatně a tudíž si může dát odchod.
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Tohle právní teoretizování o tom co lze / nelze protože to je / není tam či jinde napsaný je platný jak mrtvýmu zimník. Proto jsem se už na začátku ptal na precendec.
Až napíše ten, kdo v ČR mikroměnič s přetoky bez předchozího povolení dlouhodobě provozuje, že to legálně lze respektive poslal ČEZ / ERÚ do ( ! ), budu ho velmi rád následovat.
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
Nojo, a jsme zase u poseroutských obav. Hlavně si to všechno navzájem lajkujte.
Kdybych věděl jak zpizdit svojí elektrárnu aby měla přetoky, tak to snad fakt průkopnicky udělám.
Tak se dívám na zprávy (právě teď) a tvl ... v Polsku!:
:roll:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
chudák ten na fotce zprava v přízemí a prvním patře. Tomu to moc neudělá
Reputace: 876
Kde se to da koupit? Sel bych do toho.
vanilka píše:
Reputace: 297
Modráska třeba tu https://www.i4wifi.cz/www/cs/kategorie/ ... e-gridfree + panely a je to :-)
Ty mikroměniče přímo na panel netuším kdo by to u nás prodával.
Reputace: 876
To nesplňuje podmínky, jmenovitý výkon musí být do 800W.
Co používají v tom zahraničí, kde je to běžné?
Do 800W jsem našel akorát na alíkovi, ale pro případný spor by bylo lepší koupit aspoň v EU, když už ne přímo u nás.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Ty přímo na panely prodávalo i4wifi/gwl v eu.
vanilka
Reputace: 119
cipis píše:
Link daval PetaJoule par desitek postu vyse - https://www.enercab.at/hoymiles/1109-ho ... odule.html
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
Modrásky od GWL njet - jak jsem už psal - protože příliš vysoký výkon. Vůbec nechápu proč nabízejí něco mimo trh.
Ano, odkazy jsem poslal nahoře, trh je vyluxovaný, tak je nutné hledat.
Napsal jsem taky kámošům http://www.deye.com.cn/en/index.php/lay ... ex/27.html
co by chtěli za 10 000 těch 600W, ale zatím bohužel "missing components and full order books".
richie
Nový příspěvek od richie »
ospravedlnujem sa ak to tu uz bolo vysvetlene, ale ako je zabezpecene, aby tkato balkonova FVE nedodavala elektrinu ked to nie je vhodne - najbeznejsi priklad: ja som vo fabrike a pocas dna pridu riesit nejaku zavadu na rozvodoch v bytovke, vypnu si na chvilu hlavny istic a zacnu sa kludne "hrabat" v kabloch ..
to ze si ja neuvedomim, ze si tu musim balkonovu vypnut zo zasuvky skor nez zacnem v druhej izbe opravovat rozvod je uz moja chyba .. ale takato balkonovka moze "pretiect" asi aj mimo byt, ci sa mylim?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], BLEX [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
