Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací a provozem měniče Axpert King RACK 48V 5000W PF1 v kombinaci s bateriemi PylonTech US3000C a US2000C. Diskutují o problémech se zapínáním, správném nastavení, připojení přes USB a možnostech automatizace spotřeby. Fórum také obsahuje rady k montáži rackové verze a tipy na export dat z měniče pomocí flash disku.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Nový příspěvek od camel1cz »
No ledky ukazují SOC ne napětí. Napěťově jsou celkem srovnaný, ale SOC je rozdílný a to se klidně může BMS nelíbit a balancuje.
Četl jsem i doporučení nabíjet je najednou dokud se nesrovnají, ale to byl spíš ojedinělý případ. Hlavní doporučení je nabít je obě zvlášť na 100% (až usne - zhasnou SOC ledky) a pak je spojit a počkat až na obou zhasnou ledky.
Otázka je, jak se to bude chovat, když máš nějak víc rozjetou kapacitu těch baterek - díval ses na ně přes batteryview?
Rozpracováno:
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Nový příspěvek od bobik600 »
Aha SOC, konečně jsem pochopil, vo čem se tu furt píše.
No nic, zkusím nabít obě separátně. Bateriwiev tak daleko ještě nejsem.
Tak už se ta nová nabíjí. Spouštět tenhle měnič je fakt horor. Přes tu 100W žárovku to nefunguje. Takže musim opakovaně spouštět natvrdo, až se ty kondíky v měniči nabijí.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Tak se mi ty baterie povedlo separátně nabít a teď je nechávám přes noc propojené. Ledky SOC jsou zhasnuté a jen si obě poblikavají.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
To je vybalancovany stav. Odležením přes noc se nic nekazí, ale už se asi moc nezmění.
Jinak nechci strašit, ale pokud jaou baterie hodně rozdílné kapacity, můžou se za provozu rozjíždět.
Rozpracováno:
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Tak se mi to povedlo zapojit a měnič napoprvé nahodit. Nechal jsem ho nabíjet přes tu 100W žárovkou kolem 2 minut a nejspíš to pomohlo. Dolní baterka při provozu má všechny ledky rozsvícené a horní poslední bliká. Ta horní byla v provozu třičtvrtě roku a víc než 400W z ní nešlo většinou poloviní odběr. Doufám že se rozjíždět nebudou.
Jinak zátěž 2kW to už zvládne bez varování na baterkách ale z PW mi to teď hází 1kW. Tak musím počkat na večer, panely se mi odpojovat nechce.
Jinak pro začínající stavitele, u 3kW měniče minimálně dvě baterie pylontech a u 5kW tři baterie. Z hlediska proudové zátěže. Vycházet z toho, že doporučený maximální odběr z jedné baterky je 37A to dává 1,8kW. Proto mě to u 2kW zátěže červenou kontrolkou ukazovalo problém. Já se spokojím se dvě baterkami, protože odběr větší, než 3kW nepředpokládám.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Tak jsem vyzkoušel zátěž 2kW a na baterkách žádná chybová hláška ale měnič mě po chvíli vyhodil chybu 04 vybitá baterie. Ta je přitom nabitá.
Ach jo.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Uprav napětí v nastavení baterií - je o tom tady dost napsáno. Já mám sice víc pylonů, ale tahám z nich běžně 5kW a nikdy si nestěžoval ani měnič ani baterie.
Rozpracováno:
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Nastavení baterie mám takovéto.
12 48V (Napětí pro návrat ke spotřebě ze sítě v režimu „SBU priorita“)
13 51V (Napětí pro návrat ke spotřebě z baterie v režimu „SBU priorita“)
26 52,5V (Nabíjecí napětí v „bulk“ fázi (C/V napětí))
27 51,8V (Udržovací (Float) napětí baterie.)
29 46,5V (Nízké odpojovací napětí baterie)
U toho nastavení 12 jsem napětí zkoušel od 45,5V 46V a 47V.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Zkus:
Nízké napětí (asi tvé č. 29): 45V (možno zkusit i víc, dokud to nezačne zlobit - tohle nastavení bude příčina)
Dále bych dal:
Float: 51,6V
Bulk: 52V
Tvé hodnoty jsou zbytečně vysoko - i když podle výrobce OK.
Rozpracováno:
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Jo, tohle nastavení baterie je dost zmatečný pro mě začátečníka. Každý to má jinak. Tady třeba od pylontechu pro Axpert.
29 snížím, 45V jsem taky předtím zkoušel.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
camel1cz píše:
Zkus:
Dále bych dal:
Float: 51,6V
Bulk: 52V
Děkuji ti. Nastavení 29 na 45V pomohlo. Chybová hláška zmizela a zátěž 2kW bez problémů jede. Nepochopím, že zrovna tenhle parametr má na to vliv.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Proč bys to nepochopil?
Vždyť je to jasné jak facka. Zabereš, klesne napětí, no klesalo pod 46,5V a odpojilo se ti to.
Ta baterka není zase tak tvrdá, aby se tam napětí nehejblo.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Tak jsem dneska zatěžoval baterii a koukal na průběh napětí. Při 150W bylo napětí baterie 49,3V. Při 1,15kW se to ustálilo na 48,5V. Při 2,15kW se napětí "ustálilo" na 47,7V. Teda pokles napětí je 1,6V na ty 2kW. A to mám baterku po noci vyšťavenou o dvě čárky. Včera byla plně nabitá, tedy k hodnotě 46,5V z nastavení 29 se určitě nedostala. Ani se baterka neodpojila, jenom naskočila ta chybová hláška ale jelo to dál a ani na DS se to nepřeplo.
Jinak u nastavení 12 není těch 48V zbytečně moc? Protože jak se napětí dostalo ke 48V, přepnul se mi bypass na DS a začla nabíjet baterie. Musel jsem DS odpojit, abych mohl v měření pokračovat (až po odpojení zátěže). Koukám, že dvě baterie jsou pořád málo, na nějaký dlouhodobější odběr 2kW natož 5kW. Konkrétně v tomhle případě se mi to na DS přepnulo po 5minutách.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Dneska koukám, že se mi baterky rozjely o čárku. Starší baterka ukazuje menší kapacitu, než ta nová. Že by po necelém roce provozu ztratila kapacitu 0,6kWh?
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
U staré baterky byli ráno dvě čárky a dole tři. Teď v 11h, kdy do baterek jde 1kW se mi obě srovnali na 4 čárky.
Reputace: 305
Podle mě jiný vnitřní odpor baterky.
Pro jistotu skontroluj propojovací kabely a máš je správně zapojené + vyvedené z jedné cihly a - z té na druhém konci?
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Baterky mám propojené viz předposlední obr nahoře. Plus je zaveden do krajní dole v pravo a mínus horní krajní v levo.
Reputace: 305
Jak říkám skontroluj konektory zda není nějaký volnější či se při velkém odběru nehřeje a víc to asi netřeba řešit pokud to nezačne nějak blbnout více.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Tak dneska ráno 4 indikační ledky rosvícený u obou baterek stejně. Tak se to nejspíš srovnalo. Kabely se při větším odběru (2kW) znatelně neohřívají.
Nezmar
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od Nezmar »
beethowen píše:
To sériové řazení bych rozhodně nedělal. Při tom oblouku ti už nepoteče zkratový proud a druhá pojista nemusí vybavit.
Jenom nějak nevím, co máte všichni proti těm nožovkám a hledáte jiné buď drahé, nebo technicky pochybné alternativy.
Nožovka (pojistková vložka) vyjde kolem 50-100Kč, Pojistkový spodek pro PN000 cca 130Kč. Takže to není nic drahého, aby se musely vymýšlet různé divné variace. Navíc je to hodně robustní záležitost a připojit na to kabel tod baterie řeba 50 nebo 95mm2 není problém, což si u té MEGy, nebo těch jističů moc neumím představit.
Zdravím
Jaký typ nožových pojistek používáš?Klasické na AC nebo spec na DC
Dík
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
