Instalace mikro FVE na balkoně
Diskuze se zaměřuje na instalaci mikro fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 600 W na balkoně s baterií kolem 7 kW. Uživatelé řeší vhodné zapojení, výběr tichého jednofázového střídače a aktuální legislativní požadavky, včetně možnosti využití dotací Nová zelená úsporám. Sdílejí se zkušenosti s různými střídači, například Involar a Hoymiles, a diskutuje se o přetocích do distribuční sítě a praktických problémech provozu.
- Reputace: 1043
Re: Instalace mikro FVE na balkoně
pěkně to tam vyšlo, jakej je to rozměr panelů?
Dagus
- Reputace: 227
Ještě by si mohl za flašku rumu domluvit výhradní právo na ostatní balkóny a kolem atyky nebo zateplováku vpravo natahat káble a osadit všechny
pferdacek
Zdravím všechny solárníky.
Balkonová instalace zajímá spoustu lidí. Řešil jsem to se švagrem na balkón na pražském sídlišti ve směru ZJZ. Co na to SVJ zatím nevím.
Prezentovaná instalace se mi jeví jako ideální, i když je nutný zásah do elektroinstalace u rozváděče. Při zakázaném bypassu nehrozí přetoky do DS. Při povoleném bypassu nevím, nemám jak to změřit. Přepnutí při výpadku sítě a nabité baterii funguje bezvadně - vyzkoušeno na AKing 5000 kW.
Axpert King 3kW(5kW) dodává z panelů max. 1500 W (4000W), vyšší výkon přicucne z baterek dle nastaveného vybíjecího proudu, pokud jsou nabité v rozmezí pro provoz a je nastaven provoz SBU, jinak si měnič až do jmenovitého výkonu přicucne ze sítě přes AC/DC dobíječku. Při přetížení přepne na bypass, pokud je povolen, a dle velikosti výkonu po 5-10 s vypne. Pak, dle nastavení, čeká na zásah obsluhy, nebo se automaticky chod obnoví.
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
+ rozvadečSoban píše:Jaké drobnosti?
2x jistič k měniči po 150,-
Pojistka k baterce 400,-
Pojistky k panelům 200,-
2x Přepínač I-0-II po 200,-
Kabel.....
Odhadem 2000,-
Přepěťovky bych tam vůbec nedával... kdy ti udeří do balkónu?
A pokud namítneš že je strop 6,- kč za kwh, ale jak dlouho? A na původní ceny to nepůjde tomu nevěřím.
PS. Důležité je všechnu elektřinu spotřebovat.
+ svorkovnice
+ krimpovací kleště
+ popisovačka
+ chrániče
+ jak mi dneska někdo napsal "jističe s AFDD"
+ kabely silove
+ kabely k baterii
+ kabelová oka
+ nějaké lišty pokud to nechceš sekat do zdi, pokud ano tak je to zase omítka atd..
je toho mnohem více takže není problém tam v tomto materiálu a nářadí (pokud ho nemáš) zahučet i za 10-15 tisíc.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- Reputace: 305
Rozvaděč - nepotřebuješ už tam je.Solarnoob píše:+ rozvadeč
+ svorkovnice
+ krimpovací kleště
+ popisovačka
+ chrániče
+ kabely silove
+ kabely k baterii
+ kabelová oka
Svorkovnice - k čemu?
Chrániče už tam jsou a nebo nejsou
Atd.....
Při tak malém výkonu fakt netřeba dělat opičárny, vytáhnu dva kabely z rozvaděče IN - OUT dvě pozice tam většinou jsou pro přepínač a jistič k měniči, takže akorát kabel, nějaká lišta, samozřejmě kabely k panelům a baterce.
- Reputace: 940
akorát, nějaká ...
A dobře, nejsi na 15, ale do desítky se budeš horko těžko dostávat.
Za dva litry toho akorát člověk utratí za benzín a poštovné, nemluvě o šílené časové náročnosti.
Nic není tak jednoduché, jak se zdá
Ale to myslím, že všichni ví, a ty mrňavé částky tu uvádíme, jen abychom neodradili všechny ostatní
To je jak s modelovou železnicí, také se doma neříká, kolik to doopravdy stálo. A se zbraněmi to samé
- PetaJoule
- Reputace: 90
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Ale může. From dusk till dawn.JackD píše:Jen se nesmí věšet prádlo před panely
Vypadá to dobře, ale myslím že tomu budou stínit i samotné šňůry či profily na kterých šňůry jsou upevněné.
Pokud je to orientované na jih, tak paráda.
Místo různých zde zmiňovaných nesmyslných nákladů by ale bodnul monitoring. Je tam? Pokud ano, těším se na grafy.
Odhadl bych tak 40, ale v tuto chvíli - pokud má někdo přebytečných 40k "na horší časy" na účtě své chudé banky - bych řekl, že tohle je nejlepší investice. Hned po dovolené na nějaké přeplněné pláži samozřejmě.JackD píše:Cena cca 43 tisíc. Otázku zda mít 50 litrů na balkoně nebo na inflačním účtu nebylo třeba pokládat.
- PetaJoule
- Reputace: 90
A abych taky odkázal na něco co je relevantní pro ČR:
Já jen aby si někdo nemyslel, že výrok "co není zakázáno je povoleno" je jen takový blábol. Ústava mluví jasně (a důkladněji). Takže když někoho odsoudím jako poseroutka který se profylakticky bojí jestli něco může nebo nemůže, tak ho vlastně povzbuzuji aby si přečetl ústavu - pokud tak ještě nečinil ve škole - a uvažoval ne "je to povolené?" ale "je to zakázané?"!ÚSTAVNÍ ZÁKON
České národní rady
ze dne 16. prosince 1992
ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
... yadda yadda yadda....
Čl. 2
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
- Reputace: 1043
A určitě se v nepřehledné spleti zákonů, nařízení vlády a vyhlášek najde něco, čím je to zakázané. Nejsem právník, ale dobrej právník najde na každýho něco...
Dagus
- Reputace: 227
Ano a ten kdo tě za to přijde buzerovat určitě udělal něco dle zákona/vyhlášky/nařízení vlády něco špatně a tudíž si může dát odchod.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Tohle právní teoretizování o tom co lze / nelze protože to je / není tam či jinde napsaný je platný jak mrtvýmu zimník. Proto jsem se už na začátku ptal na precendec.
Až napíše ten, kdo v ČR mikroměnič s přetoky bez předchozího povolení dlouhodobě provozuje, že to legálně lze respektive poslal ČEZ / ERÚ do ( ! ), budu ho velmi rád následovat.
- PetaJoule
- Reputace: 90
Nojo, a jsme zase u poseroutských obav. Hlavně si to všechno navzájem lajkujte.
Kdybych věděl jak zpizdit svojí elektrárnu aby měla přetoky, tak to snad fakt průkopnicky udělám.
Tak se dívám na zprávy (právě teď) a tvl ... v Polsku!:
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
chudák ten na fotce zprava v přízemí a prvním patře. Tomu to moc neudělá
- Reputace: 940
Kde se to da koupit? Sel bych do toho.
vanilka píše:Tohle právní teoretizování o tom co lze / nelze protože to je / není tam či jinde napsaný je platný jak mrtvýmu zimník. Proto jsem se už na začátku ptal na precendec.
- Reputace: 305
Modráska třeba tu https://www.i4wifi.cz/www/cs/kategorie/ ... e-gridfree + panely a je to
Ty mikroměniče přímo na panel netuším kdo by to u nás prodával.
- Reputace: 940
To nesplňuje podmínky, jmenovitý výkon musí být do 800W.
Co používají v tom zahraničí, kde je to běžné?
Do 800W jsem našel akorát na alíkovi, ale pro případný spor by bylo lepší koupit aspoň v EU, když už ne přímo u nás.
Dagus
- Reputace: 227
Ty přímo na panely prodávalo i4wifi/gwl v eu.
vanilka
- Reputace: 119
Link daval PetaJoule par desitek postu vyse - https://www.enercab.at/hoymiles/1109-ho ... odule.htmlcipis píše:Kde se to da koupit? Sel bych do toho.
- PetaJoule
- Reputace: 90
Modrásky od GWL njet - jak jsem už psal - protože příliš vysoký výkon. Vůbec nechápu proč nabízejí něco mimo trh.
Ano, odkazy jsem poslal nahoře, trh je vyluxovaný, tak je nutné hledat.
Napsal jsem taky kámošům http://www.deye.com.cn/en/index.php/lay ... ex/27.html
co by chtěli za 10 000 těch 600W, ale zatím bohužel "missing components and full order books".
richie
ospravedlnujem sa ak to tu uz bolo vysvetlene, ale ako je zabezpecene, aby tkato balkonova FVE nedodavala elektrinu ked to nie je vhodne - najbeznejsi priklad: ja som vo fabrike a pocas dna pridu riesit nejaku zavadu na rozvodoch v bytovke, vypnu si na chvilu hlavny istic a zacnu sa kludne "hrabat" v kabloch ..
to ze si ja neuvedomim, ze si tu musim balkonovu vypnut zo zasuvky skor nez zacnem v druhej izbe opravovat rozvod je uz moja chyba .. ale takato balkonovka moze "pretiect" asi aj mimo byt, ci sa mylim?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil, marko250, Soban a 3 hosti
