mppt regulátor Epever a baterie s BMS
MPPT regulátor Epever 200V/60A lze použít s bateriemi vybavenými BMS, které při plném nabití přecházejí do stavu STB, kdy baterie není odpojena, ale regulátor přestane nabíjet. Pro správnou funkci je důležité, aby BMS neodpojovala baterii fyzicky, ale pouze řídila nabíjení a vybíjení. Při vybíjení baterie BMS může odpojit zátěž, což může ovlivnit provoz regulátoru, proto je potřeba správné zapojení a řízení systému, aby nedošlo k poškození zařízení.
radonek
Reputace:0
Nový příspěvek od radonek »
Dobrý den, mám malou FVE (6kWp) v orientaci na jih s kombiměničem PIP 5048 mkx. Vše funguje celkem ke spokojenosti, ale chci ji rozšířit přidáním panelů na západní stranu a použít regulátor Epever 200V / 60A a připojit ke společné baterii.
Chci se zeptat zkušených. Baterie má bms a když je nabitá, přejde do stavu "STB". Měniči PIP to nevadí, ale nebude to vadit "obyčejnému" regulátoru?
Děkuji za případné odpovědi!
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: mppt regulátor Epever a baterie s BMS
Co to je stav STB?
Prostě baterka se nemá odpojovat!
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
Asi standby.
A není to tak, že baterka řekne pipu, už nechci a ten řízeně přestane nabíjet?
Tohle epever neumí.
radonek
Reputace:0
Omlouvám se zkratku " standby ". Baterie, se přímo neodpojí. Pokud je už zcela nabitá (proud klesne pod určitou hodnotu) a není požadavek na vybíjení, baterie nabíjení ukončí, přepne do stand by, ale na svorkách má stále napětí! Takže se přímo neodpojí.
Reputace:316
No pokud baterka se neodpojuje tak to bude fungovat, jediný problém by mohl nastat kdyby na zvyšující napětí na svorkách ten mppt reagoval pomalu a nepřestal nabíjet a BMS by zareagovala rychleji a tu baterku odpojila.
Jarin
Reputace:1
Nový příspěvek od Jarin »
Zdravím,
právě jsem se chtěl zeptat na totéž. Epever (nebo jakýkoliv jiný měnič, který nemůže jet bez baterie) a baterie s BMS.
Jeden případ tu řešíte, tj. když je baterie nabitá, jestli se neodpojí a skutečně ji zůstane napětí na svorkách. Tak zde snad vyřešeno.
A pak je tu případ, kdy bude na baterii napojena zátěž a baterie se vybije k povolenému minimu. Zde ji předpokládám BMS zcela odpojí, jak jinak by zabránila dalšímu vybíjení? Ale je-li to tak, tak pak R.I.P regulátor. Nebo to funguje jinak?
A poslední věc - k LiFePo baterii mám aplikaci, kde je na hlavní obrazovce nijak nechráněné "tlačítko" Discharge pro zapnutí/vypnutí baterie. Když vypnu, tak baterie je bez napětí na svorkách, regulátor pohasne. Zde by to samozřejmě byla jasná chyba uživatele, ale stát se může. Ale dost drahá chybka. Nenašel jsem tam, nějaké "lock" nebo tak něco, co by náhodnému vypnutí zabránilo.
Já mám regulátory Epever a Axpert King a tak by mě chování ve výše uvedených bodech zajímalo.
Reputace:1035
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Je na uživateli, aby vše zapojil tak, aby to fungovalo. BMS není běžný vypínač, zareagovat má když se něco nepěkného s baterií děje. No a pro ten případ zase musí uživatel vyřešit aby nedošlo k poškození regulátoru. Nejjednodušší je, že vlastní BMS nevypne baterii, ale dá informaci, že je potřeba baterii odpojit a uživatel už s touto informací správně naloží. Například: 1. odpojí FV panely, 2. odpojí DC od vstupů do měničů, 3. přepne barák na DS, 4. odpojí baterii ode všeho.
nycco
Reputace:0
Nový příspěvek od nycco »
používám Epevery s bms 200A s odpojovacím silovým rele, při přebití nebo hodnotě jednoho článku nad 3,65v odpojí nabíjení od regulátoru ale zůstane komunikační vedení spojené s regulátorem a ten jede dál jen nemá co silově nabíjet, po srovnání se zase bms sepne a regulátor pokračuje v nabíjení, mám to u starších lifepo článků u kterých se při větším nabíjecím výkonu občas stane že nějaký článek ulítne
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
A se už to tak v zátěži odpojilo? A Epever je stále funkční?
