pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
tomas
Reputace: 243
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Nový příspěvek od tomas »
youda píše:
tomas píše:
V tomto případě tam nejde ani tak o proud, ale o to že se ty konektory rozpadají a to i ty co nebyly napojené a použité. Prostě špatný plast.
To musel být nějaký kontejner šmejdů. Rozpadající se plast, obzvláště ten co měl být UV odolný, to je opravdu pech. Co se týče těch plíšků v MC4, tak dobře zalisovaný MC4 konektor drží jako zvíře a absolutně se nedá rukama vytrhnout. Nikdy se mi nestalo, že by mi křidélko upadlo. Používám ale krimpovací kleště určené přímo na MC4. Pokud to někdo lisuje klešťema na fastony nebo kombinačkama, tak to samozřejmě nebude ono. Ale to u Tebe Tomáši nepředpokládám.
Prostě smůla :(
Vůbec nešlo o proud a nalisování, rozpadají se i nezapojené konektory na střídačích originál z výroby, Jsou po 10 letech tak křehké že stačí dotyk nebo mírný boční tah vodiče k příchytce a ten konektor se rozsype na kousky. Ty průchodkové MC4 konektory na střídačích co jsou na skříni střídače. Pak se DC obvod spojí s kostrou střídače a plameny šlehají, FETy pukají a jističe padají.
Na lisování mám kufřík s Knipexy pro soláry.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Ty předchozí 3fotky od Franty byly ale nejspíš způsobeny zvýšením přechodových odporů v samotném kontaktu, ne tak jak píše Tom špatnou kvalitou plastů.
Prostě zásadní je tyto spoje nedávat nikdy do střechy(kde je kolem hořlavé dřevo), ale vždy nad krytinu.
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
rob.brno píše:
muze to souviset a nemusi. Staci, aby ten plast praskl, tim se tam dostane vlhkost, tim to zacne oxidovat, zvedat se vnitrni odpor, jak se to zahriva vic to oxiduje az to zacne svaret :)
Reputace: 477
Ty koncovky na hořlavou krytinu jako je kanadský šindel,onduline,ipa prostě nepatří. Mě napadá nařezat kovovou trubku 30-40cm tu přidělat ke konstrukci panelů a MC4 do ní zasunout nechat ji ležet na hořlavé krytině je tikajicí bomba.
tomas
Reputace: 243
Raději nějakou nevodivou než kovovou. Nějaká keramická trubka by mohla být lepší
https://www.keramtech.cz/vyrobky/trubky:c12/
Nebo ještě lepší žáruvzdorné bužírky
https://hotset.cz/produkt/sklotkaninove-buzirky-gls/
Reputace: 425
ten oblouk bude mit vic nez 1200C a ta pletena sklo chranicka to neda. Zajimava by byla obloukova ochrana jako pro AC ale nevim jestli se to pro DC dela. Detekce izolacnich stavu podle me neni v tomhle pripade k necemu. Leda to dat fakt do trubky a tu uzemnit. Oblouk se spoji s trubkou a ochrana by shodila jistice. Ja si konektory nacpal do hlinikovych profilu drzici panely. Pak by to taky zafungovalo. Pouzivate nekdo takovy hlidac?
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Hledal jsem sice před víc jak půl rokem, ale závěr tehdy byl, že oblouková ochrana pro DC bohužel na trhu není.
tomas
Reputace: 243
DC obloukovou ochranu mají některé střídače a některé regulátory například Midnite Classic. Je to pod různými názvy Arc Fault, AFCI, AFDD .... V USA je to povinné.
Problém ale je, když vás hasiči donutí tam dát optimizéry i když to nemá žádné technické opodstatnění. Potom ta oblouková ochrana přes ten optimizér "nevidí" a počet konektorů - nejčastější příčina poruch a požárů vzroste 4 x a délky DC kabelů také narostou.
Naposledy upravil(a) tomas dne sob zář 24, 2022 10:46 am, celkem upraveno 1 x.
mihlit
Reputace: 98
To mají jako součást sebe nebo jako samostatný modul? Pokud samostatně, dá se to někde reálně koupit?
tomas
Reputace: 243
Je to součást, ale i samostatně by to mohlo jít koupit, např:
https://www.fonrich.com/211027144504.html
Vypadá to že to vyhodnocují jen na základě proudu, je to tedy nezávislé na velikosti napětí.
Prostě tak značně proud prudce kolísat, případně nesedí hodnoty proudů + a - pólu = zemní spojení (vadná izolace), tak to vypnou. I když tu vadnou izolaci si střídače hlídají, to není nutné hlídat dvakrát. Takže by stačilo měřit pouze jeden pól a vyhodnocovat jeho průběh.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Takze nejlepe propojene MC4 konektory panelu ve stringu zavulkanizovat a napojeni na svod udelat napojeni do rozvodnice s pojistkama/odpinacem, ale primo kabelem pres pruchodku. Takze pocet konektoru bude minimalizovan?
Rikam si, ze za vulkanizacka chrani spoj pred UV/vodou a i mechanicky ho drzi pokupe.
Skoro si rikam, zda z kazdeho spoje nenatahnout teplotni cidlo do rozvodnice, kde mi ESP vyhodnoti, zda se mi nektery konektor nehreje nijak extremne - ano par kabelu navic... ::pv::
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Samovulkanizační páska na slunku zrovna moc nevydrží, minimálně ty, co jsou běžně prodávané. Takže UV rozhodně stabilní nejsou. Každý rok jsem takto motal spoj stožáru, kterým teklo dovnitř, vždycky se to po čase rozpadlo.
mpcz
Reputace: 7
Nový příspěvek od mpcz »
Zdravím. Nerad bych se pletl mezi letité solárníky, ale přece jen bych se postavil na obranu vulkanizační pásky. Tuhle věc používám už snad 25 let. Zpočátku na izolaci porušených zemních kabelů. Tam samozřejmě slunko svítí málokdy, ale zase jsou tam jiné škodící vlivy. Od doby WiFi tím izoluji všechny konektory a přichycuji kabely na ráhno atd., protože i ty tzv. UV sdrhovací pásky se někdy rozpadly.
Za těch pár desítek let se mi Vulkan nikdy nerozpadl, spíše je problém ho z izolovaného místa odloupnout. Když demontuji antény, které jsou trvale na slunčním pekle a mrazu třeba 10 let, vypadá páska tak, jako by ji montovali včera. Pokud byl někdy problém s kvalitou pásky, tak to bylo spíše tak, že se blbě dala natahovat nebo se blbě oddělovala od plastové oddělovací podložky. Značku si nevybírám, stejmě je to k ničenu. Tam kde jsem kupovat minule, už stejně dnes mají zase něco jiného. mpcz, 26sep2022
bahora
Reputace: 7
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od bahora »
cipis píše:
Stejně jako kolega mpzc potvrzuji, že na rádiových spojích vydrží venku v extrémních podmínkách 10 i 15 let bez poškození těsnící držící.
Reputace: 1020
Zpátky k tématu: pokud dojde ke vzniku oblouku na DC 200 a více voltů, kde je každý string samostatně, tak končí sranda. pokud ale dojde k poruše na MC4 u systému s panely max. 3s a stringy přes pojistky paralelně na jeden ragl, tak je nebezpečí mnohem menší, už třeba proto, že rozdíl napětí, které může být v oblouku, je max Voc- Vmpp, což je pro 3 60čl panely maximálně 35V, ale při nulovém proudu. Když zkusím dosadit různý hodnoty z VA charakteristiky, tak mi pořád vychází energie oblouku méně než 70W (když to linearizuju, což je špatně, tak maximum je 15V 4A, reálně míň...), což je údajně hranice zahoření, aspoň v normě o obloukových ochranách AC. Takže tohle má cenu řešit jen u vysokonapěťových stringů.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
No ale pokud muzu vulkanizackou pomoci trvanlivosti kazdeho spoje, tak je to plus, ne?
Ad trvanlivost vulkanizacky: delam s ni od roku 2005 a pokud clovek nekupuje ty nejlevnejsi sragory, tak ta ochrana je na "veky" kdyz sme sundavali anteny, tak to casto byla tak silena prace dostat z toho vulkanizacku, ze sme konektory stipali na kabelu i s vulkanizackou...
Reputace: 1020
mě se stalo, že se voda dostala pod vulkanizační pásku a paradoxně to pomohlo ten konektor zničit (anténa, N konektor.) Takže bych to neviděl tak jednoznačně pro tu pásku. Já dávám MC4 pod panely, připáskovaný ke konstrukci, takže se na ně žádná velká voda nedostane, a tím pádem není co řešit.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
No prave, ta vulkanizacka ma vicero efektu a bez ni si neumim predstavit rozebiratelne spojeni panelu. WAGO svorky a takoveto gelove vodotesne zaklapavaci pouzderko?
Reputace: 1020
???? MC4 konektor, IP68 standart. Jaký wago svorky? Jakej gelovej futrál? To patří na CYKY a do země. Ne marně je v normách napsaný, že zařízení se má používat pouze k tomu, k čemu bylo určeno...
mpcz
Reputace: 7
kodl69 píše:
No tak jsi asi zapáskoval blbě. Což mě zrovna u "N" konektoru, který je kulatý docela udivuje. U "N" konektoru je dobré u konce konektoru tu pásku natáhnout do délky, aby se zúžila a tím tenkým omotat protikus. Jinak to může protéct závitem. Navíc, jeden čas byly konektory vadné, měly tenké těsnění i krátký závit a spoj tam nedoléhal. Pokud se dostala voda do konektoru pod páskou, asi by se tam dostala i bez pásky. Když nedovřu dveře na vodotěsné skříní, taky tam nateče i když bude pozlacená a IP10000.
Možná je dobré dodat, že ta páska se hodí především na rovnoměrně tvarované povrchy, kulaté jsou samozřejmě nejlepší. Zapáskoval jsem už ledacos a nikdy problém. Jediné, co jsem musel "vylepšit", je páska na spojce RJ45. Tam je dobré ty trčící pojistky konektoru ucvaknout, protože je jinak tah pásky může zmáčknout, což není žádoucí. Naštěstí jsem se MUSEL k takové spojce uchýlit za ty roky jenom 2x. Ale drží dodnes. mpcz, 27sep2022
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
