Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Neo
Reputace: 37
Re: Axpert Max II 10K-48 10000 Watt
Nový příspěvek od Neo »
Lukinon píše:
Můžu mít dotaz dají se ty dva mppt vstupy spojit v jeden? Přemýšlím nad ním nebo 8kw. Jdou mi přes půl domu jen dva dráty. Třeba 450voc a 23A? Teď mám 250voc a 23A a chci přidat panely a prodat 5kw měnič.
Dík
Určitě bych nespojoval vstupy dvou reglů, MPPT regl hledá max. výkon panelů postupným zatěžováním a totéž dude dělat ten druhý. Budou se mezi sebou "hádat" o výkon. Není náhodou 23A přes parametry reglu?
utasek
Reputace: 5
Lokalita: Slavkov u Brna
Výkon panelů [Wp]: 14.4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 60kWh
Nový příspěvek od utasek »
Ahoj. Tak axpert jede jiz 3ti tyden bez problemu, BMS je JK a sosam data jak z BMS tak z menice do Solar assistantu.
Ted dokoncuji silovku na vystupu. Soucasne zapojeni mam: vystup N jde primo do fička, zem na zemnici listu a L je jasny dale na jistice. Kolegove z prace co maji starsi axperty me presvecuji ze mam ale na vystupu axperta spojit N+zem takze TN-C a pak fickem rozdelit TN-S. Nikdo me ale nedokazal vysvetlit proc kdyz soucasne zapojeni me bezproblemu jede
diky
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ty mas za fickem jistene okruhy na obou fazovych vodicich?
Vem si voltmetr a zmer oba fazove vodice vuci zemi, budes tam mit okolo 110V u obou. Pokud tedy chces zustat v teto siti, musis jistit oba fazove vodice, ne jen jeden. Jinak poslechni kolegy.
utasek
Reputace: 5
Tak mezi zemi a L je 230V, mezi zemi a N je 0V. Dnes me odpovedel prodejce ze to v zadnem pripade nemam proklemovavat coz se delalo u starsich verzi(nebo pry cinske klony). Je to udelano elektronicky uvnitr menice.
Kazdopadne diky za reakce
utasek
Reputace: 5
Tak dnes pripojen pres prepinac siti celej baraka vyjma indukce, tu jsem zatim nechal a DS. Vse funguje jak ma, jediny problem je s domacim kinem Sony ktere je pripojeno pres TV HDMI. Kdyz jedu na Axperta tak v kine prska - asi nejake ruseni, na DS vse OK. Myslite ze bude stacit nejaky filtr pred kino?
Reputace: 299
Nový příspěvek od Soban »
Prská nebo bručí?
Pokud bručí, dělá to zemní smyčka, pokud prská může to být rušení z toho měniče.
Za pokus to stojí dát na síť k tomu kinu nějaký odrušovací prvek.
utasek
Reputace: 5
Tak vyreseno. Puvodni "pozlaceny" HDMI kabel z TV do domaciho kina nahrazen šuntem z ciny a najednou vse ok. Asi neni cinan jako cinan.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
pavlioso píše:
Bohužel, musím potvrdit co řikal Toma_cpu. Stále se nedaří zprovoznit komunikaci Axpert MAX II 10k-48 <-> Pylontech US2000C.
Kabel jsem pouzil podle videa od prodejce, 3,5,8(strana experta)->6,7,8(strana baterky).
Stále chyba 61
Písal to niekde na zahraničnom fore Youda, ale to je na 5 kW ak to pomôže :
https://powerforum.co.za/topic/2519-mpp ... ment-40801
A ešte toto som našiel, ale neviem od koho to je :
Zverejnené 8. mája 2019
Čaute ľudia,
Ak teda chcete skontrolovať stav svojich zariadení Pylontech Phantom-S, US2000 alebo US3000, na tento účel existuje skvelý diagnostický nástroj s názvom BatteryView.
* Zrieknutie sa zodpovednosti:
* Upozorňujeme, že pomocou nižšie uvedených informácií môžete efektívne zničiť svoje batérie alebo zrušiť platnosť záruky.
* Robte, čo sa vám páči, ale nenesiem zodpovednosť za vaše činy a výsledky.
Najprv musíte vytvoriť kábel sériovej konzoly, pretože žiadny taký kábel sa nedodáva s batériami . Tu je zapojenie:
1. Zapojte RJ-11 konektor kábla do konzolový port z TOP BRICK vás zásobníka batérií. Pre istotu je vrchná tehla tá, ktorá má LinkPort0 EMPTY.
2. Ďalej zapojte kábel do sériového portu notebooku alebo adaptéra USB2Serial.
3. Spustite aplikáciu a vyberte názov sériového portu podľa konfigurácie prenosného počítača. IE COM1, COM2, COM6 ...
4. Prenosová rýchlosť je 115 200.
5. Ak máte viac pylónových tehál na sebe, začiarknite políčko „Paralelné“ a vyberte počet tehál, ktoré máte v jednom stohu.
6. Kliknutím na OK sa pripojíte k BMS.
7. Ak ste urobili všetko správne, aplikácia naskenuje všetky tehly a ukáže vám prevádzkové parametre, ako sú napätie článkov, prúd, teplota, SoC ...
Zverejnené 17. mája 2019 (upravené)
Čaute ľudia,
pred pár mesiacmi spoločnosť MPP Solar oznámila schopnosť svojich invertorov (PIP-5048MK, PIP-5048GK a MPI Hybrid) aktívne komunikovať s nízkonapäťovými batériami US2000 a US3000 spoločnosti Pylontech.
Hlavné vlákno o téme na fóre PowerForum je tu: https://powerforum.co.za/topic/2519-mpp ... ment-40801
Odvtedy , pár ľudí sa na fóre pýtalo na správne pripojenie požadovaného kábla RJ-45 BMS. Takže som si kúpil príslušnú sadu pre MPI Hybrid od MPP Solar a teraz sa na ňu môžeme pozrieť
utasek
Reputace: 5
Pres podzimni testovani Axpert max 2, 10kW jsem zjistil ze "odbornici" z Voltronics propašovali do firmware invertoru stejny bug jakym trpely predesle kusy. Tzn pri oblacnosti kdy je mensi svit axpert drzi diky sw chybe napeti na PV na 90V a silne limituje vykon z vrchu. U me staci zapnout/vypnout krmeni vystupu pres tlacitko pod displeyem a najednou stringy vyjedou na 350V a vyrabeny vykon se skoro z dvojnasobi. Zatim neni lecba, jedine nekdo kdo patchne FW. Psal jsem i na australske fora kde kluci resi ale jelikoz to vypada ze axperti jsou generatorem verzi firmware tak moje verze 82.xx je unknown zatim
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Tohle má i ten muj MUST a Green cell oba stejně... drží mi napětí na 29,8V třeba hodinu po východu pak to najednou skočí na nominál a výkon se leckdy zvedne i 3X. Aktualizace asi ani nejsou origo výrobce MUST mi firmware neposkytl.
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jasně, to je bohužel vlastnost těch MAX Axpertů daná bugem ve FW adi už od začátku, ale nejspíš to bude i u jiných verzí s HV MPPT. Nevím jestli to dělá i LV, ale vzhledem k tomu že už u LV měničů se tradovalo, že při špatných podmínkách vyrobí mnohem míň energie než samotný regulátor bez ohledu na to, jestli to je Victron nebo Epever, tak už to tam je nejspíš od začátku a možná to není bug, ale vlastnost
Každopádně ten upravený FW je fakt dobrý. Mám ho nahraný a napětí jde nahoru už od 0,1A. V mlhách nebo když je hodně zataženo měnič fakt vyrobí 3x tolik energie, než s neupravenými FW. Bez úpravy mi třeba nevyrobil dost energie alespoň na pokrytí spotřeby měniče a tahal mi i něco z baterky, teď i v nejhorším počasí alespoň dostanu spotřebu měniče a ještě něco dobije i do baterky
Přitom ta úprava prý není nic velkého, je to prý změna pár byte ve FW.
smartyn34
Reputace: 7
Nový příspěvek od smartyn34 »
Taky o něm přemýšlím.
Už máš vysledovanou vlastní spotřebu měniče? Třeba tak, když je dům v klidu se spotřebou např. 30W, kolik bere měnič z baterie? Já mám 5kw verzi a ten při 30w výstupních bere 120w na vstupu. Tak aby to nebyl dvojnásobek u tebe?
utasek
Reputace: 5
Celkove s menicem spokojenost, minusy:
1.vlastni spotreba je opravdu 100W. Za den hodi 2.4kW coz neni malo
2.hodne vysoka hlucnost pri zatezi/nabijeni - huci jak vrtulnik
3.firmware ma stale bug kdy pri zamracene obloze MPPT drzi napeti na PV na 90V coz silne limituje produkci pri spatnych svetelnych podminkach
chlupec
Lokalita: Choceň
Nový příspěvek od chlupec »
Dobrý den, mohu se zeptat jak si stojí tento měnič/střídač po delší době provozu ? Začínám stavět barák a jsem na 300% rozhodnutý pro FVE .. střídač mě zaujal poměr cena výkon kvalita.. tak bych rád zjistil jestli má smysl se ním zabívat nebo jít hledat dál.. Díky za odpověď
Reputace: 1018
Určitě se ním "nezabívej", zkus se "zabývat" :) Kvalita? u Axpertu? Zkus si trochu dát dohromady vlastní spotřebu měniče, účinnost MPPT, předpokládanou životnost a zjistíš, že dobře koupenej Vicktron je vlastně levná záležitost. Ale pokud máš hluboko do kapsy, tak zrovna tohle bych nedoporučoval, raděj nějakej ten 5kW Axpert , možná zjistíš že stačí, ne tohle dvojče v jedné krabici. Navíc přímo tohle snad tady nikdo neprovozuje, nebo je to jinak ?
Reputace: 855
Vždy jsem měl různé "Axperty". Po 8 letech v provozu 3 kusy morálně zastaraly (nešly zapojit paralelně), u jednoho mojí vinou odpravený měnič (nemám náladu a ani potřebu v něm tuto část opravovat), u jiného od přetěžování bylo potřeba opravit relé. Vracím jim nový život tak, že jeden aktuálně slouží jen jako nabíječ a je na něm pár fv panelů.
Prostě levné a celkem spolehlivé spotřební zboží. U těch 10kW se jedná o relativně krátkou historii, tak to je trošku risk. Snad je lepší to rozdělit na měniče po 5 kW i kvůli tomu, že pak se dají ty nepotřebné vypínat a dosáhne se nižší spotřeby.
Reputace: 476
kodl69 píše:
Můj axpert max 7200 ukazuje na svém měřidle za svoji živitnost dodávku z panelů 11,5MWh a dodávku do zátěže 10,7MWh včetně uložení do baterii z části olověných.V účinnosti výhodu ekonomiky v porovnáním s Victronem tam nevidím.
Reputace: 1018
protože ji nechceš vidět. 10MWh, to budou kondenzátory za zenitem, a za chvíli měnič začne vypadávat při větším zatížení. Klasika, HF technologie. A vlastní spotřeba, když se spočítá třeba za rok, 100W vs 20W je o 700kWh jinak, a těch 700kWh s Vitronem můžeš spotřebovat, nemusí se vyrobit ani uskladnit v baterii. Navíc když si zkusíš zjistit, kolika lidem odešel multiplus a kolika Axpert, a za jak dlouho, to taky musíš zahrnout do kalkulace. Celkem jednoduché počty.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
kodl69 píše:
Já za 11 let vím o jednom MPI 24/3000VA, zhasly ledky, závada v před stabilizátoru 30/14,5V pro DC -Dc napájení, jeden darlington 1A/80 V a zenerka 15V, cena za materiál 18,- Kč, opraveno za 3 hoďky.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 476
kodl69 píše:
Těch 700kWh nelze takto počítat.8 měsíců mám elektřiny,že nevím co s ní.
Takže bych ušetřil reálně cca 200kWh za rok a za to to nestojí.Čas ukáže budu referovat.
