Výběr regulátoru
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného regulátoru pro ostrovní fotovoltaický systém s 16 až 18 panely Leapton 550 Wp. Uživatelé řeší optimální počet panelů ve stringu a odpovídající napětí regulátorů, přičemž zvažují bezpečnost, výkon a investiční náklady. Doporučení zahrnují volbu mezi vyšším napětím stringu pro nižší ztráty a bezpečnostní normy pro maximální napětí stringu.
SAKO
Reputace:0
Výběr regulátoru
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, předělávám celou fotovoltaiku, je to ostrov, není tam přípojka. Na střeše vodorovně 16, nebo 18 panelů Leapton 550 Wp https://argos.cz/produkty/detail/304869 ... 2-mh-550wp, podle toho, jestli půjdu na 4 stringy po 4 panelech, tam regl. 250V/100A, nebo 6 stringů po 3 panelech, tam bych dal regly 2, např. Victron 250V/60A. Nebo stringy jenom po 2 panelech a tam by stačily regly do 150V. Baterky 40 KWh Lion LG Chem 712. Panely vodorovně mi nedaly nikdy více, jak 75% výkonu. Co je lepší? Jde o dost velkou investici....Děkuji moc.
Lubik
Reputace:33
Re: Výběr regulátoru
Nový příspěvek od Lubik »
Čím vyšší napětí tím menší ztráty a méně mědi.
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Pokud na panely nepadá stín a jsou rovnoměrně osvětlené tak string s větším napětím je lepší.
antoni_sk
Reputace:80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Áno, spomenuli ste len pozitíva väčšieho U, ale "zabudli" ste už spomenúť mínusy...
Vysoké U DC prináša v sebe väčšie riziká a drahšie komponenty na istenie, rozpínanie atd.
SAKO
Reputace:0
Zatím jsem vždy jel na napětí stringu kolem 90V, nikdy jsem neměl problém s ohoříváním kontaktů při rozpojení, jistím OPVP, při odpínání pohoda, pojistka nejeví žádné známky ohoření. Vůbec nic. Jaké napětí je v tomto ohledu ještě relativně bezpečné? Děkuji.
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Obecně se bere jako bezpečné napětí stringu do 120 V.
Úvod normy ČSN 332000-7-712:
Reputace:315
OPVP10 je do 400V DC a OPVP22 do 440V DC
Kategorie užití při DC 250 V je DC-21B
Takže pro mppt 250/něco je to bez problémů použitelné.
SAKO
Reputace:0
Děkuji všem.
