Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Diskuze se zaměřuje na zapojení baterií s využitím dvou zdrojů nabíjení – solárních panelů a UPS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s regulátory EPEVER a UPS Power Walker, řeší možné problémy s paralelním nabíjením a optimalizací výkonu v zimních podmínkách. Hlavním cílem je zajistit spolehlivé a bezpečné napájení nízkoodběrových zařízení bez rizika poškození baterií.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Nabíjení baterie ze 2 zdrojů
Prehodil som nastavenie batérie na uživateľské a funguje to bez problémov.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 938
Zkus Over. Temp Drop Power, jestli se ti bude chtít ...
Tomash
- Reputace: 1
Konečně jsem měl možnost změřit tu mou UPS.
Bez připojené zátěže má vlastní spotřebu 48W, to je teda asi docela dost
Nevíte kde se pohybují měniče 24/230 800VA cca?
Díky
Díky
- Reputace: 305
Můj má mít papírově méně jak 25W což by mělo sedět naměřil jsem 1A z baterky.
Milan
- Lokalita: JM
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Ahoj mám takto k UPS připojenou microprocesorou nabíječku. Důvod je každému solárníkovi zřejmý, v zimě svítí méně a kratší dobu. Abych využil větší výkon za kratší dobu, přidal jsem k UPS nabíječku s nastavením 2A,6A,12A. Plus jsem protáhl měřícím snímačem. Měřič baterií ukazuje nabíjecí proud, který sčítá s nabíjecím proudem UPS, případně část proudu bere UPS a na ni připojené spotřebiče, potom se výsledná nabíjecí hodnota sníží, ta, co jde do akumulátorů. Takto jde zapnout jen přidanou nabíječku a nabíjet 200 W odběrem z panelů s nabíjecím proudem 12A. UPS bere víc a jedou na ni i mrazáky a lednice. Takže výkon soláru nemusí stačit na odběr 450W. Nabíječka bere míň a třeba na 6A jenom 99W a to stací k tomu, že pokryje odběr UPS z baterek a stačí jí výkon solárů. Někdy je v zimě celý den zataženo a na UPS nestačí výkon solárů. Nabíječce stačí málo k tomu, aby celý den neubývalo z baterek a nebere ze sítě. Proud jde změnit, podle výkonu solárů a když je možnost u nabíječky být. Tímto se dá přežít období s nejmenším výkonem solárů, aniž by se bralo na dobíjení ze sítě a z obav z podnabití baterek. Dnes jsem do nich dostal 180 Ah, bez nabíječky by bylo o skoro 60 Ah méně a UPS by nedokázala vykrýt menší výkon solárů.Tomash píše: stř zář 21, 2022 2:18 pmZdravím,
snad někoho nepobořím svým hloupým dotazem.
Mám v plánu malou FVE pro provoz trvale zapnutých nízkoodběrových spotřebičů (server, kamerky, EZS)
2 panely 270Wp, jeden na V stranu, jeden na Z stranu, paralelně.
Regulátor EPEVER EXTRA 2210N
Místo měniče mám v plánu použít UPS Power Walker 1000TG (má interní baterie, které přepojím na externí větší) má i větrák a měl by fungovat na přetržitý provoz.
(samozřejmě bude i přepěťovka, jištění,pojistky...)
Chtěl bych zapojit tak, že na EPEVERu nastavím odpojovací napětí pro výstup pro zátěž na cca 50DOD baterek a zároveň tím sepnu přes relé připojení 230V na standartní vstup UPS. Ta převezme napájení rovnou ze sítě na spotřebiče a začne nabíjet baterky.
Co vidím za problém, když pak zase začne svítit, tak regulátor začne také tlačit do baterek a ty tedy budou zapojeny na 2 zdroje zároveň.
Bude to fungovat nebo to vyhoří?![]()
