FVE s podporou z DS
Diskuze se věnuje plánování a provozu fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokrývá spotřebu během vysokého tarifu a využívá baterie pro ukládání energie. Autor sdílí zkušenosti s výkonem panelů, vlivem sněhu na výrobu, a řešením problémů s teplotními čidly v bateriových systémech JK-BMS. Součástí jsou i reálná data o spotřebě a výrobě elektřiny za rok 2025 a tipy na optimalizaci systému.
- Reputace: 896
Re: FVE s podporou z DS
Zas jsem se nechal nachytat. Děcka potřebují další powerbanku, protože jsou často mimo naší elektrárnu a bez funkčného mobilu by nepřežily. Tak jsem neodolal a objednal z Číny od obchodníka https://www.aliexpress.com/store/1100372004 i když jsem se zařekl, že nakupovat budu jen od těch, kteří fungují dostatečně dlouho, aby se projevilo i jejich hodnocení.
Powerbanka přišla úplně vybitá. Nabíjení šlo jen proudem 0.8 A, tak jsem předpokládal, že pro 30 000 mAh to bude nějaký den trvat. Vešlo se do ní jen 4 000 mAh. Po rozebrání vidím všechny články rezavé, na dvou nafouklý obal s elektrolytem a tři články vůbec nezapojené. Některé "články" byly naplněny pískem. Elektronika měla podporovat rychlonabíjení, ale byly tam normální čipy pro nabíjení 5V/2.1A. Prodejci jsem dal dva dny na reakci - přečetl si to, ale nereagoval.
Na Ali jsem otevřel spor a během dvou hodin dostal výsledek s tím, že vracejí peníze.
- Reputace: 925
To je ten fejk s piskem musel snad vyjit draz nez kdyby tam neco bylo, co tam ma byt.
Ale nepomuzes si,ja koupil u nas powerbanku 6000mAh, no spadla mi a kuchnul jsem ji a v tom clanky 5000mAh. Tak jsem to nafotil prodejci a dal mi slevu a slevu na dalsi nakup a tato powerbanka zmizla z nabidky.
- Reputace: 896
Počítám, že tam dám normální 18650 články a bude to fungovat jako normální (pomalá) nabíječka. V tom fejku byly funkční 3 články, každý s mizernou kapacitou 900 mAh. Pokud budou držet, tak snad do nějaké baterky. V některých baterkách takový článek celkem pasuje náhradou za tři články AAA v takové kleci.
- Reputace: 1032
to RVA: proto na ALI kupuju prázdný krabičky, a články si do toho naskládám svoje. Pak vím, co od toho můžu čekat. To jsem to dopracovali. SDOufám, žes číňana aspoň pěkně počastoval při hodnocení zboží.
- Reputace: 896
To víš, že výjimečný zážitek ocením. Ale koukám, že je nás na druhé straně víc s podobnou zkušeností: https://www.aliexpress.com/item/1005004251159447.html
Nechal jsem se nachytat na rychlonabíjení - to ty prázdné krabičky nemají. Ale nakonec jsem na tom lépe - mám tu krabičku zadarmo, k tomu polomrtvé články a trochu písku do malty.
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
mozna to jsou ty nove supr bezpecne piskove baterie
- Reputace: 896
Moje elektrárna se vyvíjí podobně jako software. Vznikla základní verze, která se postupně doplňovala o další funkce, které se zase později ukázaly jako zbytečné (například odpojování spotřebičů když by hrozilo přetížení měniče, protože to dnes při 3x5kW nehrozí). A blíží se čas na radikální přestavbu, kdy by měla vzniknout nová verze, která bude lepší, výkonnější, odstraní staré chyby (a snad nezavede moc nových).
Základní ovládání (zapínání a vypínání) bude v dalším rozvaděči, který bude jinde, než jsou výkonové prvky a než jsou baterie. Je to reakce na to, jak obtížně se mi elektrárna vypínala, když před lety jeden LiFePO4 vnitřním zkratem zaplnil prostor elektrárny štiplavým dýmem.
Testování zapojení proběhlo dobře - horní polovina obrázku ukazuje změť vodičů, se kterými se vše zkoušelo.
Spodní polovina ukazuje jak to je nacpané do rozvaděče, kam se ještě vejde siréna. Propojení se zbytkem elektrárny bude 9 vodiči, rozdělenými do 3 skupin:
1.1. L1 230 V AC z fv elektrárny
1.2. L1 230 V od distributora
1.3. 230 V napájení cívek stykačů FV panelů
1.4. Nulový vodič N
2.1. +48 V před hlavním relé
2.2. +48 V za hlavním relé
2.3. Vodič napájející cívku hlavního relé (48V)
3.1. Nulový pól baterie
3.2. Výstup BMS - úroveň se používá na určení stavu jeho výstupu (ON/OFF)
Obdobně musím připravit silovou část DC a AC.
A pak najít vhodný čas - nejraději bych všechny z baráku poslal na dovolenou, aby se přepojování dalo dělat v klidu.
1.4. Nulový vodič N
- Reputace: 896
Jako vždy když se blíží zima, je elektřiny málo a hledá se, kde bezbolestně ušetřit. Mám 3 měniče paralelně a pokud to není potřeba, dají se uspávat. Je to řízeno z HomeAssistant. V obou slave měničích jsem k vypínači paralelně připájel dvoukablík, kterým mohu pomocí spínacích kontaktů na wifi relé měniče vypínat. Zvolil jsem paralelní připojení k vypínači, aby se v případě, že automatizace nepoběží, daly měniče zapnout jejich vypínačem.
Wifi relé (pro mě zázrak techniky - dá se ovládat tlačítky, přes wifi, přes RF 433 MHz, přes BT): Zapínání a vypínání měničů je nastaveno tak, aby se nezapínaly často a zapínají se s předstihem (už při nižším výkonu), aby měly čas se spustit a nedošlo k přetížení běžícího měniče.
Master měnič běží stále.
Slave 3 se zapne pokud výkon překročí 1000 W a vypne se, pokud po dobu 30 minut výkon nepřekročí 1000 W.
Slave 2 se zapne pokud výkon překročí 7000 W a vypne se, pokud po dobu 10 minut výkon nepřekročí 7000 W. Na záznamu vidím, že v posledních 4 hodinách byl měnič 2 stále vypnutý, měnič 3 byl většinou zapnutý. A pokud výkon nepřekročí 1000 W, za 8:52 se vypne.
brana
- Lokalita: Humpolec
- Výkon panelů [Wp]: dost
- Kapacita baterie [kWh]: stale malo
je to hezky))ale ja jako digi neznalec jsem pri vypinani peralenich menicu -taky 3 kousky-musel jit jinou cestou,jelikoz se s PC nekamaradim,pouzil jsem fotobunku,ktera mi to vecer "shodi" tedy 2 menice.v noci mi staci jeden a rano zase zapne-rele RP92 tusim a kupovanej kram za asi 60kc a 2 metry dratu a v ICC vidim jen jestli je zapnuty nebo vypnuty,taky jsem chvili laboroval,aby se to zaplo az pri dostatecnem osvitu a neprepinalo se to pri pruchodu mraku treba.....a to jen proto ,abych nemusel chodit do graze to zapinat a vypinat-ale to tvoje vypada hezky,ale k tomu se ja jako "silovej" a starej asi nikdy nedopracuji......)
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Presne tak cez fotobunku mám prípravu na odpájanie vyťažovacieho meniča, ale ešte som to nezapojil, holt lenivosť, lebo chodím do dielne kde mám strojovňu x-krát denne a manuálne to obsluhujem.
- Reputace: 896
Na HA tady jeden člen udělal několikadílné školení a umístil ho na web. Takže z toho si to lze zprovoznit a pak si s tím hrát. Jen je potřeba si dát pozor, protože to je podobně návykové, jako fotovoltaika: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=133&t=9436
brana
jo diky za odkaz kouknu-ale jsem priznivcem jednoduchych reseni:-) ale kouknu
- Reputace: 896
O víkendu byla mlha, tak jsem přepnul odpoledne v době NT na distributora. Po chvíli se vyhodil hlavní jistič u distributora a přepnulo se (téměř) vše na fotovoltaiku. Ani jsem o tom nevěděl, protože jsem u elektrárny něco kutil a až po chvíli zjistil, že nefunguje internet. Příčinou byla závada na počítačovém zdroji, který šel do zkratu a kromě hlavního domovního jističe 25A vyhodil i svou větev s jističem 16A, na kterou je zapojen i nějaký switch k internetu.
A proč odešel PC zdroj? asi by odešel později, ale v distribuci máme vyšší napětí než dává fotovoltaika a toto se stalo krátce po přepnutí na DS, tak v tom asi bude právě to napětí. Jeden FET vypadá normálně, ale chová se jako zkrat. Až bude náhrada, ověřím, jestli neodešlo ještě něco.
Vitek
- Reputace: 310
takže vyšší napětí než 230 V je podle tebe duvod proč to odešlo?
ani náhodou... prostě to byla náhodná chyba. za přepětí je napětí 230 +10% a minus 5% podpětí pokud se dobře pamatuju.
Jestli zařízení nevydrží 253 V tak je to problém v zařízení.....
Nějaké detaily o zdroji? není to nějaký naprosto totální čínský brak za tři stovky???
to že vyletí víc věcí najednou se stává....
Nic si z toho nedělej kup pořádný FET, vyměnit a jedeš.
na přepětí s tvým logem to neshodíš ani náhodou
- Reputace: 466
jestli je u mosfetu driver, vymenil bych i ten driver radsi.
- Reputace: 896
Zdroj celkem normální. Jak uvádím, možná bylo vyšší napětí poslední kapkou, která rozhodla.
PetrDubi
- Reputace: 321
Taky bych řekl, že to napětí nebyl důvod, ale poslední kapka a ten mosfet byl načatej už dřív a čekal jenom na vhodnou příležitost. Ne nadarmo se říká (odkoukáno ze života), že plno věcí odejde při zapnutí..
- Reputace: 925
Proto se také starý obsah serverovny nevypíná a dělá se všechno pro to, aby tam i třeba během rekonstrukce za žádnou cenu nevypadla elektrika. Ono to už začíná vyschlýma kondíkama, které při odstávce vychladnou a pak už to nenajede ...
PetrDubi
- Reputace: 321
Hlavně si myslím, že nevadilo to zvýšení napětí o pár voltů, ale ten mikrovýpadek při přepnutí (a to zvýšené napětí tomu pomohlo).
- Reputace: 896
Paralelní měniče nemusí stále běžet, ale při menší spotřebě se dají některé vypínat a tím se v zimě ušetří nějaká energie. Na druhou stranu asi není pro měnič dobré, když se často zapíná a vypíná.
Z typického průběhu spotřeby domácnosti proto hledám optimální nastavení Ty krátké vysoké píky jsou od zapínání mrazáků a lednic, popřípadě dalších spotřebičů a kvůli nim by se další měnič snad ani nemusel zapínat, protože než naběhne, spotřeba je opět nízká. Na takových datech provádím simulace různých nastavení tří parametrů -
1. výkon, při kterém se zapíná další měnič
2. minimální doba, po kterou takto zapnutý měnič poběží (když už naskočil, tak ho hned nevypnu)
3. doba, po kterou takový pík trvá - krátkodobé přetížení měnič zvládne, trvá-li déle, měl by už naskočit další měnič.
A samozřejmě je potřeba být dostatečně konzervativní, protože jeden výpadek zabolí podstatně víc, než 100x zbytečně sepnutý měnič.
Výsledek pak může vypadat nějak takto - spínací hranice je nastavena na 2000 W, ale na některé píky systém nereaguje a další měnič nezapne. Zapne až při delším překročení meze v 17:35:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
