dotaz na zapojení panelů reklamace - Goodwe
Uživatel řeší nesprávné zapojení solárních panelů Goodwe 8ET, kdy firma spojila 7+7 panelů místo správného rozdělení 8 a 6 panelů podle orientace střechy. Toto zapojení způsobuje snížení výkonu během dne kvůli stínění a ovlivňuje efektivitu střídače. Diskuze se zaměřuje na možnost reklamace a správné technické řešení, včetně kontroly schématu a případné absence hlídacího relé fází.
jenda4
Nový příspěvek od jenda4 »
Zdravím, chci se optat , dnes mi přišla dokumentace k FVE Goodwe 8ET , 3-fáze , baterie 11.2kw , 6.3 kw . Dotaz se týká toho, že mám panely 8 ks na jihozápad a 6 panelů na jihovýchod / všechny 450W / . Ale zapojení od firmy mám do dvou stringrů a to 7 + 7 ks panelů. Ale toto se mi zdá špatně , protože při východu slunce nebo pozdně odpoledne slunce svítí na jednu nebo druhou stranu a vždy zůstává jeden z panelů v stringrech ve stínu. Počítal jsem s tím, že 6 panelů je jeden string PV1 a zbylých 8 panelů na západní straně PV2 je druhý. Nebo je správné, že jeden z panelů je vždy u obou stringrů na jiné straně střechy. Myslím si, že ty panely se navzájem ovlivňují a omezují výkon do střídače.
Ale firma mě přesvědčuje , že je to v pořádku....Mě se to nezdá i výkon není teď ideální dopoledne při plném svitu okolo 1kw a odpoledním sluníčku max. 2.5 kw . Jak to tedy je ? Můžu to reklamovat. Děkuji za pomoc Honza
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: dotaz na zapojení panelů reklamace - Goodwe
Nový příspěvek od bokser01 »
Pokud máš 8 panelů na jednu stranu a 6 na druhou a firma ti zapojila 6 panelů s 1 panelem na jinou světovou stranu do jednoho stringu tak to je samozřejmě špatně... Ten jeden panel ti ovlivňuje výkon celého stringu. Takže to reklamuj...
jenda4
bokser01 píše:
Děkuji moc za pomoc a zítra to půjdu řešit . Panely už jsou na střeše , ale ve schéma mají do střídače 7+7 panelů :((
bokser01
Reputace: 121
Je otázka jestli také schéma odpovídá realitě :D Ale asi ano když to nefunguje jak má... Nevidím důvod proč by jsi nemohl mít na 1 MPPT vstup 8 panelů a na druhý 6. Takto jestli je to prohozeno mezi s sebou ty stringy, tak je to značně neefektivní a špatně...
jenda4
bokser01 píše:
Právě , proto budu chtít fyzicky kontrolu :)) A tvrzení , že je to OK , jsem, si to myslel, že kecají....
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Další otázkou je, jestli náhodou nemáte optimizéry. Pokud ano, nebude ta ztráta významná.
jenda4
brin píše:
Ne nejsou , teď jsem si všiml, že dle schéma má být monitorovací hlídací relé fází 3fáz. a podpětí + spínač /stykač/ a fyzicky ho tam nemám :oops: Takže při bouřce nebo poruchy čezu to bude restartovat "blikat" celý střídač , možná i rozvod v domě. Zase chtěl někdo ušetřit pár stovek :evil:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
