FVE s 3x Victron Multiplus II.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: FVE s 3x Victron Multiplus II.
Nový příspěvek od mihlit »
Ten převodník jsem nikde neviděl, je na něm nějaký nápis, kdo je výrobce a tak? Aby se dalo zjistit víc informací?
Jinak by mě zajímalo, jak je to řešené pro více BMS, protože pokud to jde na přímo přes CAN bus, tak nějaká BMS musí být master.
EDIT: možná kdyžtak taky pokračování třeba v tomto vlákně: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 9i#p160119
ať tu nespamujeme do tématu realizované elektrárny
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
mihlit píše:
Logo to nemá žiadne, čo som pochopil ten pán robí niečo z integrovanými obvodmi a mikroelektronikou, takže si spravil návrh tej krabičky a dal si to vyrobiť.
Presne na riešenie viacero jk bms som sa pýtal, a ten prevodník má vstup na 3x JK BMS. Vraj prevodník sčíta hodnoty a pošle po RJ45 kábli do meniča.
Tu je fotka vnútrajška, čo som od toho pána dostal. Na pravo sú tie 3 vstupy od jk bms, na ľavo LAN port, na čo je tá modrá svorkovnica s označením FAN1-3 som sa zatiaľ nedozvedel.
O dám to aj tam.
Karlik73
Nový příspěvek od Karlik73 »
Nehodis sem schema zapojeni toho tveho systemu @ecentrum ?
ecentrum
Reputace: 5
Lokalita: Teplice - Proboštov
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od ecentrum »
Karlik73 píše:
schéma je hned v prvním příspěvku, finále se liší jen nepatrně
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
Karlik73
Prepinac siti jsi tam neresil?
ladik
Reputace: 4
Nový příspěvek od ladik »
ecentrum píše:
ladik píše:
Muzes udelat fotku at jdou videt jak regulatory, tak ty distributory zepredu?
A co ti tam trci doboku z toho distributoru?
Vidim, ze pouzivas distributor s pojistkama jak z regulatoru, tak do baterek s monitoringem, funguje dobre?
Obrázek
tak nějak funguje, ukazuje o něco menší napětí, to jsem vyřešil měřením přímo na baterii modulem : https://eshop.neosolar.cz/chytre-bateri ... rgy-do-10m
Jakou pouzivas velikost pojistek v tom distributoru? Ja mam dva distributory a na ne jsou pripojene 3x SmartSolar 250/100 tak bych chtel aby byla rezerva, co jsem si dival mela by byt 1,4 nasobek max prochazejiciho proudu, takze asi budu muset vzit 175A nebo se nebat 125A?
Dekuji moc
wandering
Nový příspěvek od wandering »
Zdravim najde se nejaka dobra duse co by mi poradila s navrhem 3x Victron Multiplus II a nasledne el schema pro PRE
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Návrh máš na prvej strane.
wandering
Ja vim ze blokove schema je na zacatku ale myslel jsem el. projektovou dokumentaci
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
wandering píše:
Tak to musíš asi zajít za projektantem FVE.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 823
Když mne baví fotovoltaika, tak tomu snad věnuji čas abych do toho pronikl a dozvěděl se spoustu zajímavého. A pak si to zrealizoval optimálně sám a radoval se, jak to pěkně šlape.
Jinak to vypadá jako kdybych měl koníčka v lepení modelů vláčků a chtěl bych po někom, aby to slepil za mě.
ladik
Reputace: 4
Zopakuji otazku ohledne tech MEGA FUSE pojistek viz vyse, kdybyste nekdo vedeli odpoved. Dekuji.
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ládíku jde taky o to co máš za kabel a jak dlouhý. Je hezký to jistit 175tkou, ale pokud jištění bude k prdu, tak proč jít do 175tky? Já bych se 125tky nebál.
ladik
Reputace: 4
Dekuji, kabely jsou do 2m spise mene a prurez 16mm2, takze asi dame 125A, protoze dalsi nejblizsi MEGA FUSE pojistka je az na 200A.
Potece nam tam max 100A (maximalni nabijeci proud z nabijecu Smartsolar 250/100), coz by snad melo stacit.
Ptam se proto, ze jedna takova pojistka na 56V stoji 800,- a nerad bych je palil jednu za druhou, kdybych to spatne navrhl.
A pak je tu jeste proud z/do menicu, ktery je u Multiplus II 5000 70A nabijeci a kolik bere z baterii pri peaku 9000W 160A?, ktery ma tento Multiplus, tak bych asi mel dat 200A pojistku.
Co vy na to? Nebo dat na vse zvlast 200A?
Reputace: 402
Já mám na podobný výkon ,ale kratši 25mm2 a když panička rozjede stroje,tak se ten kabel hřeje:))Podle mne 16mm2 je málo.Mám tam 160A nožovku.
ladik
Reputace: 4
OK dekuji, dame tedy 200A jak na nabijece, tak na MPPT, je to vlastne ochrana kabelaze, tak at je rezerva. Ted jeste co dat na vstup z baterie do Victron Smart Shuntu, asi 300A co?
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
ladik:
Akorát pokud ti kabelama 16 mm2 o délce 2m každej poteče 100A, tak budeš mít na těch kabelech úbytek napětí skoro 0,5V, tak aby jsi s tím počítal a nepoužíval pro regulaci napětí změřené na začátku, ale až na konci kabelu!
Reputace: 855
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
50W na kabelazi? To je ponekud spatna kabelaz.
Dej tam ty 16 aspon dve ...
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
ladik píše:
16mm2 z mppt 250/100? To sa mi zdá sakra málo. Ja mám 35mm2 pre 250/85 a už aj tak sú teplé a to tam tečie max. cca. 70A. Pre mppt by som sa vôbec nebál použiť 125A poistku.
Pre MP2 5kVA by som rozhodne použil 50mm2 alebo 70mm2 kábel a poistku 160A alebo 200A.
Aké máš káble a istenie na baterke? Ja som dal 50mm2 a 125A poistky.
Reputace: 402
Tady je tabulka mělo by se tě týkat pole F
http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/n ... zitelnost/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
