Problem s asymetriou?
Uživatel řeší problém s nastavením asymetrie (phase unbalanced) u solárního měniče Solax, kdy se funkce neudržela aktivní a měnič přetlačoval přebytky do sítě i přes zákaz. Po konzultaci s podporou a vlastním zjištěním došlo k odhalení chyby v zapojení fází mezi měničem a chytrým měřičem, konkrétně přehazování fází L2 a L3. Správné zapojení a konfigurace jsou klíčové pro správné fungování self use režimu a minimalizaci nežádoucích přebytků do sítě.
vajkooo
Ahojte,
Dnes som pisal na podporu solaxu pretoze sa mi nedala zapnut asymetria (phase unbalanced -> Enabled). Vzdy ked som to nastavil tak sa to vyplo. Pravdepodobne po ich zasahu sa menic restartoval a uz to slo zapnut. Problem ale nastal inde. Dnes mam statistiku len feed-in a ziadne self use. Ako keby ten menic vsetko tlacil do siete.
Akonahle som zapol phase unbalanced tak prebytky do siete boli kludne aj 2kWh v danom momente i ked ich mam zakazane. Ak to prepnem spat na phase unbalanced -> disabled tak sa to ukludi su to radovo Wh ale i tak.
Aj napriek zakazanym prebytkom mam kazdy den prebytky do siete kludne 5kWh za dany den.
Smart meter mam DTSU666 s priamym meranim
Mod na menici mam self-use.
Menic som si instaloval sam, a je mozne ze mam niekde chybu v konfiguracii. Vedeli by ste mi prosim poradit?
dakujem
dakujem
vajkooo
Re: Problem s asymetriou?
este prikladam foto z menica polozka CT meter status. Toto sa deje ked je zapnuty phase unbalanced. V tom momente naskakuju pretoky ako blaznive.
V case fotky som mal v dome spotrebu cca 550Wh
vajkooo
vajkooo
tak odpoviem si sam. Podla vsetkeho boli prehodene fazy L2 a L3 medzi menicom a smart metrom.
PetrDubi
- Reputace: 324
To je běžná závada i po montáži certifikovanou firmou, takže nic zvláštního
