SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Uživatelé diskutují o problémech s nastavením servisního PINu u střídače Solax X3 hybrid 10.0-D-E a sdílejí zkušenosti s instalací hybridních systémů. Probírá se správné zapojení zálohování domácnosti, možnosti použití reverzního stykače a omezení EPS výstupu. Fórum nabízí rady ohledně řízení jalového výkonu a doporučení výrobce pro bezpečný provoz měniče.
hurvayz
Reputace: 112
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Nový příspěvek od hurvayz »
mgazda píše:
Existuje u Solaxu X3 moznost nastavit, aby se baterie ihned, nebo v planovanou dobu vybily do site? (Tedy planovany pretok)
Ne nejde
27Jose
Nový příspěvek od 27Jose »
Pre niekoho to bude hlúpa otázka, ale prečo chceš "mgazda" aby sa batérie vybíjali do siete?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Třeba že má spotové ceny a vyplatí se vybíjet, pokud je výkup vysoko, pokud máš co a životnost tě netrápí?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Bude to kvůli vybíjení za lepší spotovou cenu.
Udělat se to dá jednoduše. Přetok vzniká při poruše modbusového elektroměr.
Ale radit jak to udělat ti nebudu.
hurvayz
Reputace: 112
Je fakť, že jak se nastavuje nulová hodnota na přetok, stačí nastavit W do mínusu. Pak se to musí vrátit zpět. Taková regulace je ale silně nekomfortní, pořád něčím hejbat.Ale moc lidí jen uživatelů do nastavení neumí jít nebo nezná heslo.Tak zas tolik sem snad nenapsal 8-)
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Dagus píše:
Si myslí, že tím vydělá, ale pak bude muset koupit nové aku a bude po businesu.
K 22.10.2025 16550kWh
ota
Reputace: 514
Důležité je že takové použití elektrárny je v šedé zóně která není v legislativě řešena.
A v energetice neplatí že co není zakázáno je povoleno!
Máš jasně definované parametry FVE a smlouvu o připojení. Tam je jasně napsáno že zdrojem jsou FVE panely, nikoli baterie.
Existuje pravděpodobnost a nedá se vyloučit že jednou si úřednický aparát vybere jednoho z takových výrobců co tlačí přetoky do sítě za drahé spotové ceny. Zahájí s ním správní řízení které začne odpojením odběrného, výrobního místa od DS.
Potom se můžeš hájit že jsi nic neudělal, na každý krok bude mít úřad 30 dní na odpověď, budeš si muset sehnat právníka s kvalifikací na energetiku a když to špatně dopadne tak zaplatíš mastnou pokutu za porušení podmínek připojení, dočteš se o sobě na internetu, možná budeš i ve zprávách v TV.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A hlavně bez peněz, ale to asi ti, co si tehdy četli ten můj výpočet, už dávno ví.
hurvayz
Reputace: 112
ota píše:
Problém vidím v tom, že co zatím není v regulích zakázáno nemůže být postiženo. Bude se muset přestavět, aby bylo jasně dané, že takhle cesta nevede. Nevidím pozitivum huntovat si baterky kvůli lepší ceně. Leda bych ty baterky měl zadarmo.
ArBi
Nový příspěvek od ArBi »
Zdravím, mám jeden dotaz na zde zkušenější. Zprovozňují si FVE s měničem Solax X3 G4 10 kW, ale tápu kde nastavit (zkontrolovat) řízeni jalového výkonu dle pokynu distribuční sítě.
"Střídač lze aktivovat na dodržování výše uvedených norem s níže uvedenými defaultními hodnotami."
B.1 for P(U):
U1/Un = 109%; U2/Un = 110%; U3/Un = 111%
B.2 for Q(U):
x1 = 0,94; x2 = 0,97; x3 = 1,05; x4 = 1,08
pavelstnl
Nový příspěvek od pavelstnl »
Dobrý den,
Mám Solax X3 hybrid 10 H4. Firma mi nainstalovala HFVE s tímto měničem a bateriemi ale nebyl jsem schopen se s nimi domluvit na zapojení elektrárny tak, aby v případě výpadku sítě, mi systém fungoval pro celý dům na baterie.
Chtěl jsem to řešit pomocí instalace reverzního stykače ale toto řešení majitel instalační firmy odmítl s tím, že „je mu to proti srsti“ takovéto řešení a odkázal mě na výstup EPS - ten je ovšem omezen jističem 10A a provozovat na to celou dobu obvody, které jsou normálně jištěné 16A je blbost a navíc k výpadkům dochází jen občas.
Navíc HFVE je instalována v přízemí, a do patra, kde bydlíme a kde jsou všechny spotřebiče, je celkem složité dotáhnout kabel, který by zajišťoval pouze nutně zálohované obvody.
Nicméně mít zálohované všechny tři fáze, když už člověk takovýto systém má, je podle mě lepší řešení s tím, že si samozřejmě musím pohlídat v přídě výpadku větší spotřebiče ale v tomto problém nevidím.
Jde mi o to, jestli s tímto řešením – pomocí reverzního stykače – máte nějakou zkušenost, popřípadě jak to zapojit.
Děkuji za případnou odpověď
Reputace: 940
Neresi se tyhle veci nahodou pred instalaci? Proc sis objednal neco, co nesplnuje tvoje potreby?
Nehlede na to, ze je to nejspis na dotaci, takze porusujes podminky fora.
pavelstnl
Díky Vám za odpověď, byla vyčerpávající :-)
RSvorcik
Nový příspěvek od RSvorcik »
Jsou možné obě možnosti. vypínačem s nulovou polohou to je, ale jednodušší. Ale je potřeba aby jste ten měnič nepřetížil. Jde to velice snadno stačí jeden spotřebič třeba kompresor, vodárna nebo i velká ruční rozbruška varná deska a podobně. Ty stykače musí mít mechanické blokování. Ale moc Vám to nedoporučuji. Doporučuje se originální zapojení od výrobce. Jističe těch se to až tak netýká ty nevypadnou měnič je rychlejší.
pavelstnl
Děkuji za odpověď, co se týká přetížení, tak to je mi jasné a myslím že v případě výpadku si toto dokážu pohlídat.
Jestli jsem to dobře pochopil, tak tím vypínačem bych to musel přepínat ručně.
S tím doporučením výrobce je to logické ale bylo by pro mne celkem komplikované dotáhnout do patra EPS výstup a navíc např. lednice, kterou chce mít zálohovanou asi každý,(stejně tak modem, kamery..) tak jsou na zásuvkových okruzích 16A a přepojit to na EPS výstup (10A), kde by to muselo být nastálo, mi nepřipadá dobré.
Reverzní stykač by měl mít jak elektrické tak mechanické zabezpečení.
Jde mi o to jestli to již někdo na tomto Solaxu zapojoval a má s tím nějakou zkušenost. Díval jsem se, že dosti zkušeností s tímto má TOMAS ale jako nováčkovi mi mu nejde poslat soukromou zprávu, abych tu třeba případně "neporušoval ty pravidla" :-)
Díky
Reputace: 940
To se jako vysmivas pravidlum a chces je obchazet?
pavelstnl
Tak dobrá, budem si tykat i když se neznáme - žádným pravidlům se nevysmívám, protože si nemyslím že bych něco porušil - to byly jen tvoje domněnky. Spíš mně zarazila tvoje odpověď (teda spíš otázka) na moji otázku - jestli se tyto věci neřeší před instalací. Samozřejmě by se měly řešit, nicméně došlo k nedorozumění a prostě tak to je a hledal sem odpověď, a né vysvětlování proč to tak je - to je asi pro řešení úplně jedno. Pavel
