Elektrocentrála jako imitace FV panelů
Diskuze se zaměřuje na možnost upravit jednofázovou 230V elektrocentrálu tak, aby napodobovala charakteristiku FV panelů pomocí AC-DC měniče s nastavitelným proudovým limitem. Uživatelé zmiňují dostupné zdroje s regulovaným napětím a proudem, které by mohly fungovat jako imitace FV panelů, ale upozorňují na technické komplikace a omezení, například kompatibilitu s MPPT vstupy a bateriemi s BMS. Celkově je téma o hledání praktického řešení pro integraci elektrocentrály do solárních systémů jako záložního zdroje energie.
JirkaFM
Reputace: 2
Nový příspěvek od JirkaFM »
Nemáte někdo zkušenost jak by se dala usměrnit 1f - 230V centrála tak aby imitovala FV panely. Chtělo by to nějaký na AC-DC měnič s nastavením proudového limitu tak aby se to podobalo křivce osluněných FV panelů. Mám měnič co nemá vstup pro centrálu a baterky jsou s BMSkou, které by nešlo zároveň nabíjet a používat s měničem. Tak jediný vstup pro dodatečnou energii by mohl jít jen přes imitaci na MPPT vstupu (200V-800V). Neexistuje nějaký hotový i invektor co umí tuto imitaci FV panelů?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Elektrocentrála jako imitace FV panelů
Nový příspěvek od glottis »
jaky menic nedovoluje pripojit druhou nabijecku/mppt baterii? Vec co chces podle me nikdo nedela a delat nebude, protoze to je slozitej nesmysl. S prominutim :)
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Ciste teoreticky: elektrocentrala (idealne invertorova) zapojena pres line-interactive UPS do menice misto DS. Je tam ovsem nekolik ALE..
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Nebo tam dej gretz na výstup kond na 400V jako filtraci a máš tam to svoje DCčko :D jen se u toho nezabij. Beztak to chce cpát do nějakého solaxu do mppt vstupu... Asi má levnej benzín a chce prodávat do ds proud :yes:
Reputace: 544
Lepší než drahé centrály bude přímo nabíjet baterky stačí zadat Electric Vehicle Range Extender má to v sobě většinou i automatický start při poklesu napétí baterie.Na chaty apod ideální.
https://www.aliexpress.com/premium/Elec ... .1000002.0
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Typuju HV baterka, tam smůla.
JirkaFM
Reputace: 2
Dagus píše:
Přesně HV baterka s BMSkou. Ta bokem nabíjet nejde.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Napadají mě proudové zdroje MeanWell, je jim celkem jedno, co mají na vstupu, umí na výstupu zajímavé napětí pro MPPT a to by si snad mohlo najít nějaký pracovní bod. Jen nejsou moc výkonné. No a otázka, kolik toho vydrží, když pojedou pořád na 100% zátěž.
https://www.czech-meanwell.cz/fotky1057 ... 480H-C.pdf
JirkaFM
Reputace: 2
sindyk píše:
K této možnosti jsem taky došel. Na Aliexpresu se prodávají zdroje i o výkonu 2kW a více s regulovaným napětím do 500V i proudem. Je otázka jak by to střídač vzal a jaký trvalý výkon by byl opravdu reálný pro čínský zdroj.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kybos a 2 hosti
