Úprava proudového zdroje pro LED
Uživatelé diskutují o úpravě proudového zdroje pro LED osvětlení, aby snížili proud a předešli přehřívání LED čipů. Sdílejí zkušenosti s výměnou odporů a úpravami, které vedly ke snížení spotřeby a prodloužení životnosti světel. Doporučují mít zásobu různých SMD rezistorů pro rychlé opravy a úpravy LED svítidel.
- Reputace: 924
Neřešil někdo náhodou úpravu proudového zdroje pro LED? Dost často musím vyměňovat některý LED chip v osvětlení. Chytráci v Číně totiž vycházejí z toho, že když je čip na max. 150 (100, 50, 20) mA, tak jeho zdroj musí být právě na tento max. proud. A pak se stane, že některý čip odejde na přehřátí. Mám doma už celkem širokou zásobu čipů různých rozměrů i proudových zatížení, ale raději bych zasáhl do proudového zdroje a tam vyměnil klíčovou součástku (odpor?) a mírně snížil proud. Nedělal to někdo? Zhruba kam zasáhnout?
thomas.007
- Reputace: 63
Re: Úprava proudového zdroje pro LED
Ale jo, dokonce náš nový kolega Arambajk
http://arambajk.blogspot.com/2021/01/led-zarovky.html
LED žárovky mám už plnou krabici, tak za zimních večerů se na to vrhnu a přepájím to. Zatím když to šlo, tak jsem přemostil špatný LED čip a žárovky frčí dál...
- Reputace: 1044
Mám podobnejch žárovek taky hromádku, dokonce už odešla i jedna 12-72V DC. Byla v poměrně malém IP44 svítidle "želva" , tak to asi chlazení nepřidalo. Tj snížení proudu by dost prospělo, je to ve sklepě se dřevem, na naložení polínek do bedny stačí osvětlenost 2-3lx, není potřeba 100lx...
Arambajk se přihlásil na Mypower? To se mi ho snad nakonec podaří přesvědčit ho k naprogramování SPWM pro LF měnič
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Kupuju LED žárovky E27 (teplá bílá) v akci v Penny za 20-30 Kč, ale mají jen 7-9W, do lampičky k posteli je to moc. Ty poslední měly IO proudového zdroje + dva řídící odpory paralelně nahoře na desce s LED čipy, dokonce každý odpor jiný. Tak jsem ten menší odpor vylomil, ze 7W je asi 2,7W, za ty peníze luxus.rva píše:Nedělal to někdo? Zhruba kam zasáhnout?
- Reputace: 924
Tak jsem se nechal inspirovat a jednu LED upravil změnou odporu. Spotřeba klesla z 17 W na 5.5 W, tak uvidím, jestli tady budu muset měnit nějaký čip. Pro srovnání jsem to dal do nějakého svítidla, kde to je vedle neupraveného světla + LED tvaru corn. Subjektivně ten rozdíl není tak velký, přece jen intenzitu světla vnímáme logaritmicky.
- Reputace: 924
Tak jsem upravil ještě jedno stejné světlo, kde jsem po výměně vypáleného čipu změnil odpor na 4.3 Ohm, čímž spotřeba poklesla z 17 na 8.2 W.
Tady se ukazuje, že je vhodné si udělat celoživotní dárek a pořídit si "Sample book" s řadami smd rezistorů a kapacit v několika velikostních řadách. Je sice jistota, že 95% člověk nebude potřebovat, ale těch 5% mu ušetří běhání do obchodu. Vypadá to namátkou https://www.aliexpress.com/item/1005001883358669.html
- Reputace: 1044
akorát je dobrý to mít i v 0805 a 0603... To už je knížek jak v knihovně. Já mám hodnoty v řadě E48, a už se mi stalo, že jsem nějakou hodnotu vybral do sucha. Pak to příležitostně dokupuju, ale když je nejhůř, o hodnotu vedle se ve většině případů nic nestane, teda pokud to zrovna není odpor nastavující max. proud LED...
