Lifepo 24v box z AliExpress's
Uživatelé sdílejí zkušenosti s Lifepo 24v boxem objednaným z AliExpressu za cenu kolem 381 eur. Baterie má deklarovanou kapacitu 100Ah, ale reálný výkon se pohybuje kolem 2 kW s vybíjecím proudem 46A. Diskuze zmiňuje kvalitu článků, dobu dodání a zda se nákup vyplatil, přičemž někteří jsou spokojeni, jiní upozorňují na nižší kapacitu a konstrukční nedostatky.
Bizi23
Nový příspěvek od Bizi23 »
Objednal som tuto batériu z Číny na foto. Vyšla na 381euro. Ze vraj ma mat kapacitu 100ah
Realne som ju skúšal iba cez menič napätie 26,7v vybijal som do 22v
Dostal som z nej 2kw. Vybijaci prúd bol 46A.
Aši je tam menšia kapacita.
Oplatilo sa to za tie peniaze?
Reputace: 914
Re: Lifepo 24v box z AliExpress's
2 kWh za 381 EUR je dobrá cena.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
plná kapacita se měří od 3,6*8=28,8V - na toto napětí se musí dostat a nechat tam hodinku stát.
a měří se do úplného vybití baterie to jest 8*2,5V = 20V.
Pokud jste nejel v celém rozsahu napětí (což se normálně nedělá), ale jel jste jen z 26,7V na 22V - což je dle mého skromného odhadu kolem 90% a 10%
Dostal jste z toho 2kWh což odpovídá 2000 / (8*3,2V)= 78Ah
Za mě to docela sedí a podle mě je baterie v pořádku.
Baterie má kapacitu 3,2*8*100=2,560kWh
381€ / 2,56 = 148€ za 1kWh což není špatná cena.
Problém těchto baterií je v tom že nevíte jak dobrou mají BMS, jestli je lze použít v s sérii a zda trvalý proud o kterém píší že umí opravdu umí.
Pokud je ale člověk nehodlá řadit do série a potřebuje 24V baterii o které ví že z ní bude tahat proud jen o cca polovině její kapacity a nechce se s tím stavět proč ne. Není to nejhorší kup.
Bizi23
Ďakujem za odpoveď
Chcel by som kúpiť ešte jednu a spojiť ich paralelne predajca povedal ze to nieje problém
. Zatiaľ z nich išiel max prúd 80A krátkodobo. Normálne z nich ide max tých 50a. Vybijanie mam nastavene na 24v to by malo byt v poriadku ale väcsinou sa nedostáva pod 25v.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Nevím jak u lifepo, ale u článků 18650 od výrobce litokala mám jen dobré zkušenosti. Články 3000mAh takové ty hnědé typicky na alíku vždy měly udávanou kapacitu. Vybíjel jsem proudem 0,5A a pohyboval se na napětí 4,15 až 2,8V. Pokud má baterie takovou kapacitu co jsi naměřil tak za ty peníze dobrý kup.
Bizi23
Ešte jedna otázka od skúsenejší
Mam na streche 3,5kw
Cez leto všetko slapalo na parádu ale ako prišiel október tak sa nedostanem nad 1,7kw.
Panely sú na rovnej streche v podstate bez sklonu
To robí až taky veľký rozdiel sklon?
Čakal som som menej ale o polovicu som nečakal.
Napätie z panelov je v poriadku.
Bizi23
Mam tam shelly a ten meria a keď som to vypína pri 22v tam bol 2kw. Neviem ako presne meria shelly ale tak mi vychádzalo 1kw špirála išla 2h tak to celkom aj sedi
Reputace: 914
Jde o to, kolik energie (ze slunce) fv panel zachytí. A bokem toho zachytí málo. ALe v zime stejně moc slunečno nebývá.
Reputace: 544
Bizi23 píše:
Já včera max při jasnu 6kW z 10,5kWp taky mám špatný úhel.Na zimu je výborný solární plot.Paradox je,že v zimě je země ke slunci blíže než v létě.
http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?hl ... 9%20elipse.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř říj 26, 2022 12:51 pm, celkem upraveno 2 x.
bokser01
Reputace: 121
Bizi23 píše:
Sklon Udělá dost. Já mám 3,8kwp a sem tam zejména když je chladno se dostanu k 2kw výkonu jinak už je to taky slabší... Slunce už je docela nízko a je to znát u rovného položení panelů dvojínasob
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Z 5,7 kWp rozděleného na JV a JZ (viz podpis) a sklon kolem 38°mám dneska maximum 3,16kW, včera 4,16 kW, den předtím 2,12 kW - prostě podle počasí.. Je pravda že třeba minulou neděli (před týdnem a půl) bylo maximum 5 kW, takže je vidět, že to maximum klesá, ale počasí taky není nejpříznivější. V létě za příznivých podmínek mi dalo 4,1 kWp až 4,7 kW a 4.října jsem měl se stávající sestavou ještě maximum 5,7 kW.
Bizi23
Véd z toho som bol prekvapený ešte v septembri mi to dalo 2,8kw
A teraz tak 1,5az 1,7 max. No nič sak na svetla to stačí a bojler tiež niečo dostal aspoň pokiaľ to ešte niečo vyrába.
bokser01
Reputace: 121
Za měsíc nebo 2 budeme velmi rádi když za celý den bude 1,5kwh :D
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
odkaz na tu bateriu by nebol? rad by som sa na to pozrel
bokser01
Reputace: 121
shuty píše:
Řekl bych že to bude tento kousek: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... UpsIWTwqha
Bizi23
shuty píše:
€ 520,70 50%OFF | LiitoKala 24V 100Ah LiFePO4 Battery Solar Golf Car for Forklift waterproof battery pack for inverter,solar system,boat motor
https://a.aliexpress.com/_mqQ3pxw
Bizi23
Je to tato od tohto predajca
Bizi23
Cesta trvala 2 mesiace a neplatil som ani DPH ani clo.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
https://ae01.alicdn.com/kf/A5826ceb2ccc ... dc7a3I.jpg
to je teda pěkný hnůj uvnitř ... to mají slepené medvědím hovnem?
Reputace: 544
Sáčkové články spojené nějakou vylepšenou vodivou žvýkačkou Pedro.
