GoodWe 3648
Mart
Reputace: 14
Re: GoodWe 3648
Nový příspěvek od Mart »
Mám sazbu D25d a nízký tarif mi běží 0:00 do 6:00 a od 14:00 do 16:00.
Když nesvítí, tak se bojler nahřívá z DS na NT.
Baterky se snažím šetřit, nějak se mi je nechce používat na nahřívání bojleru.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
acer
Re: GoodWe 3648
Nový příspěvek od acer »
Jasně chápu. Uvidím až to budu mít jak to bude fungovat, už se těším.
FVE
zbek
Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Nový příspěvek od zbek »
acer píše:
Dobrý den.
Pánové mám dotaz. Myslíte, že mám připlatit a nechat nainstalovat i AZ Router smart?
Přemýšlím nad myšlenkou pustit vše navíc do aku nádrže, kterou mám ve sklepě. Stačilo by koupit spirálu a pouštět to tam.
Spíš jde o to, zda to má smysl, hodilo by se to v přechodovém období, jako je teď září, říjen, než rozjedu topení.
Myšlenka je vše posílat do nádrže a pak z nahřáté vody zavlažit radiátory.
Otázka spíš je, jestli to dává smysl, jaro-léto určitě, ale tam není potřeba zavlažovat.
Září, říjen už slunce tolik není, spotřeba za den u mě je 5KWh a systém bude mít 3.6KWp.
Děkuji za rady.
Určitě sice AZ Router neznam ja mam wattrouter MX a je super na vytěžovaní . Na přechodové období a přes zimu mě láka postavit si jenom ohřev TUV
acer
Re: GoodWe 3648
Přemýšlím nad tím zda vytěžovač chtít nebo ne. (+-15000)
Prakticky wattrouter a AZ router bude asi hodně podobné.
Nemám tušení, jestli bych to vůbec využil. Asi ano v létě, mít patronu v akumulační nádrži a prát to do ní, ale k čemu že- topit netřeba :-/.
Přes léto by nebyl problém vytěžovačem bojler nabít, ale co když přijde přechod období.
Možná by bylo lepší nedávat a nastavit někdy po obědě fixní dobu bez vytěžovače a pokud hold svítit slunce nebude bojler by se ohřál z baterií.
Myslel jsem, že bych ho využil v období teď, ale jak mě Mart zpražil (má pravdu - málo panelů) pomalu začínám od toho upouštět.
FVE
Mart
Reputace: 14
Re: GoodWe 3648
Nechtěl bych, aby to vyznělo, že tě zrazuji od vytěžování.
Ale třeba dnes o půlnoci jsem měl na baterce SOC 62%, celková dnešní výroba byla 7kWh, bojler (1kW těleso) byl připojený 2,5 hodiny, baterka vylezla na 77% a do půlnoci bude mít 55%.
Prostě mám málo panelů, v létě to stačí, ale teď je to bída. Do konce října chci připojit nový string 1,8kWp směrovaný na jih a dnešní východní a západní spojit paralelně a dát na druhý MPPT.
Na konci jara dám ten jižní string přímo na bojler a ten východní a západní zase rozdělím na samostatné.
acer
Re: GoodWe 3648
To je v pořádku, za vše díky, od toho to forum je a já získávám informace. To zařízení stojí minimálně 15tis a je potřeba počítat i s eventuální návratností.
Jakou máš denní spotřebu domu cca?
FVE
Mart
Reputace: 14
Re: GoodWe 3648
Denní průměr je 11,5 kWh. Hodně sežere el. bojler.
acer
Re: GoodWe 3648
Tak to pak odpovidá. Já mám polovinu menší spotřebu na den. Slunné měsíce máš v pohodě a teď už strádáš :-/ , ten další panel ti přilepší.
Dává ti to nějaké Watty teď kdyz je mlha a slunce nikde?
FVE
Mart
Reputace: 14
Re: GoodWe 3648
Zrovna dnes je u nás nebe bez mráčku a teď v pravé poledne taham 1900 W.
zbek
Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Watrouter je super když máš spoustu energie , tam funguje , šetři ti baterky , ale jak píše Mart teď je období kdy jsi rad že nabiješ baterku teď to moc smysl nemá a řešíš zda nabit baterku nebo ohřát vodu . Tady se da využit HA který ti podle počasí pomůže rozhodovat . Mam stejnou sestavu na kterou čekáš a je fajn . Nejvíce záleží na natočení panelu . Včera jsem měl 2,7kwh a předvčírem 14.
acer
Re: GoodWe 3648
Díky.
Právě proto jsem si našel toto forum protože jsem hledal právě konkrétní střídač.
Panely budu mít vše najednou + 33° od jižní strany, takže kus na západ, na streše o sklonu 45°.
Možná to bude lepší, že víc štromu bude odpoledne, kdy je člověk doma.
FVE
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: GoodWe 3648
Nový příspěvek od Diablo1st »
Zariadenie ako WR je super, ale troška lezie do peňaženky hlavne v tejto dobe.
Jednoduchšie a lacnejšie je merať napätie batérie a podľa toho spínať relé. Len toto riešenie troška cykluje baterku.
Dá sa použiť aj vyťažovač od Kybose.
Mart
Reputace: 14
Re: GoodWe 3648
Já si budu vytěžování řešit na základě údajů z měniče, které budu tahat přes RS485. Realizovat to budu až bude venku psí počasí, teď na to nemám čas. Dokud je pěkně, tak běhám kolem baráku a zahrady (předělávka balkonu, rytí zahrady atd.).
Zatím jsem komunikaci testoval jen mezi měničem a noťasem pomocí narychlo sbastleného prográmku.
acer
Re: GoodWe 3648
Kluci jak to řešíte prosinec,leden,únor.
Dokáže to zařízení pokrýt alespoň vlastní spotřebu a nabít baterky , aby se to nemuselo dotovat ?
Nebo vypínáte a jedete ze sítě.
FVE
Reputace: 1022
Re: GoodWe 3648
pokud je vlastní spotřeba řádu 100W, tak asi ne, aspoň s tak málo panely a málo baterkama ne. Třeba Axpert i ve "vypnutým stavu" má funkční MPPT, tj dobíjí baterky. A až jsou baterky nabitý, může se třeba na jeden den zapnout. Já to mám zase jinak, ale už jsem to psal mockrát, nechce se mi opakovat.
acer
Re: GoodWe 3648
Kluci kolik je reálná kapacita baterií , když osazení bude 9,6Kwh ? (2.4x4ks)
Nabití 100% vybití např 30 a jsme na 70% účinnosti, o to se to krátí ? Nebo se to už uvádí s touto ztrátou ?
Dále by mě zajímalo, kolik vám to přicucává ze sítě, za jakých podmínek a proč. Chápal bych pokud bude přícuc okolo 100w v případě chodu ze sítě nebo z baterií, ale bývá tam větší hodnota, i když jsou baterky nabité ?
Díky
FVE
zbek
Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Čau už máš 3648 ? Reálnou kapacitu vidím tak na max. 7kwh.
acer
Re: GoodWe 3648
Ahoj. Zatim na bobek. Vypada to na unor a pak jeste elektromer.
To neni moc, to vypada ze bude jeste dalsi baterie potreba.
FVE
zbek
Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Potřeba moc nebude , teda pokud nechceš přes noc prát , žehlit a atd. Pro běžnou spotřebu je to na pohodu když svítí a když nesvítí tak stejně není energie
acer
Re: GoodWe 3648
Strašně se těším. Systém bude mít 3,6kwp, baterie těch 9,6 a spotřebu domu máme doposud okolo 1,8Mwh/rok, takže celkem naddimenzováno. Větší jsem nechtěl.
Tu největší spotřebu -praní, žehlení atp. určitě přes den, noc mám odběr tak 100-150w počítám mezi světlem v tomto období přes noc do 2-3kwh, zbytek ve dne (4-6kwh celkem - 24h). Jsem zvědav kolik to bude dávat na jeden string, když bude jasno bez slunce, jestli to alespoň něco dá.
FVE
