Ohřev užitkové vody v RD + ostrov
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Mirek
Re: Ohřev užitkové vody v RD + ostrov
Nový příspěvek od Mirek »
LIX píše:
kolko to koštuje? Nikde som sa nedopátral k cene.
A kolik koštuje solární systém který ušetří 70% energie? Zkuste si vzít bilanci TNI 73 0302 od Ing. B Šourka a Ing T. Matušky a dopočítejte si, kolik kolektorů na pokrytí 70% budete potřebovat. Cenu takového solárního systému a jeho technickou náročnost si posuďte sám. Myslím, že teprve pak je na místě srovnávat, tedy pokud opravdu o úspory stojíte.
Jaromír Bednář
Petr
Nový příspěvek od Petr »
Mirek píše:
Dobrý den, jaký je důvod se vyhýbat přímé odpovědi na otázku ohledně ceny? Jaká je tedy cena a při jakých parametrech? Prosím neodkazujte mě jinam, nemám zájem studovat tuny informací, zajímá mě jedna věta ve které bude cena, nic víc. Napište konkrétní parametry a za tyto parametry konkrétní cenu zde. Děkuji za odpověď.
Jinak takový osobní dotaz. Jste Mirek, nebo Jaromír? Mám v tom poněkud zmatek.
Mirek
Petr píše:
Ten, kdo má vážný zájem, si parametry a webu najde. Cenu tady nelze uvést z jednoduchého důvodu, co když se změní? Tady by pak byl nepravdivý údaj na který by se mohl někdo odvolávat a tomu se chci vyhnout. Samozřejmě, těm co si po prostudování funkce a parametrů napíší, mají vážný zájem, cenu na zvolené zařízení obratem posílám.
Jinak, jsem Jaromír ale říkají mi Mirek, tak si můžete vybrat.
Jaromír Bednář
Petr
Dobře Mirku Jaromíre. Napište mi jako potenciálnímu vážnému zájemci zde ceny za 3 typicky instalované modelové sestavy (nižší, střední a velkou) s tím, že já i ostatní akceptujeme, že ceny jsou platné k 2.5.2013 a nejméně týden poté a pak už nikoliv. Je toto možné?
Mirek
Petr píše:
Nerozumím, proto neodpovím. Co je pro vás velké je pro jiného malé, vaše zadání je velice nepřesné. Nevěřím, že jste potencionální zájemce, protože ani nespecifikujete co vlastně chcete řešit a jaké jsou k dispozici možnosti. Jinak řečeno, jde vám o ohřev vody, ohřev bazénu nebo vytápění? Jaké jsou možnosti získávání tepla? Nehledě na co nejpřesnější specifikaci výkonu. Chápu, že zde nechcete o sobě zveřejňovat osobní informace, pochopte i vy, že se mi na takovéto nepřesné dotazy odpovídat nechce. Na většinu otázek je odpověď na webu nebo na blogu a nechce se mi odpovídat stále na to samé. Asi proto mi vážní zájemci píší konkrétní a reálné požadavky na email nebo rovnou telefonují. A jak jsem už napsal, cena za dosažitelný roční výkon je menší než u klasického solárního systému, to by vám pro orientaci mělo stačit.
Jaromír Bednář
Petr
Ok.
mypower.cz
Reputace: 521
Petr píše:
Mozna pro predstavu vystaci tohle: https://docs.google.com/file/d/0B3KcuR1 ... NLM2c/edit
Pro srovnani 80L lazenska kamna s elektrickym dohrevem (zuzitkovani prebytku z FVE) me prisla na 12000.
jose
Reputace: 12
Nový příspěvek od jose »
Nevyplatí se spíš použít normální tepelné čerpadlo s cenou jen o trochu vyšší, které zvládne nejen ohřev TUV, ale i vytápění celého domu? Poháněl bych to FV panely, které do určité míry taky fungují i když je zataženo.
Wagoneer
Reputace: 6
Nový příspěvek od Wagoneer »
Pokud bych nechtěl i vytápět, stačí jen bojler s tepelnm čerpadlem. Těch 300-400W lehce utáhne i malá FV. Dělají to Dražice i Ariston.
gupa
Reputace: 118
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Zapojil jsem na 160l kombinovaný boiler novou 4kW třífázovou spirálu. Spínání je přes den, k dokonalosti to dovedu tak, že napěťové relé mi to odepne od baterie s nízkým napětím když nebude slunce od spotřeby od měniče a zapne mi plynový dohřev přes kotel.
Zapojení na 230V, dvě spirály v sérii ze tří součtem cca 4kW odebírají z baterie - systém co nyní zkouším, 21,6V, 27A-33A(podle teploty ohřívané vody - při 230V to je 2,5A-3A = cca 600W-650W) a to po půlhodině přes spínací hodiny od 8 ráno do 16 odpoledne.
Dohřev je dostatečný pro sprchování pro tři osoby. Teplota je ustálena na 60°C. Měnič netrpí, ani v něm nespustí ventilátor.
25 až 30A co jde z baterií a panelů do vody přes DC/AC měnič, mi zatím částečně omezuje přebíjení nově nakonfigurovaného měniče a NiCd baterie.
EDIT: výměna spirály 4kW, stála 600Kč a napojení je na stávající rozvody které jsou v režimu UPS.
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
jose píše:
Zdravím!
Ono to je obyčajné tepelné čerpadlo vzduch-voda, len je použitý iný výparník. Ja som v inom vlákne:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... YJtCqImTKg prezentoval moje riešenie. Neriešil som ohrev vody, lebo na to mám termický systém. Je tam riešené kúrenie a chladenie troch miestností s menšou (100l) akumuláciou. Použité TČ (najmenšia klíma), ma stálo 300 Euro aj s konzolou a trubkami. K tomu bojler, 2 čerpadlá, 13m 18mm Cu trubky s izoláciou, nejaké fitingy, dva kondenzátory použité ako chladiče, výmenník, solárna kvapalina a nejaká elektrika. Ostatné bola len moja práca, ktorú som si neúčtoval ;) . Celkovo to nebolo ani zďaleka 1000 Euro. Ak by to malo kúriť len do bojlera, bolo by to o dosť lacnejšie.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
PS.: U nás práve padajú krúpy a v celej dedine sme asi jediný dom s elektrinou. Prekladajú nejaké stĺpy na 22kV vedení. :uh: Príjemný pocit napriek plánovanej 7-hodinovej odstávke som si zohrial obed a pri ňom pozrel správy v TV. :celebrate4:
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Pro ohřev vody v bojleru existuje i malé TČ typu země-voda (horizintální i vertikální primární okruh), které ohřeje až 600litrů TUV denně http://www.topenicerpadlem.cz/ohrev-tuv ... i-kolektor
bert
Reputace: 11
gupa píše:
...Zapojení na 230V, dvě spirály v sérii ze tří součtem cca 4kW odebírají z baterie - systém co nyní zkouším, 21,6V, 27A-33A(podle teploty ohřívané vody - při 230V to je 2,5A-3A = cca 600W-650W) a to po půlhodině přes spínací hodiny od 8 ráno do 16 odpoledne...
Som rád, že Vám to funguje! Mne to vyšlo výpočtom v inom vlákne pri 230V - 2,9A a 667W. Vyzerá to, že som sa dosť dobre trafil. ;)
Pekný deň!
Mirek
Wagoneer píše:
Nechci se hádat o příkonech, ale srovnávání s tepelným čerpadlem je trochu zavádějící. TermBoil a potažmo i TermBox využíva nejen energii okolního prostředí, to má s TČ společné, jeho výkon ale zvyšuje i solární záření.
Obrázek
Pro ty, co si na webu nevšimli. Pro jistotu, graf je při slunečním svitu jen 450 W/m2.
Jaromír Bednář
střídač
Reputace: 17
Nový příspěvek od střídač »
Mirek píše:
Nehádejte se, přesvědčte nás typickým případem, udejte cenu včetně montáže a DPH, životnost, poskytnuté záruky, ekonomickou výhodnost atd.
Představte si, že mne přemlouváte abych si to nechal vámi nainstalovat. Já bych se na uvedené skutečnosti ptal a byl bych převelice šťouravý.
Taste argumenty, jinak jen naříkáte!
bert
Reputace: 11
střídač :yes:
Ak už sa tu nejaký "podomový predavač" vyskytne, nech sa aspom nevykrúca. Nech spraví nejaký modelový projekt s konkrétnymi parametrami a cenou.
Mirek píše:
... Systém nemá spoustu problémů solárních systémů (viz všemožné diskuze)...
...Ani příkon nezrujnuje vaši výrobu elektřiny ve FVE, 300 - 500W...
Po šiestich rokoch prevádzky trubicuvých kolektorov, som nezaznemenal žiadny problém. Cena systému bola nižšia, ako cena prezentovaného produktu a spotreba je cca 300Wh denne a nie za hodinu.
Prajem všetkám veľa slnka. *sun*
rob.brno
Reputace: 22
Nový příspěvek od rob.brno »
Kdo má zájem si počíst, tak na tzb-info je toho k termxxx p.Bednáře spousty, např.:
http://forum.tzb-info.cz/110202-termody ... -prispevky
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
