Axpert King - Pylontech fail
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Re: Axpert King - Pylontech fail
Nový příspěvek od Camel »
Ještě mě napadlo jestli nemůže být chyba v tom přepínači komunikační rychlosti na pylontechu. Nevím proč, ale na tom co tu máme (US2000C) je ten přepínač vzhůru nohama oproti jiným pylontechům co jsem viděl na obrázkách na netu. Nemohlo by se jednat o chybu kdy je tento přepínač otočený a tím pádem by jednička přepínač byl vlastně 4ka??? Případně odpoledne mohu vyfotit.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Tak se omlouvám na youtube jsem našel video a jak je vidět tak ty us2000c ten dip přepínač mají všechny vzhůru nohama. Tak tím to asi nebude.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Je vůbec někdo komu to chodí?? Vidím to jen na youtube ze to funguje, ale většinou nikdo neukáže jak je zapojen kabel ani jaký je aktualní firmware. Už jsem bezradnej.
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
Od jednoho prodejce jsem slyšel, že od určité serie Pylontech nekomunikuje s Axperty.
On prohlásil, že s komunikací od určité serie je problém. Na otázku jestli to někomu komunikuje, Tak ty starší Pylontechy nemají problém.
Nemám to ověřené, možná to je "Jedna paní povídala"
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Ok to by mohlo být. Ale našel jsem video kde je axpert king a ty samé baterie pylontech US2000C dokonce tam je vidět i zapojení kabelu jak do axperta tak do pylontech baterie. Jediné podstatné na videu není a to jaký je firmware v axpertu. Na videu mu to funguje ta komunikace. To mě vede k tomu že je problém s verzí firmware. Ale je zajímavé že jsem viděl zase videa kde měli starší firmware než je v axpertu co tu mame a taky jim to šlo. Leda by to v téhle konkrétní verzy firmware nešlo i když tam v menu nastavení je režim PYL pro pylontech baterie.
video: https://www.youtube.com/watch?v=UCkQSQp ... PlusEnergy
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
Musiš flashnout firmware.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
sitra píše:
A je třeba pouze displeje nebo i měniče? A případně jaký?
Aktualně tam je u1:72.00 a u2:102.71
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Hlavně u novějších Pylontechů se používalo jiné zapojení datového kabelu, ten původní kabel se 4 vodičema (který k měniči dává i výrobce) u těch nových nefunguje, protože tam jsou použité jiné piny a vodiče jsou už jenom dva. Někde jsem tu na podzim nebo na jaře dával odkaz na zahraniční fórum (myslím že aeva) pro někoho, komu to taky nejelo a s tím novým zapojením mu to snad už běhalo.
Jinak ono asi zase tak moc nejde o firmware měniče jako spíš o firmware panelu, protože komunikaci s BMS řídí čip v panelu a do měniče už posílá jenom získaný data (podle Coulomba). Mezi panelem a měničem je totiž jenom jeden UART (sériové rozhraní) a RS485 ani CAN tam nevede, takže by to všechno měl obstarávat procesor v panelu.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
PetrDubi píše:
Ano zapojení kabelu jsem zkoušel různé i to co je na uvedeném videu o dva příspěvky výše ale zatím žádný nešel. Takže asi změna firmware. Jenže nevím kde sehnat novější protože ty co tam jsou aktuálně jak jsem psal jsou asi zatím nejnovější co jsem našel jak tady tak i na zahraničních fórech.
PetrDubi
Reputace: 316
Já mám u 8K FW panelu 112.14, takže pro panel nejsíš existuje i novější FW, ale nevím jestli jde tenhle FW použít i pro panel u Kinga.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
PetrDubi píše:
To asi nebude komunikovat. Bratr má kinga II a ten ma taky uplně jiný firmware displeje než ta jednička.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Tak komunikace rozchozena. Nakonec to teda bylo opravdu firmwarem displeje. Proběhlo přehrání z 102.71 na 102.73 a v tu ránu komunikace začala fungovat.
Reputace: 1017
kde ten axpert vypíše ty verze firmware?
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Přímo na displeji. Jak je to U1 tak to je firmware měniče U2 to je firmware displeje U3 je myslím verze bluetooth a U4 nevím
Reputace: 1017
Ještě pro mě Axperta neznalého kde najdu ty firmware a návod jak na to? Sice umm nastavovat parametry na displeji, ale k PC jsem to nikdy neměl připojený.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Většinou to mají přímo prodejci na stránkách. Třeba ostrovni-elektrárny.cz v sekci podpora. Ale jsou i na fórech různé na zahraničních a tak. Nevím možná by se dalo vyžádat i od výrobce. Hlavně bacha musí být vždy pro ten daný typ měniče!!
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
PetrDubi píše:
Pylontech k BMS u HV akumulátorů dává už pro "jistotu" dva datové kabely. Jeden je 1:1 a druhý má v obou konektorech uzvaknutý oranžový pár. Přitom fungují oba stejně jak na RS485 tak CANu , takže nevím proč to. Na obou je napsané batt i inverter.
kappa
Reputace: 1
Nový příspěvek od kappa »
Tak pro jen pro info, muj setup (Axpert King 5kW + Pylontech) uz take funguje a krasne pokryva spotrebu.
Opravar nejdriv vymenil nekolik tranzistoru za levne z Ciny, bohuzel vsak menic odesel do stejneho stavu -- zkrat na baterii a nefunkcni display, tentokrat po odpojeni distributora a zapojeni indukce 2kW. Opravar tranzistory vymenil znovu za jinou a drazsi variantu a menic uz od te doby bez problemu dva mesice bezi. Co bylo pricinou prvniho zniceni menice vsak netusim, pravdepodobne to bylo tim nespravnym vypinanim menice pri jeho instalaci -- manualnim vypnutim baterii pri jeho behu (nesedi na tom jen to, ze jsem to provedl nekolikrat a menic pak bezel, nejakou dobu nabijel a pak zniceho nic failnul).
Propojeni jsem pouzival to co je v priloze
RJ45_connection.pdf
Propojeni -- piny
(112.32 KiB) Staženo 267 x
, s komunikaci celou dobu problem nebyl.
Hodne stesti ostatnim.
Transistory 1
Transistory 1
Transistory 2
Transistory 2
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Klidně tam mohly být fejky ...
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
S číny ty tranzistory byly určitě fejky, proč to odešlo poprvní, prostě vždy se to vypne a pak až odpojuje baterka, prostě jsi to trápil až se ten tranzistor prorazil.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
