Nové měniče Epever IPower
- Reputace: 850
Re: Nové měniče Epever IPower
Nn, právě že ne, nepočítá se s tím sychro, už jen z toho důvodu, že je to určené i pro instalace na jednu fázi. A dokonce v návodech to ani není uváděno, že by měly být posunuté. Prostě si to člověk připojí na dvě nějaké fáze nebo na nějakou jednu silnou. A pokud nemá ani jedno nebo druhé, tak ty dvě fáze na svorce desky proklemuje a jede také, byť se sníženým výkonem.
Nehledě na to, že v desce jsou ty cesty několikanásobně kratší než přívodní kabel, takže ikdyby to tam bylo propojené jen třeba 2,5mm2, tak je úbytek malý a navíc je to chlazené ventilátorem.
mypower.cz píše:To není o tom že kdo dimenzovat nechce, ale v tom šporáku vevnitř se s tímto asi počítat nebude. Takže tam to bude nadimenzované na synchronní fázově posunuté fáze.
- Reputace: 850
To možná někdy tu potřebu člověk má, ale za a) normované zatížení desek je 1N/cm2, takže těch 100kg tam nacpat ani nesmíš a za b) dimenzovat něco kvůli věci, která se použije v minimu případů je poněkud nehospodárné.
unicast píše:
Nejen. Se stolitrovým hrncem tato potřeba vzniknout může. A pro stolitrový hrnec se občas najdou jisté formy využití i doma...
- Reputace: 1
Myslím že dnes je většinu sporáků možné připojit i na jednu fázi jenom se musí brát ohled na přívodní kabel a jistič. chce to nastudovat papíry ke sporáku jestli to umožňuje. Aspoň u beko tomu tak bylo takže jsem se ze začátku divil proč k tomu dávají silnej 1f kabel
- Reputace: 316
Já jsem před týdnem schválně zkusil připojit 10 let starou indukčku Amka na jednu fázi (na jističi jsem dal prostě oba přívody na jednu fázi) a bez problémů fungovsla a všechny 4 plotny najednou. Zkusil jsem i boost (ten teda vždycky na jedné plotýnce současně), ale fungovsl všude, takže věřím že některé desky můžou jet na jednu fázi prakticky bez omezeni.
Prosím,
můžete mě vysvětlit co znamená v praxi toto z výpisu parametrů:
EPEVER IPower
Vlastní spotřeba <0,2A
Proud na prázdno <1,6A@12V
0,2A je nějaký pohotovostní mod, kdy se měnič může třeba dálkově zapnout nebo , když se zapne připojením zátěže?
To druhé chápu, to je když se zapne a není připojena zátěž.
děkuji
EPEVER IPower
děkuji
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A
- Reputace: 48
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Zdravím páni, poprosím Vás o informáciu, ak niekto používate kontakty na vzdialené zapnutie, jedná sa o prepojovací kontak? - vypínačon sa vzájomne spoja a zapne sa menič? Lebo v návode sa nič o tom nepíše a kontakty sú zo záhadného dôvodu označené -neg a +pos, akoby sa na ne malo privádzať nejaké ovládacie napätie. Tak rozmýšľam ešte pred pripojením relátka resp. vzdialeného vypínača, či tam niečo nevyskratujem ak ich natvrdo zopnem.
- Reputace: 1
Je to propojovací kontakt (mám tam normální vypínač).Atman píše:Zdravím páni, poprosím Vás o informáciu, ak niekto používate kontakty na vzdialené zapnutie, jedná sa o prepojovací kontak? - vypínačon sa vzájomne spoja a zapne sa menič? Lebo v návode sa nič o tom nepíše a kontakty sú zo záhadného dôvodu označené -neg a +pos, akoby sa na ne malo privádzať nejaké ovládacie napätie. Tak rozmýšľam ešte pred pripojením relátka resp. vzdialeného vypínača, či tam niečo nevyskratujem ak ich natvrdo zopnem.
FV1 4x JAsolar 400Wp + Epever Xtra4210N, FV2 3x Luxor 260WP + 3x JAsolar 230Wp Epever Xtra4215N,
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
Ahojte,
Chcem si zaobstarať epever iPower plus 5000W 48V.
Ako čítam nieje to zly menič ale potiahne mi domovu fázu?
Mám hybridný menič Goodwe3648EM no mám neustále odber z distribučnej siete cca 1-1,5kW čo by som nechcel. GW by išiel na back Up výstup a tento by som dal tam kde je teraz GW ako hybrid. Nechcem aby ste riešili čo všetko budem zapínať ale či je to šťastné riešenie. Nechcem niečo kúpiť a neudriymi to rúru a vodáreň cez frekvenčný menič. (2kW a 1,5kW) ďakujem za každý postreh a radu.
- Reputace: 528
Nie je to zlý menič, potiahne domovú fázu aj s nulákom, kosačku na predlžovačke, 25 nabíjačiek na telefón aj sušičku na orechy.Marián píše:Ahojte,
Mám to brať ako žart alebo že to zvládne celkom dosť?vlkazajac píše:Nie je to zlý menič, potiahne domovú fázu aj s nulákom, kosačku na predlžovačke, 25 nabíjačiek na telefón aj sušičku na orechy.Marián píše:Ahojte,
- Reputace: 528
Odpovedal som, na čo si sa pýtal. Pravdivo.
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Neviete kde by som ho nasiel skladom ?
Idealne CZ/SK kvoli zaruke a model 5kw 48V
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- Reputace: 48
- Reputace: 2
Uz som skusal. Konkretne objednane od 1.4.2022 a do dnes ho nemaju. Vsade sa len posuvaju datumi.
- Reputace: 48
To je docela drsné, hlumar je (bol) fakt dobrý a spoľahlivý shop, ja som ho tam kúpil asi v marci a mal som dojem, že to sú lacné skladové meniče s otáznou kvalitou po ktorých ani pes neštekne. No, mal som šťastie že som dokončil FVE tesne pred krízou. Ďalšie rozširovanie FVE bude až keď sa mi nadobro pokazí auto a kúpim elektroauto, dúfam že to bude až za pár rokov.
- oldakzz
- Reputace: 5
- Lokalita: Praha západ
Kdepak od minulého roku jsou hlavně 48V verze permanentně vyprodané, a když přijdou tak po celym kontejneru se zpráší do pár týdnů (viděl jsem u dodavatele fotku narvanýho skladu po střechu meničema a do tří týdnu měl prd-leden 2022). Minulý rok jsem objednával u českého dovozce v Srpnu 2021 a došel mě na konci ledna 2022. Nicméně jsem zkoušel i cestu přes Čínana, kterej ti slíbí cokoliv, ale realita nakonec byla ještě horší než dovozce. Plánoval jsem ale dopředu ještě než se vše vyhrotilo a FVE jsem spouštel dle plánu v březenu 2022 . PS:aktuálně natočíno na dvou 5kW kusech 1,8 MWh a funguje ok.Beží na to celý barák, jeden kousek 2-4kW cca12 hodin denně. Jedinej trabl jsem měl s invertorovou svářečkou Gama 165, to se vypínal a nelíbilo se mu to.
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Stejně jako tady Olda mám 2x5kW a bez problému až na jeden malý detail. Mám v teráriu výbojku, která je velmi citlivá na jakýkoliv výpadek i jedné půlvlny. Když zapojím na stejný střídač 240W adaptér k notebooku, tak výbojka umře a musí projít tepelným restartem. Nějaký nápad jak tomu předejít? Pomohl by tomu LF střídač místo HF?
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
Dobrý den, chci si Epever IPower plus 48-5000W pořídit jako druhý měnič jenom na pračku a elektrickou troubu 3300W. Samozřejmě, nebudu spotřebiče zapínat společně. Myslíte, že to bude OK? Děkuji.
- Reputace: 351
Zdravím,
pro SAKO,
co se týče elektrické trouby, tam by úplně stačil měnič s modifikovaným průběhem. Měnič s modifikovaným průběhem
je podstatně levnější jako sinus a používají se nejen pro el. sporáky, trouby, varné konvice, ale i bojlery. Měniče s modifikovaným sinus mají také menší vlastní ztráty naprázdno oproti sinus měničům.
Na pračku samozřejmě sinus měnič . Při této příležitosti bych upozornil na základní poučku při návrhu. 90% ceny na faktuře od Vašeho DS dělají spotřebiče do 1kW, které jsou často nebo trvale v provozu. Tato základní pravda platí statisticky pro 95% domácností. Pokud tedy nechcete se natrvalo odpojit od DS , stojí i za zamyšlení, zda některé spotřebiče nenechat natrvalo připojené k DS. Protože ta elektrická trouba nebo pračka je spotřebič je sice žrout nad 1kW , ale patří do skupiny těch spotřebičů ,co Vám dělají cenu na faktuře od DS do 10%.
A že tato základní poučka platí jsem si osobně ověřil instalací pouhého 1kW sinus měniče LF v roce 2012 a tento jsem měl zapojený jen na slabé spotřebiče sinus do 1kW typu lednička, čerpadla od topení, kotel, 2 ks PC, televize, páječka, autonabiječka a energeticky náročné spotřebiče typu el. sporák s troubou jsem měl natrvalo připojené na DS. Popisuji to i v domovském vláknu. Používal jsem dva měniče , 1kW byl trvale zapnutý a ten silnější 3kW HF se zapínal občas. Tím se minimalizovaly ztráty chodem měniče naprázdno za 24 hod.
pro SAKO,
Děkuji, ale....ale to o čem se bavím, je jenom ostrov...žádná přípojka tam není....Dávám novou fotovoltaiku, komplet vše. Měnič bude Victron multiplus II 5000W/48V, ale nevím, jestli je lepší koupit dva Victrony, nebo jeden Victron a jeden levnější na pračku, sušičku a el. troubu, tedy ten Epever 5000W/48V. Ušetřím 35000Kč a dám je jinde. Jde to samozřejmě i s jedním Victronem, ale nechci ho zatěžovat na hranici výkonu a neustále hlídat, co mám zapnuté...ale stejně chci mít měniče dva. Vždy jsem měl dva...pro jistotu. Victron pojede furt, tedy světla, televize, lednička atd....bude v síti a Epever zapnu, jenom když budu prát, péct, sušit...samostatný okruh...nebude to v síti...Takže tak.
