Jinsun Bifaciální solární panel 710W Půlčlánkové Pv
Diskuze se zaměřuje na Jinsun bifaciální solární panel s výkonem 710W, půlčlánkovou technologií a vysokou účinností 22,9 %. Uživatelé řeší možnosti společného nákupu, váhu a rozměry panelu, vhodnost instalace a využití zejména pro přístřešky či pergoly. Panel nabízí 25letou záruku a certifikace TUV, CE a IEC, což zajišťuje kvalitu a spolehlivost.
pavelK
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5
Nový příspěvek od pavelK »
::fv:: ::fv::
Nechtěl by se někdo podílet na nákupu a rozdělení celé palety solárních bifaciálních panelů 710W z činy
::pv:: ::pv::
Podrobnosti
Název značky : jungsun
Číslo modelu : D 685-710W
Velikost buňky : 210 mm
Typ : PERC, půlčlánkový, bifaciální, dvojité sklo
Rozměry panelu : 2384 * 1303 * 35 mm
Účinnost panelu : 22,9 %
Certifikát : TUV,CE,IEC,INMERTO
Záruka : 25 let
Název produktu : Jinsun Bifacial 710W půlčlánkové Pv solární panely
Přední obálka : 3,2 mm Tvrzené sklo
Rám : Eloxovaná hliníková slitina
Dodací lhůta : 15 dní
Aplikace : Solární energetický systém
Materiál : Monokrystalický křemík
Buňka : 210 mm poloviční řez
Klasifikace aplikací : třída a
Tolerance napájení : 0 ~ + 10 W
Hmotnost : 38,7 kg
cena za kus s DPH, CLO: 8050kč, cena bude ještě upřesněna po celní deklaraci
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
ota
Reputace: 514
Re: Jinsun Bifaciální solární panel 710W Půlčlánkové Pv
Nový příspěvek od ota »
Plati dodací lhůta 15 dní jak uvádíš?
Moje zkušenosti s dodánim z CN jsou takové ze stále čekám na zásilku panelů která měla být před měsícem.
solárník
Reputace: 75
Nový příspěvek od solárník »
ota píše:
Asi maj všechny lodě u Taiwanu na manévrech :D
Ale když bifaciál dám na střechu, tak to asi bude mít míň než jmenovitý, ne? Když to svítí jen z jedné strany.
pavelK
Lokalita: Ostrava
Pokud je taková objednávka pak to letí letecky na Prahu. Ale tento objem peněz je veliký, tak by se museli sejít najednou.
Hodně jiných věcí jsme takto objednávali.
Jinak dle mých zkušeností když to jde na firmu, poslané to je fakt rychle, pak ale naše byrokracie je zase něco jiného.
Nejhorší je celní deklarace :eek2:
Měnič REVO II 5.5kW
ota
Reputace: 514
Jasně že to na střeše nikdy nedosáhne nominálního výkonu.
Bifaciály jsou vhodné do pozemních instalací se světlou odrazivou plochou a albedo alespoň 7%.
Vhodná instalace je na poušti kde není vegetace takže se světlo odráží od povrchu nebo jsem je viděl na severu montované kolmo na výšku kde na ně v létě ráno a večer může svítit slunce i zezadu. U nás, podle mě takový panel nemá smysl.
Reputace: 895
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Někdo to má jako fajnovou střechu na pergole :)
solárník
Reputace: 75
Mě teda štve, že do toho Číňan pořád cpetu EVA fólii, která je zodpovědná za degradaci panelů v čase. Přitom už jsou odzkoušené jiné daleko lepší technologie, které mají tuhle časovou degradaci podstatně menší. Tuším, že pracují se silikonem, nebo tak něčím.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
ota píše:
U bifaciálních panelů se udává výkon při osvícení z přední strany a pak výkon, který generuje zadní strana při různé intenzitě osvětlení. Třeba Suntech má bifaciální panel 440Wp a u něj udává výkon při 5,15 a 25% osvícení ze zadní strany 462W, 506W a 550W.
solárník píše:
Co jsem koukal na jiné bifaciální panely tak jsou obvykle sklo/sklo, protože EVA fólie nepropouští sluneční záření.
Front \Back Glass 2.0 +2.0 mm (0.079 +0.079 inches) semi-tempered glass - tohle je z datasheetu Suntechu:
https://gbc-solino.cz/wp-content/upload ... Pnh_EN.pdf
twik
Nový příspěvek od twik »
Dobry den,
pokud by jeste nabidka platila a byl by zajem vzal bych si 4 ks. Potrebuju bifacialni a co nejsilnejsi. Budu z toho delat pristresek nad vstupni dvere. Dekuji
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Pro pripadne zajemce bych mel upozorneni - jeden panel ma pres 3m2 a vahu skoro 40kg, premyslejte i nad timhle co se tyce dopravy a hlavne montaze. To uz neni uplne sranda.
twik
lwq píše:
Ano proto potrebuji 4ks a ne 8 panelu mensich. Proto je bifacialni protoze se s nim da udelat pristresek, pergola apod. Nerozumim tomu proc tady je tolik odrazujicich lidi. Kdyz neco chci tak asi vim jake to ma rozmery a kolik to vazi.
Tygrokocour
Lokalita: Praha Východ
Nový příspěvek od Tygrokocour »
Dobrý večer, potřeboval bych 4ks, odkud jste a jaký je voc jednoho panelu ? Děkuji.
