mppt regulátor Epever a baterie s BMS
Uživatelé diskutují o použití mppt regulátoru Epever s bateriemi vybavenými BMS, zejména o stavu standby (STB), kdy baterie ukončí nabíjení, ale zůstává pod napětím. Probírá se, jak BMS ovlivňuje regulátor a jak předejít poškození zařízení při odpojení baterie nebo přebití. Zkušenosti ukazují, že správné zapojení a pochopení komunikace mezi BMS a regulátorem je klíčové pro bezpečný provoz a efektivní využití solární elektrárny.
radonek
Dobrý den, mám malou FVE (6kWp) v orientaci na jih s kombiměničem PIP 5048 mkx. Vše funguje celkem ke spokojenosti, ale chci ji rozšířit přidáním panelů na západní stranu a použít regulátor Epever 200V / 60A a připojit ke společné baterii.
Chci se zeptat zkušených. Baterie má bms a když je nabitá, přejde do stavu "STB". Měniči PIP to nevadí, ale nebude to vadit "obyčejnému" regulátoru?
Děkuji za případné odpovědi!
- Reputace: 305
Re: mppt regulátor Epever a baterie s BMS
Co to je stav STB?
Prostě baterka se nemá odpojovat!
- Reputace: 938
Asi standby.
A není to tak, že baterka řekne pipu, už nechci a ten řízeně přestane nabíjet?
Tohle epever neumí.
Tohle epever neumí.
radonek
Omlouvám se zkratku " standby ". Baterie, se přímo neodpojí. Pokud je už zcela nabitá (proud klesne pod určitou hodnotu) a není požadavek na vybíjení, baterie nabíjení ukončí, přepne do stand by, ale na svorkách má stále napětí! Takže se přímo neodpojí.
- Reputace: 305
No pokud baterka se neodpojuje tak to bude fungovat, jediný problém by mohl nastat kdyby na zvyšující napětí na svorkách ten mppt reagoval pomalu a nepřestal nabíjet a BMS by zareagovala rychleji a tu baterku odpojila.
Jarin
- Reputace: 1
právě jsem se chtěl zeptat na totéž. Epever (nebo jakýkoliv jiný měnič, který nemůže jet bez baterie) a baterie s BMS.
Jeden případ tu řešíte, tj. když je baterie nabitá, jestli se neodpojí a skutečně ji zůstane napětí na svorkách. Tak zde snad vyřešeno.
A pak je tu případ, kdy bude na baterii napojena zátěž a baterie se vybije k povolenému minimu. Zde ji předpokládám BMS zcela odpojí, jak jinak by zabránila dalšímu vybíjení? Ale je-li to tak, tak pak R.I.P regulátor. Nebo to funguje jinak?
A poslední věc - k LiFePo baterii mám aplikaci, kde je na hlavní obrazovce nijak nechráněné "tlačítko" Discharge pro zapnutí/vypnutí baterie. Když vypnu, tak baterie je bez napětí na svorkách, regulátor pohasne. Zde by to samozřejmě byla jasná chyba uživatele, ale stát se může. Ale dost drahá chybka. Nenašel jsem tam, nějaké "lock" nebo tak něco, co by náhodnému vypnutí zabránilo.
Já mám regulátory Epever a Axpert King a tak by mě chování ve výše uvedených bodech zajímalo.
- Reputace: 914
Je na uživateli, aby vše zapojil tak, aby to fungovalo. BMS není běžný vypínač, zareagovat má když se něco nepěkného s baterií děje. No a pro ten případ zase musí uživatel vyřešit aby nedošlo k poškození regulátoru. Nejjednodušší je, že vlastní BMS nevypne baterii, ale dá informaci, že je potřeba baterii odpojit a uživatel už s touto informací správně naloží. Například: 1. odpojí FV panely, 2. odpojí DC od vstupů do měničů, 3. přepne barák na DS, 4. odpojí baterii ode všeho.
nycco
používám Epevery s bms 200A s odpojovacím silovým rele, při přebití nebo hodnotě jednoho článku nad 3,65v odpojí nabíjení od regulátoru ale zůstane komunikační vedení spojené s regulátorem a ten jede dál jen nemá co silově nabíjet, po srovnání se zase bms sepne a regulátor pokračuje v nabíjení, mám to u starších lifepo článků u kterých se při větším nabíjecím výkonu občas stane že nějaký článek ulítne
soami
- Reputace: 106
- Lokalita: Posázaví
A se už to tak v zátěži odpojilo? A Epever je stále funkční?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
