NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
Diskuze se zaměřuje na NiCd baterie 12V/24Ah, jejich tuning a repasi pomocí úpravy elektrolytu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s čištěním, výměnou elektrolytu a testováním kapacity starších článků. Dále probíráme vhodné nabíjecí parametry a možnosti zlepšení výkonu pomocí alchymie a údržby.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Čo poviete na novú bedničku? :) Zatiaľ iba jeden kus hotový :) Ak sa podarí tak ich bude nových 14 z toho 4 pôjdu Marekovi ak má ešte stále záujem :)
3,2kWp REC320NP - juh
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
bednicka paradna, vyzera ako originalna pred 20 rokmi ;) inac... ja si nepotrpim na debnicku, mne stacia samotne clanky ;)
007ToMMaS
Reputace: 16
Tie originálne bedničky sú dosť na figu. Som rád keď som ich niesol z auta že sa mi nerozbili :) Ak urobím všetkých 14 bedničiek a bude ma to baviť tak ak by bol záujem som ochotný ich aj vyrobiť niekomu inému :)
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Iba perlička z repasu KPM120P: pred výplachom článok dôkladne vybitý, v konečnej fáze skratované svorky hrubým vodičom na celú noc. Vodné výplachy a peroxidovú kúru absolvoval, teraz stojí už druhý deň naplnený demivodou s prídavkom poldeci peroxidu (podľa gupu). Čakám na elektrolyt, zlostím sa, že už druhý deň mešká a tak mi napadlo poprikladať naň meracie hroty. Ajhľa: napätie naprázdno 765mV, skratový prúd 2,78A :roll:
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Ten louh je potřeba mít dvě várky. Jeden na repas tzv formovací a druhý pro konečný dlouhodobý provoz. Při nabíjení po repasi se do repaslouhu ještě dostávají nečistoty při vývinu plynů. Je vhodné mít nato louh sodný, protože ten dokáže do jisté míry zformovat po repasi elektrody. Ten se potom mění časem do doby, kdy se články tzv. odlehčí od drobných nečistot bouřlivým samopraní a potom teprve znovu protřepat a dát louh draselný z feraku. Jde o takové jakési konečné máchání a oddělení drobných nečistot. Ta formace může při slabém nabíjení trvat delší dobu, při úplném, normálním dle štítku 0,2C tak tři až načtyřikrát než se přistoupí ke konečné výměně. Proto často píšu, že samotná repas je docela i energeticky náročná.
007ToMMaS
Reputace: 16
Tak dnes som si doviezol 50kg hydroxidu a 75l destilovanej vody za 15€. Takže zatiaľ moje náklady na repas je flaška niečoho dobrého, 15€ za vodu a nafta. ;)
Fazole
Nový příspěvek od Fazole »
Dobrý den, hustoměry na louh prodávají za cca 175Kč v Klatovech. obchodní název "hustoměr NiFe". rozsah od 1,15 - 1,23.
007ToMMaS
Reputace: 16
Takže takýto hustomer je nevyhovujúci či ako? http://autobazar.slovenskainzercia.sk/a ... slava-iii/ Myslím si že postačí aj taký. Jediný rozdiel bude asi len v rozsahu. Či sa mýlim? Ďakujem
Fazole
Nejsem odborník proto uvažuji selským rozumem, bude mít jinou váhu (broky) a jiný rozsah, a jak poznáte, že máte správnou hustotu. Můžete udělat "kalibraci", údajně má rozsah 1,2-1,4. Snad je zde někdo, kdo věci více rozumí než já.
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
Fazole píše:
Mám oba dva, měří stejně, NiFe má rozsah od 1,15 do 1,23
007ToMMaS
Reputace: 16
Ďakujem páni.
Všimol som si v mojom systéme že keď batérie prejdú do floatu po stanovenej dobe a keď zachádza slnko tak napätie prudko klesá dole. Float býva pri napätí 13,83V. Normálne nabíjanie pri napätí 16,20V + teplotná kompenzácia. Dnes nebol systém moc zaťažený lebo sme robili vonku tak odber bol takmer minimálny. Bežali len stále spotrebiče. O takomto čase inokedy som bol pri hodnote nejak 12,5V a od kedy mám nastavenú dobu absorbcie len 90 minút tak to ide rýchlo dole. Každopádne dúfam zajtra sa pustím do peroxidového kúpeľa batérii a výmeny lúhu. Zaujímala by ma taká vec. Keď ich z repasujem a budem ich nabíjať konkrétne KPM 160 tak odporúčaný prúd je 32A ktorý ale nemám ako dodať. A to by som mal prvý krát nabíjať 3x väčším prúdom. Z panelov môžem dodať max 60A bude to stačiť pre ich prvé nabitie? Ďakujem.
007ToMMaS
Reputace: 16
Tak včera a dnes som večer trávil s bateriami. Včera som šejkoval aby som povylieval z nich to svinstvo bolo ho tam statočne. Nalial späť starý elektrolyt a nalial peroxid. Dnes som to vylial a povyplachoval a nalial nový elektrolyt o hustote 1,28. Zajtra zmeriam aký bude po určitej dobe. Urobil som iba 5 lebo časovo to nevychádza a dokedy sa človek do toho dostane a vyskúša čo a ako to tiež trochu času zabije. Zajtra sa chcem pustiť do ďalších piatich aby som to mohol dať nabíjať. Keby to nerobím sám išlo by to si myslím lepšie. Som zvedavý na výsledok. :)
ostrovpoděbaby
Nový příspěvek od ostrovpoděbaby »
007ToMMaS píše:
K tomu bych měl dotaz.Myslel jsem si, že se ten peroxid leje do článku naplněného vodou, ne peroxidem.Jak je to správně?
EDIT1:Má tam být naplněného vodou, ne hydroxidem.Myslel jsem jestli by nešlo ušetřit za vodu nalitím peroxidu do vyčištěného starého elektrolitu.Má to vliv na kvalitu čištění?
Naposledy upravil(a) ostrovpoděbaby dne sob dub 27, 2013 8:01 am, celkem upraveno 1 x.
007ToMMaS
Reputace: 16
Napísal som nalial som "Nalial späť starý elektrolyt a nalial peroxid." Neviem či som sa vyjadril správne ale je to myslené tak že som nalial do článku starý lúh ktorý bol prefiltrovaný a do toho 0,3dcl peroxidu.
PS: Maturoval som nad tým čo použiť namiesto spodného tesnenia na zátke a dobre tam pasuje O-krúžok 25x5mm lepší by bol 25x6mm ten by bol ešte viac tesnejší ale taký som nezohnal.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
ostrovpoděbaby píše:
Demivodu s malou dávkou peroxidu dávám na maceraci elektrod 2xpo24 hodinách pokaždé s novou vodou. Čištěný starý louh je zase kvůli praní před tímto úkonem. Neřeším detaily, je to částečně vyčtené, částečně vydedukované podle zkušeností, louh lépe jaksi pere a demivoda zase dočišťuje. Demivoda má určitý stupeň čistoty a tak doní přecházejí lépe nasáklé zbytky původního louhu.
Možná je to takové složité, ale mám to tak zatím jako osvědčený postup nalajnované.
007ToMMaS
Reputace: 16
Gupa: Ako vidím si tu najskúsenejší ohľadne repasu NiCd :) Tvoje rady sú super. Škoda že si tento fígel nenapísal skôr než som uviedol batérie do prevádzky. A zakalil sa mi mierne elektrolyt. Vyskúšam to pri repase ďalších. :)
chodovak
Nový příspěvek od chodovak »
Potřebuji poradit, sehnal jsem baterie NIFE - 120A, ale jsou mírně nafouklé, vadí to?
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
chodovak píše:
Nanich je napsáno nife? Jsou ponořené elektrody článku v elektrolytu úplně? Když se článkem zatřepe a otevře se zátka a nabere hustoměrem, je ten elektrolyt jak moc černý?
chodovak
Ano, je na nich napsáno NIFE. Ponořené články – ano. Elektrolyt mírně zakalený, ale najde se článek černý jako bota.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
A rok výroby a jsou v plastu nebo kov? Bude to chtít vyměnit louh, postup je výplach, nesmí být jen vodou, vždy s trochou louhu kvůli korozi železa, NiFe nesmí zůstat suché. Naformátovat hustším sodným louhem a potom nakonec výměna za draselný.
