Aplikace na ovladani BMS
Diskuze se věnuje aplikacím pro ovládání BMS, zejména aplikaci Xiaoxiang, která není dostupná v Google Play, což může znamenat riziko a komplikace s aktualizacemi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kompatibilitou různých verzí BMS a aplikací, přičemž starší BMS často nefungují s novým softwarem a naopak. Problémy jsou i s funkcionalitou na telefonech Samsung kvůli různým verzím Androidu. Dále se řeší nastavení hodnot a omezení odběru proudu BMS.
crowndip
Dobry den,
mivvyenergy doporucuje na ovladani akupacku aplikaci xiaoxiang. Nevyhoda je, ze aplikace neni v google play, ani samsung store. Nebude se tedy ani sama aktualizovat a obecne aplikace mimo play store predstavuje vetsi riziko.
Dotaz, je BMS kompatibilni take s nejakou jinou aplikaci ?
Diky
Diky
- fugas
- Reputace: 384
Re: Aplikace na ovladani BMS
Zdravim. Normálně jsem ji z play stáhnul. Naopak jsem pak hledal nějakou neoficiální co nebude mít potřebu nějakých aktualizaci a nenašel.
Do vyhledávače zadejte Carplounge.
crowndip
Ja ji tam nejsem schopen najit (Play store pro Android). Vidim ji jen v app store na Apple.
crowndip
Za by to byla tahle? https://play.google.com/store/apps/deta ... n_US&gl=US
Prece jenom neumim tak dobre cist cinsky. PS: hodnoceni 2.8 z 5
- fugas
- Reputace: 384
Ta také. Já používám Carplounge. Napište to do vyhledávače
- Reputace: 303
Tak jsem si řekl že ji vyzkouším (Carplounge) a nefunguje.
Po spuštění pořád hledá BT zařízení, v tom radaru jsou dvě tečky a na nic to nereaguje.
Jarin
- Reputace: 1
V aplikaci Xiaoxiang lze nastavit spoustu věcí - je to super.
Ale našel jsem tam jednu nesrovnalost v části parametrů "Hardware Overcurrent & Short Params"
V Parameter settings, kde lze tyto parametry měnit mám nastavené tyto hodnoty:
Hardware overcurrent protection: 83.0A
Hardware short circuit protection: 155.0A
Jsou to default hodnoty, které mi aplikace nabízí.
Ale když si nechám v aplikaci vyjet seznam všech nastavených parametrů (Parameter view), tak tam jsou tyto hodnoty uvedeny s 10ti-násobnou hodnotou, tj.:
Hardware overcurrent protection: 830A
Hardware short circuit protection: 1550A
Máte to taky takto? To je nějaký bug v aplikaci?
A co z toho je platné?
Mikel
- Reputace: 215
Mate pro aplikace povolene polohove sluzby?Soban píše:Tak jsem si řekl že ji vyzkouším (Carplounge) a nefunguje.
- Reputace: 303
Měl jsem vše povolené co šlo, nevím zda není zrada v telefonu, mám xiaomi.Mikel píše:Mate pro aplikace povolene polohove sluzby?Soban píše:Tak jsem si řekl že ji vyzkouším (Carplounge) a nefunguje.
Neřeším používám tu od výrobce BMS.
- Reputace: 303
Taky to tak mám, prostě do těch hodnot vůbec nešahám - podle mě to není třeba.Jarin píše:V aplikaci Xiaoxiang lze nastavit spoustu věcí - je to super.
Jarin
- Reputace: 1
To jo, to hrabat se v tom taky nepotřebuju, ale rád bych věděl, na čem jsem. Jako jestli mám počítat s tím, že při odběru >83A to BMSka odepne. Mám 24V/100Ah baterii, takže teoreticky 100A při nějaké špičce by z ní (velmi krátkodobě) šlo brát, ale tady by to už ta BMS nejspíš omezila/odepla. Což bych nebyl moc rád - King odpojený od baterie... Teda jestli ta nastavená hodnota platí, což ale právě nevím.
- Reputace: 303
Platí ty 10 násobné hodnoty a ještě když to chceš nastavit tak je tam volba rozsahu 1x/2x podle toho se změní čísla, nejde tam nastavit co chceš.
Sofin
- Reputace: 3
Taky mi nic nenajde, telefon mám SamsungSoban píše:Tak jsem si řekl že ji vyzkouším (Carplounge) a nefunguje.
Mikel
- Reputace: 215
tak lepe hledat, je to vse na google play. Jen obcas muze byt problem s funkcnosti verze aplikace pro Android. Kazdy vyrobce telefonu si to ohyba jak potrebuje a pak ne vsude vse je funkcni.Sofin píše:Taky mi nic nenajde, telefon mám SamsungSoban píše:Tak jsem si řekl že ji vyzkouším (Carplounge) a nefunguje.
Mikel
- Reputace: 215
co treba zde https://play.google.com/store/apps/deta ... n_US&gl=USSofin píše:Taky mi nic nenajde, telefon mám Samsung
Sofin
- Reputace: 3
Tahle mi funguje v pohodě, jen verze z google play nezobrazuje možnosti nastavení BMS. Na to je lepší starší verze.Mikel píše:co treba zde https://play.google.com/store/apps/deta ... n_US&gl=USSofin píše:Taky mi nic nenajde, telefon mám Samsung
Ale ta aplikace Carplounge se sice v pohodě nainstaluje a spustí, ale BMS nenajde.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Podobne to mám aj ja....len s inou BMSSofin píše:Tahle mi funguje v pohodě, jen verze z google play nezobrazuje možnosti nastavení BMS. Na to je lepší starší verze.
Počas rokov čo pracujem s BMS-kami,(vo svojom systéme)tak staršie BMS idú so staršou verziou softvéru.
Novšie s novším čo je logické.
Ale staršie bms sa nedá ovládať s novším softvérom a naopak tiež,síce zobrazuje,ale nedajú sa meniť hodnoty.
A dalšia vec,takisto ako to bolo spomínané vyššie,verzie androidov sú rozne,takže v mojom prípade musím mať kvoly nastaveniu,další starší telefon,aby sa daly menit hodnoty ak by trebalo
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Mikel
- Reputace: 215
Zde je vzdy aktualni verze JBD pro Android https://www.pgyer.com/Bzt1
Dole si to prepnete do anglictiny
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gibong, paeda, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
