Jak ČEZ pozná přetoky energie
Diskuze se věnuje tomu, jak ČEZ detekuje přetoky energie z domácích fotovoltaických systémů a jaké mohou být následky včetně možných pokut. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měniči, limity přetoků a praktické tipy, jak efektivně využívat přebytečnou energii například na ohřev vody nebo provoz domácích spotřebičů. Zmiňuje se také problematika registrace mikrozdrojů a technické požadavky na elektroměry a HDO relé.
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie
Nový příspěvek od mirekcafa »
Tak elektroměr mám na baráku, volně přístupný, byl jsem jen přesvědčený že odečet dělají nějak na dálku bo jsem nikdy neviděl že by tam byl někdo fyzicky.
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
Jak u koho. Třeba u E-onu jich pár rozdali, ale protože na dálku v tom musí být SIM karta, oni nemaj tolik peněz, aby to dali každému. Tak choděj se čtečkou. Na druhou stranu, pokud to máš na baráku zvenku, není tak drahé nechat si udělat revizi a pak u dodavatele většinou není žádný problém s žádostí o přihlášení mikrozdroje, kde nejsou přetoky tolik hlídány a pokuta nepředstavuje roční odběr domu :D
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
Distributor Ti musí dokázat kdy se ty přetoky staly. To, že ti za rok oznámí 10 kWh přetoku je sice možné, ale tak trochu nepotrestatelné. Přetoky musí probíhat v jednotkách času, nejsem si úplně jisty zda je to >15min interval.
To znamená, že pokud máš technicky přetok a trvá vteřiny, který je povolený nic se nemůže stát.
Ovšem problém nastává, kdy nastavíš měnič, nebo nevíš jak (včetně Victronu). Gridfree je taky v pohodě pokud máš trvalý odběr.
Kdo si zaregistruje mikrozdroj/výrobnu stane se součástí kolotoče, kdy bude platit výpalné za to, že se chce osamostatnit. Za mě ostrov, dokud to jde.
mirekcafa
Reputace: 33
Kluci nejsem elektrikář, o FVE jsem se začal zajímat nedávno a tak i když šprtám tak v tom stále plavu je vůbec nějaké řešení k mé představě? . priorita je nahřátí bojleru, ale líbilo by se mi pokud by se to umělo po nahřátí přepnou na fázi na kterou bych hodil pračku, sušičku (nepoužívaly by se zároveň) ledničku, PC-ráno zapínám, v noci vypínám, router a modem nonstop. Ideálně kdyby panely dávaly málo na tu fázi tak aby si to přicuclo nebo rovnou přeplo na síť. Případně nějaká baterka. zatím jsem rozhodnutý řešit alespoň ten bojler Belem, je to největší žrout. A pokud možno bez registrace....Nějaký ten přetok bych asi risknul, ..do prvního upozornění :)
mirekcafa
Reputace: 33
Když už jsme u té registrace....co by obnášelo tu skříň připravit na přihlášení? cca moje náklady?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jestli splnuje aktualni pozadavky na rozmer, to nevim jak je a asi se to da nekde docist a urcite ti to tu nekdo rekne, tak tam hlavne musi byt pripravene HDO rele. Novy elektromer s dalkovym odectem ma HDO prijimac v sobe a tim pak spinaji to dalsi rele. Stavajici prijimac vyndaji.
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
mirekcafa píše:
A co pouštět teplou vodu do pračky a myčky, když je teplé vody moc ?
Já pouštím přebytečnou teplou do pračky úspěšně již třetí rok a vše se zdá být O.K
Vyrábíme cca 10kWh denně průměrně bez registrace jen rovnou do vody a jsme téměř bez přebytků ze 2000Wp na střeše.
Pračka vše navíc zvládá spotřebovat.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Musí přidat vypínač instalace, jinak je to OK, až na nul. můstek 25A, vyměnit za 63A, CY 6, popisky, č, š, h.
