Mikro přetoky
Fórum se věnuje problematice mikro přetoků u malých off-grid solárních elektráren a jejich legálnímu připojení k distribuční síti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací měničů, ochran U-f guard a komunikací s distributory energie, zejména ČEZ. Diskutuje se o technických detailech, legislativních požadavcích a praktických postupech, jak zajistit legální provoz mikrozdrojů bez přetoků do sítě.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Mikro přetoky
Přepínač sítí je řízen fází z měniče a ds. Pokud je fáze z měniče, jede na něj. Pokud není fáze z měniče, přepne na ds. A zpět jde až když je fáze z měniče.
Tomasito
Re: Mikro přetoky
Moc díky za odpověď.Dagus píše:Přepínač sítí je řízen fází z měniče a ds. Pokud je fáze z měniče, jede na něj. Pokud není fáze z měniče, přepne na ds. A zpět jde až když je fáze z měniče.
To zní jako dobré řešení. Asi je to ideální v kombinaci s režimem SBU a dobrými baterkami. Aby stále nepřepínalo když není dostatek Energie na panelech. Jak rychle to zvládne přepínat? Poznám to na spotřebičích?
5,1kWp. 7x370Wp na JV + 7x370Wp na JZ. EASun Isolar SML II 5,5 KW , 4x Marathon 155Ah. Spotřebiče: 1f tepelko vzduch/voda, pračka, sušička, 1/2 indukce, 2x lednička s marazákem, led světla, spirála bojler
Tomasito
Re: Mikro přetoky
Poradíte názor na registraci mikrozdroje u Čezu?
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Mikro přetoky
Jo, to byl překlep, omlouvám se, správně má být SBUmarko250 píše:SBU !!! Solar/Batery/Utility(Panel/baterka/síť) SUB naopak teče zpět .PetrDubi píše:Pokud jede v SUB, tak by neměl dělat přetoky,.
eman
- Reputace: 308
Re: Mikro přetoky
Pokud jsis to stavěl sám, není šance to zlegalizovat. Dotace úplně zmrvili trh. Sehnal jsem jednoho co byl ochotný udělat revizi na samodomo FVE a chtěl asi 35tis.Tomasito píše:Poradíte názor na registraci mikrozdroje u Čezu?
Tomasito
Re: Mikro přetoky
Tak dnes bylo trochu víc času mrknout zpětně na grafy z shelly. A tyto mini přetoky se děly už od začátku měření i na jiných fázích kdy FVE ještě neběžela, jen sem tomu nevěnoval tolik pozornosti. Takže můj závěr je takový, že měnič přetoky v žádném režimu nepouští ani při přebytku solární energie a výkyvech spotřeby.
- Reputace: 544
Re: Mikro přetoky
Já mám stejný měnič a mě se přetok nepovedlo naměřit i když jsem chtěl přetok udělat např provoz bez baterie 4kW zátěž a náhlé odpojení.Tomasito píše:Tak dnes bylo trochu víc času mrknout zpětně na grafy z shelly. A tyto mini přetoky se děly už od začátku měření i na jiných fázích kdy FVE ještě neběžela, jen sem tomu nevěnoval tolik pozornosti. Takže můj závěr je takový, že měnič přetoky v žádném režimu nepouští ani při přebytku solární energie a výkyvech spotřeby.
I když jsem ho měřil pouze elektronickým elektroměrem s indikační Led diodou.
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Mikro přetoky
..To rád čtu, přetoky nechceme
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Mikro přetoky
Bohužel neporadím
ale můj názor je, když to bude ilegál, jednoho dne 'může' přijít obálka s varováním
Když to bude legálně obálka nepřijde
Chtěl bych registrovat svůj mini záložní zdroj ale pořád zjišťuji co všechno mi stojí v cestě
3 dotazníky od nich a spousta dokumentů odemne..
Mojm10
- Reputace: 6
Re: Mikro přetoky
Pokud nejsi od DS galvanicky odpojený, tak se nejedná o off-grid, dle mého názoru.
Obálečka nepřijde za přetok (nesplnění podmínek), protože není smlouva (předpokládám) u povolené Fve (s přetoky nebo bez). Obálečka příjde s pokutou za to, že používám DS v rozporu se smlouvou (o odběru). Pokud u toho někdo příjde o zdraví, tak to už nebude obálka.
Proto a jedině ATS a jsem v klidu (téměř).
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Mikro přetoky
Je sance, dneska me ofiko pripojili samo domo fve ve zjednodusenem rizenim - rezervovany vykon 0. V tomhle modu chtej revizi, kde je zmerena impedance zkratove smycky v miste pripojeni a nastaveni ochran. Vic ne. Za 20 minut zmereno. Jestli za tohle nekdo chce 35 tak potes koste. Po schvaleni zadosti a dolozeni co chtej pak z cezu prijede pan, vymeni elektromer, vyfoti si panely a hotovo.eman píše:Pokud jsis to stavěl sám, není šance to zlegalizovat. Dotace úplně zmrvili trh. Sehnal jsem jednoho co byl ochotný udělat revizi na samodomo FVE a chtěl asi 35tis.Tomasito píše:Poradíte názor na registraci mikrozdroje u Čezu?
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Mikro přetoky
To znamená, že do siete nemôžete nič dodávať? Mikropretoky nebudú vadiť?glottis píše:Je sance, dneska me ofiko pripojili samo domo fve ve zjednodusenem rizenim - rezervovany vykon 0. V tomhle modu chtej revizi, kde je zmerena impedance zkratove smycky v miste pripojeni a nastaveni ochran. Vic ne. Za 20 minut zmereno. Jestli za tohle nekdo chce 35 tak potes koste. Po schvaleni zadosti a dolozeni co chtej pak z cezu prijede pan, vymeni elektromer, vyfoti si panely a hotovo.eman píše:Pokud jsis to stavěl sám, není šance to zlegalizovat. Dotace úplně zmrvili trh. Sehnal jsem jednoho co byl ochotný udělat revizi na samodomo FVE a chtěl asi 35tis.Tomasito píše:Poradíte názor na registraci mikrozdroje u Čezu?
- Reputace: 479
Re: Mikro přetoky
Pisou, ze mikro pretoky v ramci fungovani limitace jsou povolene a po nakopnuti mistnim clenem mati jsem dohledal tohle:Diablo1st píše:
bod 4.33: "Cena za překročení rezervovaného výkonu pro místo připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna za každý kW překročení na hladině velmi vysokého napětí 350 Kč/kW/měsíc, na hladině vysokého napětí 861 Kč/kW/měsíc a na hladině nízkého napětí s výjimkou mikrozdrojů při zjednodušeném připojení 1 683 Kč/kW/měsíc. Na hladině nízkého napětí při instalovaném výkonu mikrozdrojů v odběrném místě do 10 kW vč. při zjednodušeném připojení se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 115 W jednotkovou cenou vztaženou k celkové hodnotě překročení 42 Kč/kW/měsíc (do 2,5 % vč. z instalovaného výkonu), 84 Kč/kW/měsíc (od 2,5 do 5 % vč. z instalovaného výkonu), 168 Kč/kW/měsíc (od 5 do 10 % vč. z instalovaného výkonu) a 1 683 Kč/kW/měsíc (od 10 % z instalovaného výkonu)."
Dulezite tam je to 115W a to pocita elektromer za ctvrthodinu prumer. Takze par vterinove peaky pretoku nebo kontinualni pretok par watu by je nemel trapit. Ja se ale chystam jeste dodelat druhou vrstvu ochrany. Shelly mi meri na privodu do baraku i pretok a budu to vyhodnocovat a kdyz by byl problem, menice odpojim. Riskovat nic nebudu
eman
- Reputace: 308
Re: Mikro přetoky
Sice gratuluji k uspokojení úředního šimla, ale vítězství v tom nevidím. Přetok stále pokutovaný a vlastně jste jim jenom dal vědět, že něco máte a že z vás v mohou, pod různými záminkami, tahat prachy.
- Reputace: 479
Re: Mikro přetoky
Kdyz splnim podminky, coz neni problem snad kterym koliv menicem co omezuje pretok, nemaj ze me co tahat. Kdyz bych to schvalene nemel, byl bych na tom hur. Elektromer co jsem mel pretok meril. Takze pri odectu bych urcite vzbudil pozornost.eman píše:Sice gratuluji k uspokojení úředního šimla, ale vítězství v tom nevidím. Přetok stále pokutovaný a vlastně jste jim jenom dal vědět, že něco máte a že z vás v mohou, pod různými záminkami, tahat prachy.
jiri59
- Reputace: 17
- Výkon panelů [Wp]: 1200
Re: Mikro přetoky
Mohu se zeptat jaký máte měnič a jaké ochrany U,f vyhovující propojovacím podmínkám?glottis píše:Je sance, dneska me ofiko pripojili samo domo fve ve zjednodusenem rizenim - rezervovany vykon 0. V tomhle modu chtej revizi, kde je zmerena impedance zkratove smycky v miste pripojeni a nastaveni ochran. Vic ne. Za 20 minut zmereno. Jestli za tohle nekdo chce 35 tak potes koste. Po schvaleni zadosti a dolozeni co chtej pak z cezu prijede pan, vymeni elektromer, vyfoti si panely a hotovo.
ostrov = panel
2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
- Ondraf
- Reputace: 1
Re: Mikro přetoky
Taky by mě zajímalo
- Reputace: 479
Re: Mikro přetoky
modrasek z i4wifi a ochrany u/f guardOndraf píše:Taky by mě zajímalo
BlackRaven
Re: Mikro přetoky
Dotaz na glottis:
Čtu opravdu správně? Vám se podařilo zlegalizovat připojení měniče s omezovačem (např. modrásek) k DS jako mikrozdroje s "0" přetoky? Z mého pohledu by to legislativa umožňovat měla, ale zatím co jsem četl tak to bylo u ČEZu reálně neprůchozí.
Z technického pohledu tedy stačilo doplnit mikro zdroj o ochranu Pesos U-f Guard tedy o tohle http://www.sticka.cz/kategorie/automati ... skladneni/ a už s tím problém neměli?
Pokud je to tak mohli by jste v ideálním případě zde zveřejnit i postup jak a co bylo třeba udělat? Myslím, že by to pomohlo hodně lidem nejen mě. Jsem totiž v situaci, kdy bych rád sám tohle realizoval, ale pořád zápasím jak a zjišťuji jaká pakárně mě čeká.
Předem moc díky.
Předem moc díky.
- Reputace: 479
Re: Mikro přetoky
ano, povedlo. Vzal jsme teda tu se stykacem uvnitr ale je to ono
http://www.sticka.cz/kategorie/automati ... ard-s-cze/
Dat to sem na forum a obecne to zverejnit nevim jestli je dobry napad
Jak pro to, ze tady na foru to neni oblibene tema a pak i kvuli memu svedomi. Dokud se to nezlegalizuje muze distributor delat bububu ale dokud tam nebudou nejake velke pretoky asi je to vsme jedno. Po legalizaci se pretok meri a uctuje podle znamych pravidel a pri nejake havarii limiteru muze dojit k velkemu pruseru a protrzeni penezenky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Nortonko, Semrush [Bot] a 2 hosti
