Lisovací kleště YATO YT-22862
Uživatelé lisovacích kleští YATO YT-22862 diskutují o správném způsobu lisování kabelových ok a dutinek, včetně řešení přetoku materiálu a nastavení kleští. Někteří doporučují nepřetlačovat čelisti až na doraz, aby nedocházelo k poškození spoje, a radí, jak odstranit přebytečný materiál. Dále se řeší otázka olejových skvrn na kleštích po doručení a tipy na vhodné kleště pro různé průřezy kabelů.
Kolik
Reputace: 1
Nový příspěvek od Kolik »
Zdravím kdo používá tyto kleště YATO YT-22862 měl bych dotaz zda lisujete až na doraz čelistí k sobě? Přijde mi že to oka GPH mačká až moc a v místě dělení čelistí vznikne tenký praporek od lisování.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Lisovací kleště YATO YT-22862
Nový příspěvek od stano22 »
Foto?
Kolik
Reputace: 1
Prikladam predtim se nenahrala:)
oldakzz
Reputace: 5
Lokalita: Praha západ
Nový příspěvek od oldakzz »
Lisoval jsem jak máš na fotce.Pod 25mm2 jsem přelisek lehce odštípnul a fouknul přes to smrštovací bužirku.(Což byl hlavni důvod to odstřihnout) U větších jsem to potočil a přelisek zalisoval zpět, ale tam se to zase tak nerozlezlo. Zda je to košer netušim, drží to pevně,nikde nic nehřeje.Za mě dobrý.
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Je to normální stav, většinou to jde ulomit kombinačkama.
To dvojité lisování jsem u těch větších zkoušel také, ale nakonec jsem se na to vyprdnul a zpacifikuji to blitzkama.
Komu to jo extra vadí, tak může vzít pilníček a zapilovat to.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Mam cimco, tiez tak lisuju.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Mám ty pneu kleště z Hadexu, před chvilkou jsem zkoušel lisovat cu oka na 16 a 35 mm2 Hi-flex kabel, u 16-ky je to prolisované dobře, u 35 mm2 se mi to zdálo málo, tak jsem to přelisoval znovu ale kleštinami 25 mm2 a je to ok, u obou byl ten malý přetok materiálu z oka, který se dal lehce odstranit.
K 22.10.2025 19950kWh
Kolik
Reputace: 1
Díky za konzultaci:-) Ještě nejaký tip na kleště na dutinky 16-70mm2? Díky
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Mam rychly dotaz k tym yato - prave mi dorazili kurierom. V sacku v ktorom boli zabalene je vytecena trocha oleja. Je to normalny stav, alebo je to na reklamaciu? Skusal som ich a vyzera ze funguju, pravdepodobne vytieklo nieco cez vypustaci sroub co nebol utiahnuty, ale radsej sa opytam.
Diky
ElektroEzs
Reputace: 95
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj take jsem je mel takove mastnejsi a fungujou v pohode:)
ladik
Reputace: 4
Nový příspěvek od ladik »
FRSO píše:
Ahoj, to ze jsi to prelisoval mensim je jasne, ze bude pretok a to dost velky mi tak 1mm na kazdou stranu.
Pretok by nemel skoro vubec byt, pokud to bude jako tady na prvni fotce a obrousis to, hrozi ze se probrousis na spoj, ktery take vytekl bokem a pak vznikne prasklinka (nepujde videt).
Ale je to na vas hosi.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Já jak to začne dělat přetok kleště povoluji a pootočím a furt dokola a nakonec je to bez a drží fest. Nemá smysl tam tu 25tku jet na max, když je to 35tka kabel i oko. Jen aby to lépe drželo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
