FV panely propouštějící světlo
Uživatel Martin hledá zkušenosti s částečně propustnými fotovoltaickými panely Almaden M40 pro zastřešení terasy, které umožní průchod světla do interiéru. Ve fóru se diskutuje o cenách, dodavatelích a správném utěsnění spojů mezi panely pomocí polyuretanových tmelů a profilů EPDM. Zkušenosti s různými typy panelů a doporučení na materiály pro dlouhodobou odolnost proti povětrnostním vlivům jsou klíčovým tématem.
Junma
Dobrý den,
zdravím všechny na fóru. Jsem zde nový a jmenuji se Martin.
Plánuji zastřešit terasu 3x6m a jako alternativa ke sklu mě zaujaly částečně propustné FV panely Almaden M40, kterých bych na tuto plochu potřeboval 12ks.
Rád bych se Vás zeptal zda s nimi máte někdo zkušenost? Neznáte nějaké dodavatele? A nebo nějakou obdobnou alternativu?
Zatím mám nabídku jen od jedné společnosti, která je ochotná dodat samostatné panely, ale cena 13600 Kč za jeden 170Wp panel mi přijde opravdu vysoká.
Použít standardní panely nemohu, protože potřebuji zachovat prosvětlení do obývacího pokoje.
Předem děkuji za jakékoli rady.
Martin
Martin
- Reputace: 303
Re: FV panely propouštějící světlo
Osobně bych do toho nešel, bude to totiž jako novinka drahé.
Spíš bych zauvažoval o normálních panelech které bych prokládal normálním sklem.
Čili panel, sklo, panel, sklo, panel.....
Podle mě výkon bude stejný, né li větší 6x400Wp = 2400Wp místo 12*170Wp = 2040Wp.
A světlo podle mě bude taky OK protože i přes ty panely něco projde (pokud je necháš tak jak jsou) a přes sklo projde 99%.
xmasin
- Reputace: 102
Zkusil bych bifaciální panely, ty nemají z druhé strany EVA fólii, která světlo nepropouští.
Junma
Prokládání panelů sklem, mě taky napadlo. Ale podle mě by to nebylo hezké a dělalo by to velké světelné rozdíly.
Ty bifaciální panely vypadají zajímavě a určitě se na ně víc podívám. Ty na které jsem zatím narazil vypadají že světla propustí mnohem méně.
- tomas
- Reputace: 243
Ty oboustranné skoro žádné světlo nepropouští.
Více propustné jsou i tyto:
https://www.solarninovinky.cz/jinkosola ... e-ci-bipv/
Junma
Ano ty jsou podobné jako mnou zmiňované, ale jaká je cena a dají se u nás někde sehnat?
Já je nikde nenašel.
- Reputace: 514
Takhle vypadají naživo. Fotky z Intersolaru.
Junma
Díky za fotky, vypadají zajímavě. Cenu jsi se tam náhodou nedozvěděl?
Já se nakonec rozhodl pro Solitek SOLID Bifacial B.60 355Wp za 6223 Kč / kus. Jsou to bezrámové panely s propustností cca 10%.
Budu je mít položené ve dvou řadách po 6 panelech. Přichytím je ke krokvím pomocí hliníkových lišt s těsněním, stejně jako sklo nebo polykarbonát. Ale chtěl bych se zeptat jak utěsnit ty příčné spáry? Máte nějaké odzkoušené řešení které neprotéká?
- husi
Dobrý den,
řeším podobný problém jako vy. Mohu se zeptat na dodavatele těchto panelů?
Děkuji.
Děkuji.
Junma
- husi
Dobrý den,
děkuji za odkaz, ty panely jsou opravdu pěkné. Mohu se ještě zeptat zda se Vám podařilo docílit nepropustné plochy z panelů? Jak jste řešil uchycení panelů ke krokvím?
Děkuji za odpověď, Petr.
Junma
Dobrý den,
praktické zkušenosti ještě nemám, zatím jsem ve fázi výstavby dřevěné konstrukce.
Ke krokvím budou panely uchyceny pomocí hliníkových lišt s těsněním, stejně jako když se pokládá sklo, nebo polykarbonát.
Horizontální spojení mám v plánu 5mm širokou spáru podlepit páskou, vyplnit silikonem a ze zhora po zaschnutí možná zase páska.
Páska - https://winstall-shop.cz/me315-folie-na ... erier-25m/
Silikon - https://winstall-shop.cz/fs500-fasadni- ... -illbruck/
Ale jestli to nepoteče, to se teprve uvidí
Martin
Martin
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Silikon nie!!! Sikaflex (polyuretan) alebo klampiarske tmely (OTTO, spengler...).
Junma
A z jakého důvodu?
Byl mi přímo doporučen, je na skleněné fasádní konstrukce.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Ok, ak je to urceny... aky je to presne typ? Este som sa nestretol s takym, co vydrzi v exterieri. Zato klampiarske tmely vydrzia v pohode..
Junma
Illbruck FS500. Mám tam odkaz.
FCC
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Silikon má jednu nepříjemnou vlastnost. Prakticky nejde opravit v případě poškození spoje . Na venek tmely na bázi polyuretanu . Jak tu napsal kolega Stano22 Sika, OTTO,Spengler, Emfi, to je správné řešení. Jen si na to vezmi tenké gumové rukavice, tmelená plocha je potřeba olemovat natěračskou páskou a pak stěrka + voda s jarem a spoj je jak ze žurnálu....
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Na pergole mam 6ks 375Wp Longi mono - klasika s EVA folii - stini to velmi velmi, rekl bych tak 99%, coz mi vyhovuje, ale nebude to pro kazdeho.
Nicmene co se tyce utesneni spar mezi panely - nutne je pouzit polyuretan, nikdy silikon. Ja navic pro opravdove dotesneni a i vzhled pouzil pruhledny Sikaflex na pergole a EPDM profil, viz priloha.
Na panelech kryjicich drevnik sem pouzil Sikaflex bile barvy, nebot EPDM profil nebylo mozne mezi CanadianSolar panely dat - natolik jsou nepravidelne, opet viz priloha.
Jo a chce to, celkem z logiky veci udelat tak, aby nikdy nemohla stat voda, aby tam nic, nikdy nemelo sanci se uchytit.
- Reputace: 1040
Jak máš vyřešený vodorovný spoje mezi řadama panelů, máš-li nějaký?
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Známemu mám prelepovať zrovna vodorovné spoje páskou na prístrešku so sklonom 10°. Problém je že nedočiahnem pretože sú panely radené 4X4. Myslíte že sa bude dať po nich chodiť? Po starších typoch panelov do 200Wp som chodieval, neviem ale, čo na to povie plocha 370Wp Longi panelu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot], JirkaE, META a 1 host
