Panley Energetica
Diskuze se zaměřuje na solární panely Panley Energetica a jejich schopnost fungovat i při částečném zastínění díky speciální elektronice. Uživatel řeší situaci, kdy panely na střeše a pergole budou během dne vystaveny proměnlivému stínu, což může ovlivnit výkon. Hledá rady, zda je lepší použít optimalizéry nebo MPPT regulátory na každý panel, aby i zastíněné panely dodávaly energii, a jak nejlépe řešit tento problém v ostrovním systému.
soundlovers
Panley Energetica
jsou panely energetika dobré? Zaujalo mne že mají elektroniku vhodnou pri zastínění.Máte s tím zkušenosti?
jedná se mi o to že chci dát několik panelů, ale každé místo na střeše i na pergole bude mít během dne stíny od okolních budov, stíny se budou pohybovat, v určité denní dobe budou panely celé osluněné
stín bude na všech panelech do 10 hodiny pak jak putuje slunce budou postupně osluněny a při západu slunce zase postupně na všechny pujde stín.. jde o to že napr pulka panelů bude pod sluncem pulka ve stínu a to bude pro panely strémně zátězové ...?
dá se nějak řešit problém? Optimizéry vypnou zastíněný panel.
není jiné řešení kdy i ten zastíněný panel by dodával určitou energii? např dát MPPT na kazdý panel? i kdyz by to bylo dražší, nemám jinou možnost..
prosím o rady a návrhy jak to řešit....panelů bude 4 na střeše a 5 na pergole vic se nevejde, uplně mi ten výkon postačí, vše bude jako ostrov...
