zapojení více Mppt regulatoru do serie
Petr Žoha
Reputace: -2
Nový příspěvek od Petr Žoha »
Vzhledem k menším proudum mám nyní v sérii panely s napětím na prázdno 110V pro odporovy ohřev Boileru. Chtěl jsem provoz zefektivnit mppt regulátorem. A současně nabíjet baterií 60V. Bohužel regulátor Max 110V vstup a 60V výstup nemohu nalézt. Je možné zapijit do série 3 regulátory výstup 12/24?
Seriove zapojení vstupu i výstupu.
Jedná se o výkon max 400W. 5 olovenych baterii v serii
Naposledy upravil(a) Petr Žoha dne ned srp 28, 2022 10:10 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: zapojení více Mppt regulatoru do serie
Nový příspěvek od PavelR »
toto rozhodně ne.
Co to je za baterie? o jakých výkonech a kapacitách mluviš?
60V výstup se dá určitě nastavit na victronech regulátory např 150/35,45... Mluvím o dobíjení baterie ne o napojení na bojler.
Současně to nepůjde nebude to chodit dobře pokud vůbec.
Petr Žoha
Reputace: -2
PavelR píše:
toto rozhodně ne.
Jedná se o výkon max 400W. 5 olovenych baterii v sérii. Ty by prave ohrivaly boiler.. Minimální napětí by hlídali rele, které by při podpeti asi 58v odpojilo Boiler.
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Petr Žoha píše:
Epever verze pro 48V má podle dokumentace v sekci uživatelské nastavení baterie u všech rozsahů možnost nastavení 4x (9-17V), to by bylo 36-68V. Konkrétně Tracer8420AN.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
pokud je to na bojler tak rovnou sitona a je po problému. řešit k bojleru baterky mě připadne jako nesmysl.
Petr Žoha
Reputace: -2
Hledal jsem řešení, pro použití levnějších mppt regulátorů s výkonem do 400W, jsem zaskočený tím, že pro mnou žádané parametry se nic nevyrábí
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
máš tady dva typy ... co víc si přát
Petr Žoha
Reputace: -2
PavelR píše:
Dokonce 3 řešení, ale navržené regulátory jsou poměrně drahé a o SITON jsem vůbec nenašel prodejce a ani jak přesně funguje.
Čekám, jestli někdo nezkoušel dátr mppt reguklátory do serie a s jakým výsledkem.
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
Výstupy v serii asi nějak fungovat budou - nezničí to samo sebe :)
Vstupy bych do serie ani nezkoušel, ani si nedovedu představit jak je zapojit, abych dodržel nějaké vstupní parametry reglu při 110V VOC.
Jestli že chceš efektivněji :) poradit s ohříváním TUV, musíš poskytnout více informací.
Panely:
počet?
Vmp? při 800 nebo 1000w/m2
Imp? při 800 nebo 1000w/m2
baterie:
kapacita?
Boiler:
objem?
příkon topného tělesa?
počet osob?
Petr Žoha
Reputace: -2
Neo píše:
Panely:
počet?
baterie:
kapacita?
Boiler:
objem?
počet osob?
díky
4x Fotovoltaický solární panel SOLARFAM 70W mono
1x Fotovoltaický solární panel SOLARFAM 120W LONG mono, Shingle
zapojeno v serii
baterie 5x12V olověná, staré, zbývá 10Ah v každé
Boiler 200l, topné těleso pro 230V, odpor 23 Ohm
Chci zajistit výhradně letní provoz ... pokrýt teplotní ztrátu boileru 60°C ... max příkon při plném oslunění 400W (100V na spirále 23 Ohm), případně dohřev pokud bude svítit hodně.
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
To si z nás děláš srandu ne? :shock:
Chceš baterií s kapacitou 10Ah ohřívat bojler?
A to nemluvím o tom, že ty panely mají dost rozdílný výkon, takže 4 regulátory budou mít skoro poloviční výkon než ten pátý a tohle chceš zapojovat do série?
Hele, než budeš pokračovat v dalším vymýšlení solární elektrárny ve stylu McGyver nebo Babica se na chvíli zastav a něco si nastuduj o základech elektriky, řazení panelů či zdrojů, výpočty a podobné věci (pročti si i místní wiki) a potom uvidíš, že se k tomu postavíš úplně jinak a začneš to řešit jinak!
To co jsem ti napsal neber jako urážku, ale jako dobrou radu, protože z tvých příspěvků je vidět, že o elektrice víš akorát to, že kope..
Neo
Reputace: 37
Petr Žoha píše:
díky
zapojeno v serii
Aby jsi maximálně využil výkon panulů nelze je zapojit seriově. Lze je zapojit ale nejsilnější panel bude mít pouze výkon nejslabšího panelu-(hodně zjednodušeně řečeno)
Nezlob se , ale tato sestava panelů je vhodná tak pro solární nabíječku mobilu nebo NTB
Petr Žoha píše:
60V x 10Ah = 600Wh s touto baterkou ohřeješ tak vodu na kafe, možná 2x
Petr Žoha píše:
takže proud 10A , těleso 2,2Kw
Petr Žoha píše:
Teplotní ztráta boileru je zhruba 30-50w/h podle typu a teploty okolí. 4hodiny bojler na hříváš z DS a20hod. chladne.
20 x 50W= 1kW.
Opravdu chceš řešit ztrátu 1kW denně?
Petr Žoha
Reputace: -2
Neo. Vše je jak píšete. Je to začátek seznámení. Problém systému je, že ohřev Boileru s konstatnim odporem je mimo optimální pracovní bod panelu Proto jsem hledal řešení přes baterie a regulátor Mppt, to je ovšem dost nakladne. Nebo nevím jak to udělat správně.
Neo
Reputace: 37
Petr Žoha píše:
Nehledej nějaký optimální bod, slovo optimální si nech na Meeting :)
Jestliže hledáš maximální bod výkonu na VA charakteristice panelu, tak jej nikdy nenajdeš, protože se mění s intenzitou osvitu a úhlu dopadu lunečních paprsků. MPPT regulátory si ho najdou sami protože k tomu mají napsaný algoritmus, ale nejsou zadarmo.
Ohřívat TUV vodu z baterie je nesmysl, nikdo to nedělá. Protože jen k dohřátí 200l vody potřebuješ zhruba 5-6kW energie.
Řešení nahřátí TUV je 7-8 panelů (300Wp a více/panel ), regulátor Bell ( https://shop.mypower.cz/bel-regulator-m ... adece-4087 , https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316ac-ng-4095) nebo Kerberos. Investice 50-60kKč svépomocí.
Návratnost (spotřeba TUV pro2 lidi) 3-4roky, pro 4 členy asi 2roky. Jedná se pouze o ohřev TUV- není sluníčko není teplá voda :) teplá voda je, ale z DS. Nic víc tento systém neumí.
Chápeš všechno? ještě víš o čem píšu? :)
PetrDubi ti to napsal správně, je potřeba číst a učit se.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Petr Žoha píše:
PavelR píše:
skladat regulátory seriově je prostě nesmysl. Pokud se to nezabije samo tak to nebude fungovat. Takto se to prostě nedělá. Každá sranda něco stoji.
70Wp panely jsou k ničemu. Zbav se toho poskládej 2kwp s regulátrorem pro bojler třeba na místním shopu od Belu a máš vodu od jara do podzimu cca.
To co vymýšlíš mě připomíná moje prošlapávání slepých cest na začátku.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
A pokud můžeš vylepši izolaci bojleru. Tím můžeš minimalizovaz ztráty celkem levně. Já ho umístil do panelákového jádra a přidal k němu 10-15 cm minerální vlny a vše obalil bublinkovou folií s alobalovou vrstvou. Původní izolace byla cca 1 cm nějakého polyuretanu struktury montážní pěny, takže ztráty velké.
Nemám rád tenhle stát.
Petr Žoha
Reputace: -2
Díky moc všem za odpovědi. Vím, že je můj plán trošku atypický, ale věřte, že vím co chci a proč. Teď je mi jasné že standartni regulace pro dané zadání se nevyrábí. Volím jinou cestu. Doplním slabé topitko 80ohm pod izolaci boileru v dolní části. Při vyssim osviceni panelu se dle nárůstu napětí systém přepne na stávající topidlo. Dvoupolohova regulace. Každopádně díky všem za rady, Až to bude hotové budu informovat.
PetrDubi
Reputace: 316
Tak v tom případě přeju hodně štěstí ;)
Ale určitě poreferuj, minimálně to bude inspirace/ponaučení pro další badatele a třeba z toho vznikne i nějaká zajímavá informace pro nás ostatní, kteří v tom nevidíme smysl.
Ps: Je dobré, že víš co chceš, akorát v životě ne vždy dostaneme to, co chceme - vlastní zkušenost 8-)
Petr Žoha
Reputace: -2
Vracím se k tématu
Známý mi sestavil tento regulátor přímo určený pro boiler
https://shop.mypower.cz/bel-mpps-regula ... bnice-3900
funguje výborně bez baterie a rozhodně doporučuji. Nic lepšího jsem pro daný účel nenašel, ještě zkusím levnější řešení o kterém jsem psal výše s přepínámí dvou topítek pomocí relé, ale to jen ze zvědavosti.
Jen poznámku k předpokládaném výkonu pro ohřev bojleru ... Pokud v zimě bojler vytápíte jako já z jiného zdroje (já mám uhelný automat) většinou pro letní provoz postačí panely 1000Wp, ale to si musí každý sám promyslet.
Reputace: 297
Tak nejlevnější řešení je krmit to přímo z DC panelů.
Pak potřebuješ jeden 3f stykač a jednu diodu, jeden odpor + jeden kondenzátor které se postarají aby na stykači nehořel oblouk a stykač budeš spínat přes 230V přes původní termostat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gupa a 0 hostů
