Easun isolar SML III 5,5 Kw
				Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Ahojte všichni. Máte prosím někdo zkušenost s levnym hybridním měničem z Ali https://m.aliexpress.com/item/100500334 ... 027452286c?? Zajima mně hlavně, jestli má na výstupu AC nulak proti zemi nějaké napětí...teda jestli ho muzu použít pro rozvod s PEN. Zatím mám info, že by neměl být problém ...Prosím kdo máte, napište
- Reputace: 411
Re: Easun isolar SML III 5,5 Kw
Mám v okolí tyto měniče 4ks a neměl by být problém.
				knopis
- Reputace: 6
Mám tenhle....
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802kwX9DI
A normálně mám svorku N spojenou s PE (plechovej kryt) a žádný problém...
				Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Super. Chci ji použít pro dvouzilovy rozvod v baráku. A měl jsem info, že většina hybridů stejně takhle funguje...jen jsem chtěl mít jistotu. Díky
				mirekcafa
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Zdravím, hoši Easun 5KW, olovo 4x12v 100ah, ostrov,  aut. přepínač sítí, doma priorita bojler 2Kw, pračka, sušička a tak nejak normal, trouba, deska bude mimo. Chtěl bych vědět jak se to bude chovat při poklesu napětí, třeba horší počasí nebo večer a tak.
Umí se ten měnič při určitém poklesu sám vypnout? nebo to musí umět a musí mít možnost nastavení ta ATSka? Jak reaguje třeba lednička na pokles? Docuc ze sítě? co jsem tady četl tak jedni tvrdí že Easun přetoky nepouští, druzí naopak.
				Bobo84
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
AHoj ve spolek  Bohužel se až teď dostávám k zprovoznění. Přes rok mi technika ležela v garáži ladem.
Teď už jen nahodit jističe a nastavit EASUN a jedeme! Již mám připojen přepínač sítí - čínská klasika - a teď dilema.
Máte někdo kontrétní zkušenosti s tímto měničem a zapojením do baráku? Když nechám trvale připojen vstup k DS pro sfázování, výstup budu mít připojen odděleně přes přepínač sítí, baypass zakázán, jde nastavit nějak měnič tak, aby nehrozily přetoky? Baterka je li-ion 7,65kWh.
Případně jak nastavit celý systém?
Představ je, že pokud nesvítí a baterka vybitá, tak měnič vypne a přepínač sítí přepne na DS.
 Bohužel se až teď dostávám k zprovoznění. Přes rok mi technika ležela v garáži ladem.Teď už jen nahodit jističe a nastavit EASUN a jedeme! Již mám připojen přepínač sítí - čínská klasika - a teď dilema.
- Reputace: 296
Přetoky by mohly hrozit při nastavení SUB jinak by u ostatních režimů neměly vzniknout.
Chce to chvíli sledovat zda není chyba v fw.
3,6kWp  | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
