Kúpim Raspberry 3B/3B+
Archiv starších a vyřešených poptávek ze sekce „Koupím“. Inspirujte se, co poptávali ostatní a jaké komponenty jsou běžně hledané.
- shuty
- Reputace: 56
Nema prosim niekto na predaj Raspberry Pi 3 B alebo 3 B+, popripade mozno aj 4...
alebo ak vie niekto kde sa da kupit a maju ho skladom...
Potreboval by som ho na Solar Assistant
vdaka
vdaka
Re: Kúpim Raspberry 3B/3B+
Na Ali mají, ale ceny poměrně vysoké.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
- Reputace: 8
možná blbý dotaz proč na solar assistant?
používáš Homeassistant? pokud ano nebylo by jlepší číst data pomocí ESP32 a přímo posílat do HA
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
- shuty
- Reputace: 56
nie Homeassistant nemam. pokial som to pochopil spravne Solar Assistant by mal dokazat aj menit nastavenia menica, nie len citat data10055 píše:možná blbý dotaz proč na solar assistant?
no ved prave keby to bolo za prijatelnu cenu...tomas81 píše:Na Ali mají, ale ceny poměrně vysoké.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
RPi nejde koupit za rozumne penize, ale Radxa Rock PI 4C udela jeste lepsi sluzbu v kombinaci s NVMe a Dietpi OS. Muzes na tom mit jak Homeassistanta, tak Solar Assistanta a hromadu dalsich veci
EDIT: Koukam na specifikaci SolarAssistant.io a pokud chces jen to, tak ti staci i jen RockPiS ale je to o hodne "horsi" setup. Jenze: "* Orange PI, Banana Pi, Rock Pi, etc. is not supported." takze pro RockPi a DietPi OS by sis to musel upravit (rozebrat image do Dockeru napriklad).
- shuty
- Reputace: 56
uff... myslim ze sa tu pustame do veci ktorym ja nerozumiem. Solar Assistant sa hodi na sd kartu, pichne do raspberry a hotovo...
Zdravim,
mam jedno Rpi 3b volne (migrace na Synology - docker), uz je mimo zaruku, ale plne funkcni. Jedna se o holou desku bez krabicky. Predstava o cene?
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
... aneb prilezitost rustu/uceni se?shuty píše:uff... myslim ze sa tu pustame do veci ktorym ja nerozumiem. Solar Assistant sa hodi na sd kartu, pichne do raspberry a hotovo...
- Reputace: 6
- Lokalita: Ostrava
protože Homeassistant neukládá dlouhodobě data, protože jeho recorder není ideální nástroj na ukládání dat, protože neumí data exportovat a importovat pro migrace, protože si pak musíš vypomáhat pomocí influxdb, mysql nebo jiným datovým uložištěm a pak to prezentovat grafarnou?10055 píše:možná blbý dotaz proč na solar assistant?
HA prostě na sběr a ukládání vizualizaci dat bez doplňků není určen.
- shuty
- Reputace: 56
nooo predstava by bolabestial píše:Zdravim,
samozrejme ze by som rad kupil co mozno najlepsie...
da sa napisat sukromna sprava?
- Reputace: 313
Pokud nainstaluješ k Home Assistant i databázi Influxdb, tak samozřejmě HA k dlouhodobému ukládání můžeš použít a k zobrazení těch dat můžeš použít třeba Grafanu, která se běžně instaluje současně s Influxdb.
- Reputace: 3
Pred dvomi týždňami som kupoval tu:
Potreboval som súrne, balík prišiel na druhý deň. 8GB za ešte 118€. Už je 130€.
Pokud stále potřebuješ, tak mám jednu nevyužitou 3B+ a jednu 4 4GB.shuty píše:Nema prosim niekto na predaj Raspberry Pi 3 B alebo 3 B+, popripade mozno aj 4...
vdaka
12.48kWp FVE, GoodWe GW10k-ET, 10.65kWh Pylontech H2, akumulace topení+TUV 750l, TČ 12kW, vlastni systém řízení: NUC+Docker+NodeRed+ESP32 moduly
4ka je i na Alze a CZC za cca 3,7tKč.
Já bych o tu nevyužitou Raspberry Pi 3B+ měl zájem.ptech píše:Pokud stále potřebuješ, tak mám jednu nevyužitou 3B+ a jednu 4 4GB.shuty píše:Nema prosim niekto na predaj Raspberry Pi 3 B alebo 3 B+, popripade mozno aj 4...
vdaka
Honza
