Rozvadec Fve
Diskuze se zaměřuje na optimální uspořádání rozvaděče pro fotovoltaické elektrárny (FVE), zejména jak oddělit baterie od měničů a ostatních komponent pro lepší chlazení a snížení hluku. Uživatelé doporučují modulové řešení na stěně a rozdělení na DC LV, DC HV a AC části, aby se minimalizovaly ztráty a prodloužila životnost zařízení. Správné chlazení a oddělení komponent výrazně zlepšuje funkčnost a bezpečnost rozvaděče.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Rozvadec Fve
Preferujete dat regulatory, menic, jisteni stringu, prepetovky a baterie do jednoho velkeho rozvadece s tim ze baterie se oddeli prepazkami od zbytku nebo vse na stenu a jen baterie do rozavdece?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Rozvadec Fve
Nový příspěvek od Dagus »
Snazší život je s modulovým uspořádáním na stěně než box a i bude lepším chlazení. Do krabice jen aku.
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Rozvadec Fve
Nový příspěvek od mika »
Ahoj, bateriím s teplem výrazně klesá životnost a měnič má ztrátový výkon 50 až 100W. To je problém v rozvaděči uchladit. Větráky hučí a nestačí, Pak to stejně skončí otevřené.
Za mě rozdělit na baterky, měniče a zbytek. Třeba měniče dát zvenku rozvodnice, to by mohlo stačit. Nebo baterie na druhou stranu příčky.
Taky rozhodně není na škodu mít rozdělené do rozvodnic DC LV, DC HV a AC ....
Celé to jako bonus dělá pískavý hluk .....
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
