Easun isolar SML III 5,5 Kw
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s hybridním měničem Easun Isolar SML III 5,5 kW, zejména ohledně zapojení do domácí elektrické sítě s dvoužilovým rozvodem a připojením na PEN. Uživatelé řeší otázky přetoků, nastavení měniče, chování při poklesu napětí a kompatibilitu s bateriemi Li-ion i olověnými. Sdílejí praktické rady k instalaci, přepínačům sítí a bezpečnosti provozu měniče v různých režimech.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Nový příspěvek od Bobo84 »
Ahojte všichni. Máte prosím někdo zkušenost s levnym hybridním měničem z Ali https://m.aliexpress.com/item/100500334 ... 027452286c?? Zajima mně hlavně, jestli má na výstupu AC nulak proti zemi nějaké napětí...teda jestli ho muzu použít pro rozvod s PEN. Zatím mám info, že by neměl být problém ...Prosím kdo máte, napište :celebrate3:
Reputace: 530
Re: Easun isolar SML III 5,5 Kw
Mám v okolí tyto měniče 4ks a neměl by být problém.
knopis
Reputace: 6
Nový příspěvek od knopis »
Mám tenhle....
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802kwX9DI
A normálně mám svorku N spojenou s PE (plechovej kryt) a žádný problém...
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Super. Chci ji použít pro dvouzilovy rozvod v baráku. A měl jsem info, že většina hybridů stejně takhle funguje...jen jsem chtěl mít jistotu. Díky ☺️
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Zdravím, hoši Easun 5KW, olovo 4x12v 100ah, ostrov, aut. přepínač sítí, doma priorita bojler 2Kw, pračka, sušička a tak nejak normal, trouba, deska bude mimo. Chtěl bych vědět jak se to bude chovat při poklesu napětí, třeba horší počasí nebo večer a tak.
Umí se ten měnič při určitém poklesu sám vypnout? nebo to musí umět a musí mít možnost nastavení ta ATSka? Jak reaguje třeba lednička na pokles? Docuc ze sítě? co jsem tady četl tak jedni tvrdí že Easun přetoky nepouští, druzí naopak.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
AHoj ve spolek :) Bohužel se až teď dostávám k zprovoznění. Přes rok mi technika ležela v garáži ladem.
Teď už jen nahodit jističe a nastavit EASUN a jedeme! Již mám připojen přepínač sítí - čínská klasika - a teď dilema.
Máte někdo kontrétní zkušenosti s tímto měničem a zapojením do baráku? Když nechám trvale připojen vstup k DS pro sfázování, výstup budu mít připojen odděleně přes přepínač sítí, baypass zakázán, jde nastavit nějak měnič tak, aby nehrozily přetoky? Baterka je li-ion 7,65kWh.
Případně jak nastavit celý systém?
Představ je, že pokud nesvítí a baterka vybitá, tak měnič vypne a přepínač sítí přepne na DS.
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Přetoky by mohly hrozit při nastavení SUB jinak by u ostatních režimů neměly vzniknout.
Chce to chvíli sledovat zda není chyba v fw.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
