AXPERT KING - vhodný na 12 s Li-ion 18 650 ?
V diskuzi o Axpert King se řeší vhodnost použití pro 12s Li-ion baterie 18650, včetně nastavení napětí a provozních limitů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poklesem AC napětí při nízkém stavu nabití a doporučují paralelní zapojení více měničů pro stabilnější výkon. Výhody 12s konfigurace zahrnují jednoduchost zapojení s moduly Tesla, nevýhody pak omezený rozsah napětí a nutnost softwarových úprav pro lepší využití baterií.
- Reputace: 544
Re: AXPERT KING - vhodný na 12 s Li-ion 18 650 ?
Přes wifi dataloger mají to i ty nejlevnější měniče.Já přes to ten měnič i nastavují.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Dá sa odsledovať, to jeho chovanie, za tú cenu nie je zlý, ALL Krabica - nechcel som mať celú stenu plnú káblov,Adrianb píše:to koľko krát musíš s tými meničmi žiť v jednej miestnosti pár hodín pri prechodových javoch. Potom sleduješ prečo ten čínsky zázrak ide na bypass a zrazu po x minútach zas spadne na batériu. Stalo sa mi to pár krát a nikdy som neprišiel na algoritmus podľa čoho ten krám riadi vybíjanie bateriek pri nižšom SOC. Vždy je to inak ak aj záťaž je rovnaká. Je to krám, ale funguje nejakNemám king, ale podľa mňa sa tak správajú tie meniče všetky od svojho zrodu. Mal som ich pár kadeakých ešte pred tým. A všetky boli "nevyspitatelné"
určite je Victron alebo Studer lepší. A to mi nešlo ani tak o prachy, materiálu mám na dve elektrárne. Fungujem zatiaľ na jednom s 8.64 kWp. Viac ako 4 kW to teraz nedá z PV. Mám silný istič z DS, tak celá domácnosť ide naňom.
kuli
- Reputace: 50
Tých 205 V AC neprospieva spotrebičom to vieš sám. Kodl69 by ti dal !vlkazajac píše:Myslím, že sa zbytočne stresuješ s tým AC napätím. Pri vysokých zaťaženiach meniča je spotrebičom vlastne ohmická záťaž, ktorej pokles napätia obvykle nevadí - videl som u mňa aj 200 V AC a iskry nelietali. Že je menič ako zdroj trochu mäkký, nevadí. Pre 18650 je známe kolienko pri 3,55 V, keď už pokles napätia začne byť strmý. Pri väčších prúdoch samozrejme ešte skôr.
Preto by som vážne tým trom kráľom ulahodil a pridal by som 3S s kapacitou nejakých 90 Ah - nie je problém trafiť sa k jestvujúcim článkom hlavnej batérie. Jednoduchý BMS pre tri packy k tomu. Zrovnať celú batériu na max napätí a odkontrolovať spodné napätia.
Nestresujem sa, len so ho testoval. Bol som zvedavý, ako sa správa s 12 s. Tak som to nafotil aj pre druhých, nech sa
každý rozhodne - niekto sa to tu už na fóre pýtal.
Tie Tesla moduly majú 6s x 2 a nechce sa mi tom preskákavať na 14 až 15 s. Ja som Vás chlapi obdivoval, že sa s tým trápite to skladať s 18650. Je to original skladané s dvoma poistnými drôtikmi, poprepájané, tak na čo ?.
Pri vyššom SOC to nie je také zle ( ani fikr nezaznamenávam) a pod 50 % SOC si nechávam na zálohu, minulý rok u nás nešla 2 dni elektrina a 20 km ďalej 3 dni.
- Reputace: 528
Ani trvale podpatie este ziadny spotrebic nezabilo. Ak mas taku skusenost, daj vediet. Je pravdepodobne, ze menic s nizsim napajacim napatim bude pracovat s nizsou ucinnostou.
Nizsie napatie 12S baterie Ta bude nutit nastavit horne napatie vyssie. Pravda, nastastie mas slusnu kapacitu baterie.....
Nemusis letovat ziadne drotiky, LiIon ako LiIon. Mozes upgradovat pridanim hotovych packov 3,6 V. Bol by si priekopnik, ja Ti verim, Ty to das. ))
Lebo ked zaberu tri Kingy naraz, pojde napatie dolu o to rychlejsie.
kuli
- Reputace: 50
Kompresorom v chladničkách a mraziakoch to moc dobre nerobí. Majú sice ochrany - ale čert nikdy nespí.
Elektronika - no neviem, ale často to skúšať nebudem. Fritéze, grilu a kanvici to možno až tak nevadí.
Nevrav, že si nikdy nič neodpálil. Tak to robíš málo pokusov.
S tou účinnosťou máš asi pravdu, chcelo by to merania.
Veď mám aj dve bodovačky s Ali, parádne, ale sa mi do toho nechce. Budem to zatiaľ testovať, však aj pri 12 s Li ion som priekopník ? Smejem sa, viem že to nie je idealne.
Je to dosť tvrdý zdroj, tiež som zvedavý na tie tri Kingy. Budem referovať, keď to spojazdním.
- Reputace: 528
Už som za tie roky vytrápil aspoň sedmoro kompresorov s poddimenzovanými meničmi, kde pri ráze počas štartu letelo napätie AC výrazne dolu a môžem dať ich stručnú charakteristiku - kompresory sú blbuvzdorné ako krompáč. Nič z dôvodu nižšieho napätia som neodpálil. Zbytočne to budeme obkecávať, je to zástupná téma.kuli píše:Kompresorom v chladničkách a mraziakoch to moc dobre nerobí. Majú sice ochrany - ale čert nikdy nespí.
Nevrav, že si nikdy nič neodpálil. Tak to robíš málo pokusov.......
Podstatné je to, že menič so zdrojom 12S môže byť často mimo optimálneho rozsahu napájacieho napätia a k tomu som sa v diskusii ozval. 3 Kingy - 3 x bebe. Viac nemám čo dodať.
kuli
- Reputace: 50
Píšeš, že nízke AC spotrebičom nevadí a 12s môže byť často mimo optimálneho rozsahu napájacieho napätia.
Nechcem ti protirečiť, vlastne máš pravdu - myslím s tým optimálnym rozsahom napájacieho napätia. Pod 50 % SOC to ale nevyužívam - mám to ako zálohu pre prípad výpadku DS. Keď slnko v zime nesvieti tak to nemám čím nabiť a prepnem na DS.
Vďaka za reakcie.
Vďaka za reakcie.
kuli
- Reputace: 50
Mal som súkromnú správu na nastavenia Kinga, tak to dávam na fórum ak to niekomu pomôže.
Nastavenia Kinga :
12 - 44 V
13 - 48 V
26 - 50 V
27 - 49.9 V
29 - 40 V
34 - 49.8 V
27 a 34 sa asi ani nevyužiju pri Liion ?
Mojích zbožných, že pod 50 % nepojdem zostalo vo hviezdach
Batériu v elektrárni sa snažím 20 % - 90 % SOC, ale nie vždy to vyjde.
Nad 49 V vlastne ani nejdem, stalo sa to iba 1 krát, greenbono mi zapina, začína vyťažovanie pri 49 V.
Batériu vybijem každý deň, keď večer nabíjam EV.
Bola tam ešťe otázka, 12 - Back to grid (návrat spotreby zo siete) by sa mohol dať nastaviť z 44 V na 40 V.
Chcelo by to úpravu softveru. Axperty sú primárne určené keď mám Liion tak na 14s. Keď je slabšia bateria cca
pod 4O % SOC a veľká záťaž, tak klesa AC výstup. Keď sú dva meniče zapnuté, tak nie je až taký pokles.
Ak by some chceli aj tento pokles odstrániť tak by to chcelo upravu aj trafa, ale potom lepšie už isť do ineho meniča, ktorý to zvláda Studer, Victronic alebo klony.
Záver :
Idem zatial' v ostrove od februára( únor) vlastne AC - IN mám istič zhodený, zbytočná spotreba s DS a bol som zvedavý či to dám.
Dá sa to možno aj cca 10 mesiacov v roku a stačia aj dva meniče aj s EV, ale musíte mať dostatok panelov a veľkú kapacitu baterii. Ale to už služobne starší solárnici viac krát opakovali a j ato môžem potvrdiť.
S batériami som spokojný, sú bezudržbové, neprehrieva sa to, nesmrďí to, nezaberá miesto a sú relatívne bezpečné.Niekoľko úrovní zabezpečenia. Ale to už niekedy inokedy.
P.S.: Ak máte nejaké pripomienky tak sem s tým, tiež sa učim a je to iba môj názor a skúsenosti.
Nastavenia Kinga :
12 - 44 V
13 - 48 V
26 - 50 V
27 - 49.9 V
29 - 40 V
34 - 49.8 V
Záver :
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
