Daly smart BMS a bluetooth aktivace
Uživatelé řeší problémy s aktivací a stabilitou bluetooth modulu u Daly smart BMS, zejména s automatickým uspáváním BT a jeho opětovným probouzením. Diskutuje se o vhodné aplikaci Smart BMS, správném spuštění systému a možnostech paralelního připojení BT modulu a dotykové obrazovky přes UART port. Některé problémy byly vyřešeny výměnou BT modulu, což zlepšilo stabilitu připojení i při delším vzdálení od zařízení.
brven
- Reputace: 7
- Lokalita: blízko EDU
- Výkon panelů [Wp]: 6600
Zdravím, mám problém s aktivací BT, zde ve vláknech ani na jiných fórech jsem podobný problém nezaznamenal. BT rozhraní jsem při spouštění systému aktivoval bez problému. V aplikaci na telefonu vše pracuje jak má. Ovšem když se vzdálím z dosahu na 10 a více minut BT na BMS se deaktivuje a v aplikaci se nezobrazí. BT modul má tlačítko, to ovšem nereaguje. Musím vytáhnout konektor z BMS a opět připojit. Pak se v aplikaci objeví název zařízení a lze se připojit. Vzhledem k umístění baterie a BMS mimo obytné místnosti je to hrozný diskomfort, když se chci podívat třeba jen na stav baterie. Nejsem schopen donutit BT aby neusnulo. Zadání magické hodnoty 65535 podle mne by mělo zamezit usnutí BMS, tedy i BT, ale neděje se tak. Co s tím? Setkal se někdo s takovým problémem nebo je to jen moje "smůla". Jestli je tlačítko funkční jsem zkoušel ohmetrem na pinech konektoru, zdá se že spíná, protože se po zmačknutí měnily hodnoty odporu razantně. Ještě jeden poznatek, Nesvítilo a potřeboval jsem zkusit nabíjení z lab. zdroje. Po odpojení zdroje zůstal BT aktivní cca 24 hodin. Tož jsem z toho jelen....
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 5kW Carspa, 28 kWh LiFePo4, cloud.
- Reputace: 1043
Re: Daly smart BMS a bluetooth aktivace
problém může být ve verzi androidu a aplikace. Aspoň tohle jsem řešil s jbd bms (někde značené jako smart bms) - Android 5 a app 2.1 funfgobvaly, pak jsem pořídil asi po roce další, ta se občas připojila, občas ne, výměna telefonu za android 9, app 3.1 a najednou ta nová chodila dobře, starší se nespojila vůbec. Pomohla až výměna BT modulu za novější. Jak je na tom DALY netuším, ale přepokládám podobnej vývoj, čína je na jedno brdo...
- Reputace: 914
2 roky mám nastavenu tu hodnotu 65535 s a BMS neusíná. Ve starších verzích byla tato hodnota 15300 s. Tak možná, že to zase změnili.
- Reputace: 544
Vyzkoušel bych jiný telefon.
brven
- Reputace: 7
Dík za náměty, nainstaloval jsem aplikaci na manželčin foun. Já mám verzi 2.2.5 na jejím je 2.1.7. V této chvíli fungují oba. Počkám, zkusím a dám vědět. Jo, ještě, oba founy mají android 10.
- Reputace: 544
Já mám okolo těch Daly víc a jedna nechce spolupracovat s Aplem nejde opakovaně připojit.Android bez problémů.
brven
- Reputace: 7
Tak jsem to teď zkousel, setrvalý stav na obou telefonoch. BT z BMS nenalezl. Opět "vzbuzen" vytažením a zasunutím konektoru. Telefonem to asi nebude. Ještě mě napadlo jestli při spaní je BT BMS vyhledatelný jako okolní zařízení. Zruším párování a zkusím znovu vyhledat. To udělám až znovu usne. Ještě mě napadlo zakoupit a vyměnit tu BT placku.
- Reputace: 914
Není to řešením tvého problému, ale někomu se to může hodit: tu BT placku mám napojenou přes asi 10 m USB "prodlužovák" poskládaný z několika kusů, protože vlastní baterie jsou hluboko ve sklepě a placku jsem tak dostal až k místu, kde je možné s ní komunikovat.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
máš asi špatný kus... mám jeden několik měsíců ve sklepě u UPS a kdykoliv tam zajdu (1x měsíčně) tak když jdu okolo vytáhnu telefon a připojím se v pohodě přes zeď a zkontroluji stav.brven píše:Tak jsem to teď zkousel, setrvalý stav na obou telefonoch. BT z BMS nenalezl. Opět "vzbuzen" vytažením a zasunutím konektoru. Telefonem to asi nebude. Ještě mě napadlo jestli při spaní je BT BMS vyhledatelný jako okolní zařízení. Zruším párování a zkusím znovu vyhledat. To udělám až znovu usne. Ještě mě napadlo zakoupit a vyměnit tu BT placku.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
spíš mi poraďte jak ten stav přenášet přes ethernet...
- Reputace: 544
Nevím o nikom,kdo by z toho data tahal.Netušim k čemu by mi to bylo.Už mě omrzelo na to hledět.
brven
- Reputace: 7
Opět to usnulo, zrušil jsem párování, BT signál v okolí nenalezen, opět pomohla metoda odpojení a připojení. Jak píše Matess, asi mám špatný kus, teď jde o to, co je špatně. BMS nebo modul BT. Pro mě je důležité sledovat stav nabití baterie (7kWh) podle protečeneho náboje přes bms, jak píšu v jiném vlákně. Zprovoznil jsem cloud, ale tam je to odvozeno od napětí na Epever reglu, rozdíly jsou markantní. Mám pouze cca měsíc FVE v provozu, tak sbírám zkušenosti. Proto na to své dítě čučím často.
Chápu, že mistři nemusí, když už to ošéfovaný mají. Taky mě láká dostat údaje z BMS na síť. Tímto se připojuji k dotazu Matessa.
alextccz
- Reputace: 9
- Lokalita: okr. Tachov
V bedně u baterií mám starší telefon připojený přes bluetooth k BMS a balancéru a přes WiFi k internetu. Pro přístup k tomuto telefonu používám aplikaci AnyDesk a to jak z PC, tak z mého telefonu.
PetrDubi
- Reputace: 323
Pokud máš doma Home Assistant, tak stačí do něj nainstalovat ESPhome, do programu dat senzory pro BMS Daly (ESPhome má komunikaci s touhle BMS v sobě), nahrát do ESP, které se připojí k BMS místo bluetooth modulu a máš hotovo
Ps: ESPhome jde případně nainstalovat i samotné do počítače, ale potom by jsi to musel odesílat na nějaký MQTT server nebo to jenom kontrolovat na webové stránce toho ESP.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
používám to u UPS a je pro mě dobré vzdáleně znát stav baterie. Byl by odkaz k tomu co koupit a nějaký postup? Nemám nic ale je mi jasné že bez pořízení něčeho to nepůjde. Jelikož mám času málo asi bych uvítal nějaké opravdu snadné řešení. Telefon s anydeskem je dobrá sranda a bojím se trochu o spolehlivost, ale možná to zkusím.
brven
- Reputace: 7
Home Assistant je zřejmě nejlepší řešení, jenže to vyžaduje virtuální mašinu, můj NTB má jenom 4GB RAM a vyhradit půlku na virtuální systém je pro něj lehká sebevražda. A pořizovat malinu jen kvůli monitoringu se mi nechce, nehledě na to že by to vyžadovalo další studium, protože zkušenosti s ní jsou téměř nula a vzhledem k věku 70+ ani tuto oblast jinak nevyužiji. To ten nápad s Anydeskem se mi líbí daleko víc. Team Viewer znám, Anydesk jsem neznal, včera jsem nainstaloval na foun i PC. Spojení OK, ale problém je v tom, že jsem mohl z PC pouze pasivně koukat na obrazovku founu. Jde nastavit aktivní mod? Abych mohl spouštět apky? Taky bych asi musel zrušit sleep režim na obrazovku nebo se dá foun dálkově aktivovat? A to co je podstatné v mém původním problému, musím vyzkoušet zda BT BMS se udrží v bdělém stavu při trvalém spojení BT founu. Dík za náměty
alextccz
- Reputace: 9
V nastavení se určují přístupová práva, takže lze telefon plně ovládat. Taktéž je nutno nastavit přístupové heslo. Pak lze telefon ovládat bez potvrzení přístupu. Sleep režim není třeba vypinat. Maximálně zkontrolovat aby byl pro aplikaci vypnut režim úspory baterie.
brven
- Reputace: 7
Dík za odpověď, prošel jsem si nastavení a nějak se s tím poperu. Bohužel původní problém stále zůstává, BT stále vypadává i s různými telefony, které jsem nechal v blízkosti BMS. Tak jsem se rozhodl měřit napětí na pinech UART konektoru. Našel jsem si v materiálech DALY tabulku:
a nestačil se divit. Napětí na pinech naprázdno: GND, 0.7V, 20.5V, - 0.19V, -3.3V
Napětí na pinech při funkčním BT: GND, 0.38V, 19.8V, - 0.38V, -2.92V
Napětí na pinu 2 a 3 je diametrálně odlišné od údajů DALY. Napětí Tx a Rx uvádím jen pro úplnost, netuším kolik tam má být. Napěťové úrovně tak značně odlišné od předpokládaných by teoreticky měly zcela znemožnit funkci BT, ale zázraky se asi dějí a BT nějak funguje, i když ne tak jak má. Prosím nějakou dobrou duši, zda by nezměřila na svém SMART DALY napětí na konektoru. Pokud je bude mít dle údajů v tabulce tak svoje bádání ukončím a smířím se s tím, že mám smolíka a blbou BMSku. Reklamovat u dodavatele z Číny asi nemá smysl. Vzhledem k tomu, že hodlám pořídit ještě jeden bateriový pack, tak budu potřebovat ještě jednu BMS a budu se rozhodovat o typu. Problematiku paralelního bateriového provozu zatím studuji, ale čtu dost rozporuplné názory. To sem ale nepatří. Vzdálený monitoring, ale stále preferuji a musím to nějak dořešit ať přes BT nebo CAN. Ten mám na BMS taky.
brven
- Reputace: 7
Protože to vypadá, že se zde žádná dobrá duše nenachází která by změřila napětí na svém UART konektoru BMS SMART DALY, zkusím to řešit nákupem nového kusu. Mám objednán další 8ks pack z Mivvy, tak bych stejně musel druhou BMS koupit. Doufám, že "granát do stejné díry nespadne" a BT bude chodit jak má. Při paralelním řazení packů by mělo stačit mít informaci o stavu nabití baterie jen z jedné BMS? Pokud budu chtít info o stavu jednotlivých článků na druhé baterii pak musím použít starou metodu aktivace odpojením a znovu připojením konektoru BT. Pro nakupující na Alíku sděluji, že dnešním dnem mají slušné slevy např. ta moje BMS https://www.aliexpress.com/item/3287896 ... 1802BzfLr1
- Reputace: 938
Potřebuješ průběh napětí, ne hodnotu napětí. Je to UART, tj. tam běží jedničky a nuly, tudíž je tam napětí na obyč. měřáku dle komunikace.
Já jsem BT odpojil a dal tam převodník na USB. Napájený z toho USB, takže jsem potřeboval jen TxD, RxD (v 3,3V logice) a GND.
Samozřejmě u úplně jiné BMS (JBD).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
