Malá ostrovka
Uživatelé diskutují o spuštění malé ostrovní fotovoltaické elektrárny s 4 panely a trakční baterií. Probírá se správné zapojení paralelních panelů, nastavení regulátoru a otázky ohledně provozu bez odběru. Fórum nabízí rady, jak řešit nízký proud a napětí a jak bezpečně provozovat malou ostrovku.
Reputace: 302
Re: Malá ostrovka
Nový příspěvek od Soban »
Proč by jsi ji vybíjel? Prostě jak začne svítit tak prostě ty zářivky zapni a 6x35W = 210W to už se na tom regulátoru musí zobrazit.....
Attila
Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Nový příspěvek od Attila »
Měnič mám 4kw.
Ještě to nemám do světel zapojeny.Teprve to zprovozňuju.
Pawel
Reputace: 70
Re: Malá ostrovka
Nový příspěvek od Pawel »
Když zapojíte přímo na baterku třeba 2 halogenové žárovky tak by regulátor měl zhruba dodávat stejný výkon co se z baterie odebírá. Nějak mě zaráží výkon měniče 4kW a 12V baterie. Není to nějak jinak? Už jenom ty zářivky budou brát 15A .
Attila
Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Mám tento.
Reputace: 302
Re: Malá ostrovka
Ale toto není 4kW měnič!
Toto je 2kW měnič s čínskými kW takže tipuji tak 1500W to dá stabilně.....
EDIT: Jinak při 4kW by byl odběr z baterky 12V 333A ! i při 2kW to je max 166A
Pawel
Reputace: 70
Re: Malá ostrovka
A 150A z baterky by byla asi rychlá smrt.
Attila
Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Zkoušel sem ho a 2kw táhnul dobře.Nehlede na to že to mám pouze na osvětlení.
Nebo proč je špatný?
Pawel
Reputace: 70
Re: Malá ostrovka
To není myšleno že je špatný ale že by jste ho měl využívat jen k výkonu co jsou schopné dát ty panely protože ta baterka není na 2kW měnič. A mít mezi baterkou a měničem dostatečně dimenzované kabely a pokud možno krátké.
Attila
Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Kabely jsou dlouhé cca 50cm a silné jak malíček.
Takže na to osvětlení např do 500w to bude ok?
Pawel
Reputace: 70
Re: Malá ostrovka
To jo i když 500W je odběr z baterky 35A. Kabely by se neměli zahřívat.
Attila
Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Můžu se ještě prosím zeptat jak počítáte ty ampéry z watů?
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Malá ostrovka
P = U * I
Attila
Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Díky,ale to mne jako lajkovi nic neříká. :shock:
soami
Reputace: 104
Lokalita: Posázaví
Re: Malá ostrovka
Nový příspěvek od soami »
To je ale učivo fyziky na základní škole... Pak bych doporučoval nechat zapojení na někom "zkušenějším".
P= výkon
U= napětí
I= proud
Attila
Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
Díky,ale já mám po škole už hodně dlouho :D
Attila
Reputace: 1
Re: Malá ostrovka
chtěl bych zde poděkovat všem co mi radili jak správně spustit FV.Vše už funguje jak má.I když je zataženo,tak to něco dává,viz obr.
Poslední dotaz:Vadí když nechám FV puštěnou baterie je 100% a nemám žádný odběr?Nebo jí mám radši vypnout.Teprve budu taha vodiče ke světlům,tak nemám odběr.
Děkuju.
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Malá ostrovka
Nový příspěvek od bol-St »
Když nemáš odběr tak ji můžeš klidně vypnout, kdyby selhala regulace, tak máš zbytečný problém.
Pawel
Reputace: 70
Re: Malá ostrovka
Kdybych se měl bát selhání tak to nikdy nezapnu. Nebo si myslíte že až to poběží že na to bude pořád někdo koukat? Je důležité mít nastavené správné nabíjení pro danou baterku a potom se to nechá klidně běžet.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 2 hosti
