Axpert VP24V 3000W
Uživatelé Axpert VP24V 3000W sdílejí zkušenosti s údržbou a čištěním měniče, zejména jak bezpečně odstranit prach pomocí kompresoru bez demontáže. Diskutují také o kontrole kondenzátorů, jejich stavu a hodnotách ESR pro zajištění spolehlivosti zařízení. Doporučují pravidelnou kontrolu a čištění, aby měnič fungoval bez problémů i po několika měsících provozu.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Axpert VP24V 3000W
dobrý den.
Za asi měsíc se na mojim axpertu ukáže 3MWh vyrobených.Budu dávat ješte měnič Must 24v 3000W.
Axperta bych rád vyčistil a co jinak zkontrolovat? Jakou udržbu udělat?
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 305
Re: Axpert VP24V 3000W
Zkontrolovat ESR kondenzátorů a špatné zavčas vyměnit.
- Skrat
- Reputace: 27
Běží asi rok a 2-3měsíce, to by už kondenzátory maj nárok odejít? Samozdřejmně teda změřím
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Hmmm. Jak špatné to s těmi kondenzátory opravdu bývá? Na prvním Axpertu mám vyrobeno 15 a na druhém 8,5MWh. Tak přemýšlím, že bych jim měl taky dát nějakou lásku.......
Jaké ESR je pro tyhle kondenzátory / měniče ještě OK?
- Skrat
- Reputace: 27
držim se hesla co funguje nešťourat se vtom,ale udržba je něco jinýho.Jaký to má teda mít ESR abych řekl je to OK?
- Reputace: 305
Záleží na kapacitě kondenzátoru. V návodu k měřáku by to mělo být uvedeno.
Jinak samozřejmě asi to nebudu rozebírat, prostě vyčistit, skouknout zda je vše OK co je vidět.
U kondenzátorů skouknout zda netečou a nejsou ani trochu nafouklé!
- Reputace: 914
Jednou za čas profouknu opatrně pistolí z kompresoru z přiměřené vzdálenosti skrz větrací otvory. Nesnažím se roztočit vzduchem ventilátory na nadsvětelnou rychlost. Nedemontuji, neodpojuji, dělám to i za provozu, ale počkal bych, až nebudou pod vysokým zatížením. Lepší je mít v druhé ruce vysavač a pochytat max. prachu, než se všude rozletí.
Dnes mívají "Axperty" na vstupu molitanový filtr, tak ten už taky nedemontuji, ale ofoukám co se nachytalo na povrchu - na to stačí hluboký nádech a výdech jednou za čas, když jde člověk okolo.
- Majkl
- Reputace: 55
Molitany čistím pravidelně. Mám měniče ve stodole, takže se tam občas práší víc. Kompresorem foukám tak 2-3x za rok. Taky bez demontáže jen skrz mřížku.
- Skrat
- Reputace: 27
Mám měnič v kotelně,dost se práší.Molitany nikde nemám na axpertu
- Skrat
- Reputace: 27
Tak sem se docela splet.Včera kolem poledního natočeno 3000KWh.Nestihl sem to.Tak mi vychází zatím 3měsíce=1MWh.Natočíno na Axpertu.
