zapojení více Mppt regulatoru do serie
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: zapojení více Mppt regulatoru do serie
Nový příspěvek od PetrDubi »
Soban:
Ampérák? ;)
Reputace: 1017
Toho mi nepřipomínej. Ten má svoji pravdu a nepřipouští si ani pochybnost. Možná jsem byl zamlada taky tak tvrdohlavej, ale tak extrémně asi ne... Už jsem se zapřisáhl, že na něj nikde nebudu reagovat, protože komu není rady, tomu není vzájemné hospodářské pomoci.
PetrDubi
Reputace: 316
No jo, holt každej jsme byli v mládí nějakej a treba i on s odstupem času (když si na to vzpomene) zákoutí nevěřícně hlavou ;)
kyocera
Reputace: 355
Nový příspěvek od kyocera »
k Petr Dubí, ne nebyl to ampérák, ale někdo jiný ukazuje zapojení jen DC napájení bojleru se stykačem
a několika pomocnými součástkami na Youtube .
Jen se zmíním, že jsem obě řešení, tedy zapojení s regulátorem MPPT a bez regulátoru na ohřev vody tedy jen DC vyzkoušel už před 7mi roky. Výsledek velice srozumitelně a stručně takto:
Pokud byl slunný den v létě voda byla horká v obou případech. Pokud byl špatný den pod mrakem někdy na jaře nebo na podzim, když bylo celý den pod mrakem ,v případě zapojení jen DC ohřevu , bez regulátoru MPPT byla voda v bojleru naprosto studená. V případě zapojení s regulátorem MPPT na jaře nebo
na podzim ve špatný den , když bylo celý den pod mrakem , voda v bojleru byla teplá až horká. Prostě ten regulátor s MPPT umí nastavovat
režim řízení tak, že kdy je pod mrakem, zátěž spirály v bojleru odlehčí a to tak, šířka impulsů je kratší a přenos výkonu do bojleru je maximální a proto je voda pak i ve špatných podmínkách teplá až horká, ve srovnání s pouhým zapojením DC , která MPPT logicky žádné nemá. / Mimochodem ke spínání před 7 roky jsem nevyužil stykač v případě varianty jen DC , ale vhodný a správně zapojený tranzistor. / Smutné ale je, že tohle si přečte 100 lidí a nějakých 10 000 lidí se podívá na Youtube , kde je zapojení jen DC se stykačem a řekne si tohle je super, je zbytečný kupovat regulátor s MPPT a utvrdí se ve špatném technickém řešení. Přesně tak jak uvedl jednou Youda. Že když psal příspěvky na jen na mypower, četla to malá skupina lidí ale když začal točit videa na Youtube , informace zasáhnou mnoho násobně větší skupinu lidí.
Petr Žoha
Reputace: -2
Nový příspěvek od Petr Žoha »
kyocera píše:
S názory souhlasím. Napájení boileru přímo z panelu má při zhoršeném osvitu účinnost okolo 30% a youtube je rozhodně sledovanější než místní odborné forum.
Jak jsem již výše uvedl jediné rozumné řešení co jsem nalezl je https://shop.mypower.cz/bel-regulator-m ... adece-4087 nebo si sám setavit siton 210, ale to neumím, dá se koupit jen deska https://www.plosnaky.cz/sklad/siton-210-pcb-1-layer
Pokus s přepínáním 2 topítek pomocí SSR relé se nepovedl, jednak má relé velkou hystrerezi a pak nefunguje skokově, takže při přechodu zůstane viset, což vypadá dobře, ale pak se samozřejmě přehřeje. Ohřev boileru s použitím baterie v okruhu a střídače 230V je možný také, ale náklady na zařízení jsou vyšší a účinnost nižší, než BEL regulátor.
PetrDubi
Reputace: 316
kyocera:
Mě je jasný, že to Ampérák někde obšlehnul a není to jeho nápad, to bylo jenom takový pošťouchnutí, že tohle řešení teď nedávno Ampérák propagoval.
Jinak mě je jasný, že připojit to takhle na prasáka znamená špatnou funkci za jakýchkoliv jiných než ideálních podmínek a osobně bych to takhle ani nikdy neinstaloval, protože je to prostě škoda peněz za panely a všechno okolo o času ani nemluvím. Ale holt když je něco "levný", tak na to plno lidí slyší a potom nekoukají napravo nalevo..
Mezi náma, pokud bych měl koupit nový stykač (raději na větší proudy, aby měl odolnější kontakty) a ten kondenzátor s vyšší kapacitou na nějaké vyšší napětí, tak se cenově budu blížit už nějaké stavebnici bojlerového regulátoru a je lepší jít rovnou do něj, protože všechno mluví pro něj a to stykačové řešení má jenom jednu výhodu - nižší (neříkám nízkou) cenu..
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Viděl jsem obě řešení jak ampérák tak i to druhé, je tam trochu rozdíl v zapojení vybíjení kondenzátoru.
Samozřejmě je jasné že účinnost při menším osvitu bude někde jinde, jak u mppt regulátoru, ale pořizovací náklady za hubičku a než bude na skladě nějaký bell a podobně to může sloužit.
Jinak taky jsem viděl zapojení kdy měl na bojler připojen on-grid střídač za termostatem a hlavní napájení z DS které ho vlastně nahřívá jak není slunko, a když svítí tak to dokrmuje ten on-grid.
Jinak já mám malý 15l bojler připojen přímo na měnič a teď řeším do koupelny 80l dražice které budou paralelně k plynovému průtokáči a jak bude svítit tak se bude nahřívat a průtokáč vypnu.
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Proc paralelne? Prave prutokac je lepsi nez druhy bojler, proste si bere vodu a kdyz nema nastavenou teplotu, tak dohreje.
Pokud bys mel puvodni ohrivac zasobnikovy, tak uz je potreba resit cirkulaci/precerpavani atd., ale pokud je na vystupu "karma", tak je to defacto bezobsluzne.
Reputace: 297
Původně jsem o tom uvažoval, ale nejde to! Je to karma tj nemá žádné čidlo teploty, začne protíkat voda, zapne hořák a je mu jedno zda vstupní voda má xx°C
Samozřejmě je to modernější systém jak se přehřeje tak odpojí plyn, to dřívější modely neměly.
Reputace: 876
To má elektrické zapalování? Nebo je tam věčný plamínek?
Jestli elektrické, tak to dáš příložný termostat na přívodní trubku a jak bude teplá voda, tak to zablokuješ.
Pokud to má věčný plamínek, tak bych to vyhodil, to sežere tunu plynu.
Reputace: 297
Má to plamínek, právě proto jsem to začal řešit (spotřeba plamínku při aktuální ceně pokud jsem se neseknul je 300,- za měsíc :-( )
Ale necháváme ho jako zálohu kdyby nesvítilo a vypadla DS.
Zítra jdu vedle pověsit 80L dražice, větší se nevlezou jedině ležaté, myslím že pro 2 osoby by těch 80L mělo stačit.
Reputace: 876
No však právě ...
80l stačí i pro 2 + 2 děti ... Ale někomu občas nestačí i 200l ...
Petr Žoha
Reputace: -2
Soban píše:
Tak nejlevnější řešení je krmit to přímo z DC panelů.
Pak potřebuješ jeden 3f stykač a jednu diodu, jeden odpor + jeden kondenzátor které se postarají aby na stykači nehořel oblouk a stykač budeš spínat přes 230V přes původní termostat.
To jsem samozřejmě zkusil jako první, bohužel výkon klesá s kvadrátem poklesu osvícení ... tedy pokud poklesne osvícení na 50% ... cože je po většinu času, je výkon už jen 25%, toto řešení je naprosto neefektivní. Jak jsem psal dříve zatím jediné efektivní je BEL, nebo podobné ZAŘÍZENÍ
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], META, Yandex [Bot] a 2 hosti
