FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
No prvně bych vypnul zátěž a případně zdroj (tj. odepnout panely regulátorům), sice se u odpínače uvádí schopnost odpojení pod zátěží, ale tahat oblouk, obzvlášť tady u těch válcových pojistek ...
Já uvažuji spíš o nožových pojistkách.
socirel
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 24,576
Nový příspěvek od socirel »
Panely mám na DC jistič 32A, což mi stačí. Odpojení je bez problému.
Co s tou baterkou, kromě pojistky by se hodil by se nějaký odpojovač.. lze použít obyč https://www.truckmall.cz/odpojovac-bate ... li%C4%8Dka ?
socirel
Lokalita: Opavsko
Pomaličku to budu zkoušet.. V jakém pořadí spustit? Je to správně
1) Nejprve Nahodit externí jistič AC IN a zapnout měnič ze sítě
2) Provést nastavení měniče - režim, napětí baterek atd
3) Nahodit externí jistič AC out
3) Připojit baterie zasunutím pojistek
4) Nahodit externí jistič od solárních panelů
5) Zapnout bočním tlačítkem regulátor/měnič
6) Shodit jistič AC IN a fungovat jako ostrov
socirel
Lokalita: Opavsko
Takový rychlý dotaz..
když mi jede měnič měřím mezi nulou z FVE a zemí napětí 120V a mezi fází z FVE a zemí 110V, což je asi špatně že?
Znamená to že by se měl proklemovat výstupní nulák z měniče a zem?
Mám vytvořené 2 úplně oddělené nuláky z FVE a z DS.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Zem musí být vždy spojena se vším, co má být uzemněno. Od toho je to zem. Ostatně zem je vodivě propojena i s hromosvodem.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
je to docela normální...výroba střídače totiž není proti zemi a proti zemi to jde měřit prakticky jen díky filtrům co jsou proti kostře.
Reputace: 855
U některých (levnějších) měničů není možné jeden fous uzemnit. Bezpečné je vyzkoušet ho uzemnit přes žárovku na 230 V. Pokud nezasvítí, vypadá to nadějně, že by to mohlo jít.
socirel
Lokalita: Opavsko
Modrý měnič Powland - klon Axperta. Měl jsem za to že nulák je propojený uvnitř měniče se zemí, ale asi ne. Napětí se na výstupu dělí mezi fází a nulou at už ho mám napojený na DS nebo čistě jako ostrov.
Otázkou jestli to reálně něčemu vadí, jelikož dle normy už za místem rozpojení PEN nemůžu znovu spojovat a proudové chrániče normálně fungují. Jen nikdo nesmí hrabat na nulák v rozvaděči a v zásuvkách když je pod proudem..
Reputace: 884
Jak spojování za místem rozpojení? Tam žádné takové místo přece neexistuje. Měnič je zdroj, ne spotřebič.
A máš dvojité jističe? Když máš jen jeden, tak i po vypnutí zůstává druhý fázový vodič pod napětím.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
socirel píše:
Tak dnes je Nko furt pracovní vodič a že najdeš fazi v levo není už pravidlem a podle toho se musíš zařídit. Hold jí dostane, když dělá pod napětím a nezměří si to.
socirel
Lokalita: Opavsko
Takže jsem zkoušel uzemnit přes žárovku spojením N výstupu s nejbližším PE v rozvaděči, na kontaktech byli malé jiskry, ale žárovka se nerozsvítila a měnič to nespálilo, proměřil jsem si výstupní napětí je 0 a 230V, takže jsem to spojil na tvrdo, z nějakého důvodu nejprve nechtěla fungovat elektřina v domě, ale po chvilce se to vzpamatovalo a nyní vypadá že všechno funguje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], TomHC a 1 host
