Kúpim Raspberry 3B/3B+
Uživatel hledá koupit Raspberry Pi 3B nebo 3B+, případně i model 4, zejména pro využití v projektu Solar Assistant. Diskuze obsahuje nabídky nevyužitých kusů a tipy na dostupnost v e-shopech jako Alza či CZC. Probírá se také využití Raspberry Pi s Home Assistant a doplňky jako InfluxDB a Grafana pro dlouhodobé ukládání a vizualizaci dat.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Nema prosim niekto na predaj Raspberry Pi 3 B alebo 3 B+, popripade mozno aj 4...
alebo ak vie niekto kde sa da kupit a maju ho skladom...
Potreboval by som ho na Solar Assistant
vdaka
tomas81
Re: Kúpim Raspberry 3B/3B+
Nový příspěvek od tomas81 »
Na Ali mají, ale ceny poměrně vysoké.
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
10055
Reputace: 8
Nový příspěvek od 10055 »
možná blbý dotaz proč na solar assistant?
používáš Homeassistant? pokud ano nebylo by jlepší číst data pomocí ESP32 a přímo posílat do HA
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
shuty
Reputace: 57
10055 píše:
nie Homeassistant nemam. pokial som to pochopil spravne Solar Assistant by mal dokazat aj menit nastavenia menica, nie len citat data
tomas81 píše:
no ved prave keby to bolo za prijatelnu cenu...
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
RPi nejde koupit za rozumne penize, ale Radxa Rock PI 4C udela jeste lepsi sluzbu v kombinaci s NVMe a Dietpi OS. Muzes na tom mit jak Homeassistanta, tak Solar Assistanta a hromadu dalsich veci ;)
EDIT: Koukam na specifikaci SolarAssistant.io a pokud chces jen to, tak ti staci i jen RockPiS ale je to o hodne "horsi" setup. Jenze: "* Orange PI, Banana Pi, Rock Pi, etc. is not supported." takze pro RockPi a DietPi OS by sis to musel upravit (rozebrat image do Dockeru napriklad).
shuty
Reputace: 57
uff... myslim ze sa tu pustame do veci ktorym ja nerozumiem. Solar Assistant sa hodi na sd kartu, pichne do raspberry a hotovo...
bestial
Nový příspěvek od bestial »
Zdravim,
mam jedno Rpi 3b volne (migrace na Synology - docker), uz je mimo zaruku, ale plne funkcni. Jedna se o holou desku bez krabicky. Predstava o cene?
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
shuty píše:
... aneb prilezitost rustu/uceni se? :write:
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
10055 píše:
protože Homeassistant neukládá dlouhodobě data, protože jeho recorder není ideální nástroj na ukládání dat, protože neumí data exportovat a importovat pro migrace, protože si pak musíš vypomáhat pomocí influxdb, mysql nebo jiným datovým uložištěm a pak to prezentovat grafarnou?
HA prostě na sběr a ukládání vizualizaci dat bez doplňků není určen.
shuty
Reputace: 57
bestial píše:
Zdravim,
nooo predstava by bola :)
samozrejme ze by som rad kupil co mozno najlepsie...
da sa napisat sukromna sprava?
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud nainstaluješ k Home Assistant i databázi Influxdb, tak samozřejmě HA k dlouhodobému ukládání můžeš použít a k zobrazení těch dat můžeš použít třeba Grafanu, která se běžně instaluje současně s Influxdb.
passion
Reputace: 3
Nový příspěvek od passion »
Pred dvomi týždňami som kupoval tu:
Potreboval som súrne, balík prišiel na druhý deň. 8GB za ešte 118€. Už je 130€.
ptech
Nový příspěvek od ptech »
shuty píše:
vdaka
Pokud stále potřebuješ, tak mám jednu nevyužitou 3B+ a jednu 4 4GB.
12.48kWp FVE, GoodWe GW10k-ET, 10.65kWh Pylontech H2, akumulace topení+TUV 750l, TČ 12kW, vlastni systém řízení: NUC+Docker+NodeRed+ESP32 moduly
tomas81
4ka je i na Alze a CZC za cca 3,7tKč.
bob030
Nový příspěvek od bob030 »
ptech píše:
shuty píše:
vdaka
Já bych o tu nevyužitou Raspberry Pi 3B+ měl zájem.
Honza
