Připojení 3 1f inventorů DC/AC na jeden DC vstup FV panelů
Diskuze se věnuje otázce, zda je možné připojit tři jednofázové inventory na jeden DC vstup z fotovoltaických panelů, což je běžné u třífázových střídačů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s jističemi, vyvažováním fází a optimalizací spotřeby v domácí fotovoltaice. Zmiňují také možnosti napojení spotřebičů vhodných pro napájení z FVE a diskutují o výhodách a nevýhodách různých konfigurací.
- Petr Žoha
- Reputace:-2
Zatím u všech 1 fázových měničů co jsem našel, je požadavek, aby byly připojeny na samostatný DC vstup. Přitom samozřejmě 3 fázové střídače mají pouze jeden DC vstup z FV panelů pro všechny 3 fáze.
Máte někdo vysvětlené pro tento požadavek. Opravdu není možné napáje 3 jednofázové střídače z jednoho DC zdroje? S ohledem na asymetrii odběru by to patrně i lépe vyhovovalo z hlediska celkové bilance napájení a spotřeby.
- Reputace:572
Re: Připojení 3 1f inventorů DC/AC na jeden DC vstup FV pane
Pripojit je primo na panely by rozhodilo jejich MPPT algoritmus a kdo vi co by se stalo. Jde to pokud podporuji pripojeni na baterie misto panelu. Treba mam takhle tri modrasky na jednu baterii a jedny panely.
- Reputace:587
Každý MPPT vstup v měničích má své samostatné měření a vytěžování panelů ,dle toho jak reagují.Pokud tedy všechny tři dáte na jedno FV pole,tak se navzájem budou klamat.Jeden MPPT zatíží panely ,aby zjistil jak k nim přistoupit a druhý to bude vnímat jinak a zatíží je taky a rozhodí zpětnou vazbu tomu prvnímu a samozřejmě do toho ještě ten třetí. Musíte osadit každý MPPT vstup odděleně dle výkonu a činného napětí.Baterka je samozřejmě společná.
- mika
- Reputace:18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
axpert a klony maji na PV+ a PV- 200VAC proti zemi. Urcite to bude ta faze, ktera do nich vede .... rozhodne nepropojovat
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
- Petr Žoha
- Reputace:-2
Díky moc za reakci. Rozumím, ovšem pak je toto řešení bez baterie dost nešikovné, technicky je více svodů, ale hlavně u systémů bez baterie zůstane u méně zatížených fází spousta energie v panelech.
Uvažoval jsem o tomto bez baterie na všechny 3 fáze
Tímto to padá.
Tímto to padá.
- PetrDubi
- Reputace:339
FV bez baterie (fyzické či virtuální) je vhodná spíš pro trvalé odběry a protože se i výkon z FV mění podle počasí a mraků, tak spíš pro menší výkony. Je to takové vylepšení energetické bilance, ale rozhodně ne nějaké zásadní zlepšení (třeba na to, že by jsi byl v létě soběstačný 24 hodin denně můžeš rovnou zapomenout) a hlavně se ti často bude míjet výroba se spotřebou.
Pokud chceš mít zajištěný nějaký větší výkon třífázově, tak to musíš opravdu dost předimenzovat a zůstane ti opravdu plno nevyužité energie na střeše. To je i hlavní důvod, proč se ostrovní elektrárny staví v drtivé většině jako jednofázové - účinnost a využitelnost. Když dáš 3 měniče na 3 fáze, tak máš 3x takovou provozní spotřebu a přitom zatížitelnost není ideální - máš třeba 3x 5kW, instalovaných máš 15kW, ale na každé fázi máš maximum 5kW, takže když na jedné fázi pustíš třeba troubu nebo bojler a k tomu rychlovarnou konvici nebo výkonný fén, tak už jsi na hranici a jakákoliv další blbost ti to může schodit na přetížení. Pokud to máš jednofázově a pojedou ti tři měniče paralelně, tak můžeš spustit celou domácnost najednou a pokud to utáhne baterka a panely, tak to prostě jede. Nehledě na to, že pro normální dům by ti měly stačit ty paralelní měniče maximálně dva nebo jeden velký (pokud nepoužíváš ještě třeba rychlonabíječku na elektromobil). A u paralelního spojení je možné i na noc nebo když delší dobu není větší odběr nějaký měnič vypnout, takže standartně dům jede na jeden měnič a při menším odběru nebo na noc se ten druhý (třetí) vypne a tím se sníží spotřeba - jenom je vhodné to automatizovat, ab to fungovalo samo (někdo snad druhý měnič na noc vypínal pomocí spínacích hodin - nejlevnější a nejjednodušší řešení).
- Petr Žoha
- Reputace:-2
Vaši odpovědi rozumím. Díky. Jen v domě mám 3 fáze na různé spotřebiče a spinaji náhodně, nepravidelně. Chtěl bych využít nesoucasnosti spotřeby a napajet z jednohe soustavy fáze dle potřeby.PetrDubi píše:FV bez baterie (fyzické či virtuální) je vhodná spíš pro trvalé odběry a protože se i výkon z FV mění podle počasí a mraků, tak spíš pro menší výkony. Je to takové vylepšení energetické bilance, ale rozhodně ne nějaké zásadní zlepšení (třeba na to, že by jsi byl v létě soběstačný 24 hodin denně můžeš rovnou zapomenout) a hlavně se ti často bude míjet výroba se spotřebou.
Teď jsem našel gridfree z baterky. Ta by šla dobíjet z jednoho regulátoru a dávat do 3 fazi přes tyto 3 střídačce.
Grid Tie Inverter 1000W with limiter,WIFI APP Remote Control Battery Discharge MPPT Pure Sine Wave Grid Tie Miscro Inverter CE
https://a.aliexpress.com/_mOWkJGs
- Reputace:1027
Gridfree je slepá cesta. Pokud je místo na dostatek panelů, řešením je to, co tady má většina. FV panely, regulátor, měnič, baterie. A barák přepnout na jednu fázi.
- Petr Žoha
- Reputace:-2
Potřebuji k cirkulace min jistič 3x25Arva píše:Gridfree je slepá cesta. Pokud je místo na dostatek panelů, řešením je to, co tady má většina. FV panely, regulátor, měnič, baterie. A barák přepnout na jednu fázi.
Pak 3f na motor podavače aut kotle (1f byl hlučný)... Večer pračka, myčka kuchyně a žehlička. El. Boiler) a další... 3x 35 A je už dráhy.. Každopádně díky za názor.
- Neo
- Reputace:37
cirkulku nachat na DSPetr Žoha píše:Potřebuji k cirkulace min jistič 3x25A
3f motor pro podavač kotle lze zapojit na mněnič 1f/3f , Večer pračka, myčka kuchyně a žehlička. El. Boiler
to vše musíš přesunout na den, kdy je sluníčko.
- Reputace:1066
Jj, pokud se tohle neposune na slunko (aspon pres odlozene starty), tak FV nema defacto smysl ... A kvuli cirkularce uz vubec ne.
- Reputace:1027
Od určité velikosti FV elektrárny není 3f od distributora potřeba - existují frekvenční měniče na které se dají rovnou připojit FV panely, popřípadě takové, které z 1x230 V udělají 3x400 V. Obé mám a používám: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p166031
- Petr Žoha
- Reputace:-2
Jistič 3x25A se mi popravdě moc měnit nechce, hlavně kvůli té cirkulárce. ani experimentovat s výkoným měničem 1f-3f.
Může někdo vypsat co vše má připojeno na jednu fázi z FVE a jak silný si k tomu platí jistič? v Zimě se patrně většina pro tuto fázi bere z DS? Doma mi dalo dost práce vše vyvážit abych některou fázi nepřetěžoval i při odběru z DS, ale věřím, že to lze optimalizovat, tak aby na 1 fázi byly spotřebiče vhodné pro napájení z FVE. Osobně bych tam asi napojil lednice, mrazáky, boiler se slabším topidlem a klimatizace.
- Reputace:1027
Já mám historicky 3x25A, ale v případě potřeby jsem připraven na to přejít na 1x10A, kdy by na těch 10A byla připojena nabíječka baterií - denně by byla schopná dodat 10A x 230V x24 h= 55kWh, což je bohatě nad naší denní spotřebou.
- Petr Žoha
- Reputace:-2
do 3x10A a 1x25A je cena za jistič stejná okolo 150Kč/měsíc takže změnou jističe by se opravdu 200/měsíc ušetřit dalorva píše:Já mám historicky 3x25A, ale v případě potřeby jsem připraven na to přejít na 1x10A, kdy by na těch 10A byla připojena nabíječka baterií - denně by byla schopná dodat 10A x 230V x24 h= 55kWh, což je bohatě nad naší denní spotřebou.
Navíc plánují dost to zvezdnout
