pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
mopadzi
Reputace: 58
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Nový příspěvek od mopadzi »
nejlepší izolace je dobře umístěná díra, instalace "vasrnosek" tak at voda neteče po kabelu...a další drobné konstrukční detaily... a největším nepřítelem je UV záření
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
kodl69 píše:
???? MC4 konektor, IP68 standart. Jaký wago svorky? Jakej gelovej futrál? To patří na CYKY a do země. Ne marně je v normách napsaný, že zařízení se má používat pouze k tomu, k čemu bylo určeno...
To co pises je fakt, ale jaky MC4 jsou opravdu duveryhodne na 20let+ provozu? Nerikam na primem UV zarizeni, ale v 60+ stupnich pod panelem atp. I tohle prostredi je narocne a predpoklada "nejakou" kvalitu MC4 konektoru. Prave podle normy.
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
lwq píše:
kodl69 píše:
No jo ale dva jsou soucasti panelu a to vyrobce nejak ma dimenzovat. Jak se delaj velke elektrarny kde uz to je tech 20 let? Docela by me to zajimalo.
Kdyz uz si tak fantazirujeme ... taky by se to zafouknout do smrstovacky s lepidlem :)
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Franta2776 píše:
Foto pod panelem
Tento roztavený MC4 konektor ale podľa mňa nespôsobil pretekajúci prúd cez neho ale to že bol položený ne plechu - ak je to plech na streche na ktorú páli slnko tak asi vám je jasné čo to roztavenie spôsobilo ;)
Reputace: 462
Tavící teplota těchto termoplastů je 100-200st záleží na typu.Pod panelem taková teplota určitě není.Pokud máš MC-4 po ruce já nemám.Tak je na něm zkratka plastu.PP,ABS,PC,PS.podle toho není problém dohledat technický list nebo základní přehled je tady:
https://publi.cz/books/180/18.html
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Z mojí vlastní zkušenosti, už se mi jeden upekl. Vypadá to, že špatně těsnil, zateklo do něj, vznikl tam přechodový odpor a to způsobilo přehrátí a roztopení plastu. Mám plechovou střechu a na tom plechu jsem našel takový černý lívanec a nad ním zapojený plechový pin na drátech. Jinak si to neumím vysvětlit. Dal jsem nový a vše je ok.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Vulkanizacku (studeny proces) a mereni prechodoveho odporu (jenze jak) ci alespon teploty spoje pro vsechny :-D
Koukal sem na konektory co mam s plechem z HADEX na panel a pak i na nalisovane na panelech Longi a CanadianSolar - no a nikde nepisou co je to za plast.
U MC4 Staubli pisou maximalni provozni teplotu 105 stupnu - otazka zda se na tyhle stupne neda dostat pri spatnem scenari. Plus kdyz vezmu 0.25mOhm odporu spoje, tak spoj tam prida treba nizke jednotky wattu.
Jeste me napada u lisovanych konektoru rucne - nebyly malo dotazeny ci nevhodny prumer kabelu?
joskalb919
Lokalita: Liberecký kraj
Nový příspěvek od joskalb919 »
Dobrý den, můžu mít prosbu či dotaz ? Řeším dilema zda originál konektory na panelech v jednom stringu odštípnout, kabel oholit a klasicky dva konce k sobě přiletovat a zatáhnout třeba gumovou páskou. Chápu že přijdu o záruku na panel ale to si myslím že to je buď funguje od začátku nebo ne a reklamace se asi u nás v ČR moc neřeší :-) Nicméně mi jde o protipožární bezpečnost. Stavím ostrovní elektrárnu a jestli mám z něčeho fakt fobii je případný požár střechy a následně domu. Když vidím Vaše fotky jak můžou konektory (i originální) skončit tak mi přijde nejbezpečnější je jednoduše všechny štípnout a zapájet žílu kabelu na žílu kabelu. Co vy na to ? Děláte to někdo z Vás z důvodu protipožární bezpečnosti ? Děkuji za každý dobrý názor.
Reputace: 845
Nedělám to. FV panelů se prodávají milióny a kdyby byl větší problém s požáry od konektorů, tak už by byl dávno vyřešen.
Reputace: 1017
Na střeše seš rád, když zacvakneš konektory do sebe a trochu ty dráty vyvážeš, aby neležely na taškách, a tím pádem ve vodě. Zkus mi říct, co je potřeba na to, aby se propálila taška pálená nebo betonová. To ais nebude jenom nějakej oblouk v konektiru. A pokud to bude ostrov, tak je rozumnáý zůstat u Voc stringu do 120V. Potom ani ta energie oblouku nemůže být moc velká. Jesli řešíš takhle pořární bezpečnost a máš měnič Akspert (voltroniac a další podobný názvy) v vysokonapěťovým vstupem, tak začni z jinýho konce. Třeba s MPPT, kterej má arc fault protect, hlídač izolačního stavu a další bezpečnostní prvky.
Reputace: 297
Důležité je použít kvalitní konektory a hlavně taky myslet na to že ty konektory jsou stavěné na nějaký proud.
Victron třeba píše u svých mppt regulátorů které mají konektory max proud 30A!
Takže pokud tam od panelů poteče max 20A je to OK, ovšem ty různé rozdvojky tak tam to asi už nebude OK když propojíš 4 stringy na jeden MC4!
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Letovat určitě ne.
Lisovací dutinka + kvalitní kleště + 2x smršťovací bužírka s lepidlem
ElektroEzs
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Pouzivam konektory Staubli a Weidmüller a zatim bez problemu. Nejhorsi je kdyz nekdo nema kleste na MC4 a zmackne to kombinackama nebo klestema na obyc konektory, u tech jsem zazil ze byl kabel po zalisovani volnej.
joskalb919
Lubik píše:
Letovat určitě ne.
A jaký je důvod že by se nemělo letovat ? Mě to přijde jako 100% spoj s nulovým přechodovým odporem. Mám betonové tašky ale také fobii z požáru tak abych klidně spal tak mi přišlo letování 100% ale zdá se že nejste stejného názoru, proč ?
Reputace: 297
Tak já jsem to zacvakával normálními kombinačkami a drží, prostě chce si s tím pohrát, samozřejmě těch 10 kousků se tak dá.....
PS. Není to na střeše a je k tomu přístup.....
Reputace: 297
joskalb919 píše:
Lubik píše:
Letovat určitě ne.
Letování upadne hned za spojem kde končí cín, prostě kabel se hejbá..... (ukroutí se to časem)
Nepohodlná práce na střeše, dlouho to trvá....
Reputace: 423
Soban píše:
joskalb919 píše:
Lubik píše:
Letovat určitě ne.
coz u fve, kde se tim nehybe a je zafixovane nenastane
Reputace: 297
glottis píše:
Nějaký pohyb tam snad je, změny teploty, nemůžeš to dorvat vše na krev.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Soban píše:
To není dobré a bezpečné těmi kombinačkami !. Možná tak panel 50Wp, chce to kleštěmi na MC-4, to zalisuje úplně jinak a správně, nepodceňoval bych to.
K 22.10.2025 19950kWh
jars10
Reputace: 9
Nový příspěvek od jars10 »
joskalb919 píše:
Pájka zateče mezi žíly a způsobí ztvrdnutí na kabelu. Přechod takto vzniklého drátu zpět do lanka bude mechanicky trpět.
Tavidla jsou korozivní. Pájený spoj není možné stoprocentně očistit, takže minimálně sníží průřez nebo i odoxiduje.
Pokud to někdo bude pájet natvrdo nebo třeba letlampou, vyžíhání materiálu a změna jeho vlastností.
Lisované spoje se nedělají jen proto, že jsou jednoduché. Jsou i velmi spolehlivé a odolné.
Dokonce i ve starých počítačích se jen nepájelo, ale svorkovnice a sběrnice se dělaly ovíjenými spoji.
Také jsem si dříve myslel, že nad pájení není. Upadávající dráty mne přesvědčily.
Jednoznačně je lepší dobře zalisovat než dobře spájet.
