Nové univerzální balancery od Ing.Axmana Ph.D
kyocera
- Reputace: 378
Zdravím,
před 14 dny jsem dal do rubriky Ostatní informaci o nových univerzálních balancerech od Ing.Axmana Ph.D.
Jenže v rubrice Ostatní se informace ani neobjevila na hlavní straně a tak jsem dával ještě dodatečně
další odkaz z rubriky bazar. Bylo to moc složité a nepřehledné. Přesto se na tuto informaci podívalo ve výsledku cca 300
čtenářů ale jen 50 z nich svůj hlas na podporu Ing. Axmanovi Ph.D skutečně dalo. Postupně jsem
se dozvěděl důvody, proč lidé hlas dát nechtějí. Jeden z důvodů byl, že se někdo domníval, že se jedná
o startup, kde se na nějaké projekt vybírají peníze předem. Ne , žádné peníze se nevybírají a nic se neplatí.
Další důvod byl ten, že někdo má obavy, že bude muset zadat svoje jméno, svoji adresu a svůj telefon. Opět chyba
hlasování je anonymní a nevyžaduje se žádné jméno, žádný telefon a žádná adresa. Pouze při hlasování se ověří
Váš hlas přes Váš mejl, je to z důvodu aby nikdo nehlasoval 2x ze stejného mejlu .Nyní čeho se projekt týká a proč
informaci zveřejňuji. Nějaké akumulátory používá skoro každý a asi nejvíce lidé na mypower, když si staví
svoje FV elektrárny sami. Proto je informace o nových univerzálních balancerech je zde na místě. Ing.Axman Ph.D se
se svým projektem uchází o cenu veřejnosti. Nyní opět Vás může napadnout. Nejedná se o dotaci z daní nás všech ?
Ne cenu veřejnosti dá KB a jak víte KB je ve vlastnictví francouzů, takže majitelé ve Francii si utrhnou, jak se říká od huby aby nepatrný drobeček svých zisků dají jako veřejnou cenu za nejlepší projekt. Ale tím získává tato banka KB
pozornost, tedy KB v rukou francouzských majitelů si dělá tímto způsobem reklamu.
Ani Ing. Axman Ph.D nedostane na výrobu žádnou dotaci. Táhne to vše sám. Ing.Axman Ph.D chce vytvořit celou řadu balancerů od těch nejjednodušších až po složité s komunikačním protokolem a pro všechny typy a druhy aku. Ing.Axman Ph.D není členem fora mypower, ale když jsem s ním před měsícem mluvil, řekl, jsem mu o možnosti stát se členem fora mypower , být ověřeným prodejcem jako řada dalších prodejců a tím i z prodeje balancerů pak podporovat forum mypower. Proto této možnosti v budoucnu využije. Kdo je Ing. Axman Ph.D ? je to zkušený návrhář a vyborný aplikační inženýr. Ve svém volnu vede kroužek mladých elektrotechniků, které učí základům elektrotechniky , jak teoreticky, tak i konstrukcí jednoduchých základních elektrických obvodů s měřením. Myslím, že jsem uvedl všechny důvody proč by jste mohli svým hlasem veřejnosti podpořit projekt nových univerzálních balancerů Ing. Axmana Ph.D zde
https://www.nastartujtese.cz/projekty/1537/unibalancer
a ještě stejný odkaz zde
- Reputace: 433
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nové univerzální balancery od Ing.Axmana Ph.D
nedal jsem hlas, protoze jsem se o balancerech na odkazovanych strankach nic nedozvedel. Jen soupis nejakych vlastnosti nicim nepodlozenych a jeste abych je tam v textu hledal, protoze prezentace je to hrozna. Ani na jakem principu to ma fungovat. Nedozvedel jsem se ani proc bych to mel potrebovat. Kdyz si k baterii koupim BMS ma balancer v sobe. JK BMS dokonce jeden z nejlepsich co se da sehnat.
Co me nezaujme me bohuzel nezajima. Bude to tak mit vetsina lidi.
kyocera
- Reputace: 378
Zdravím,
je pravda, že projekt je popis projektu je omezený. Z popisu a uvedení účinnosti je
vidět, že se jedná o přelévání energie do sousedních článků s vysokou účinností na základě
principu DC-DC měničů. Nejedná se tedy o klasické jak říkáme paliče, když se přebytečná energie maří jen v odporech. Na první pohled vidíte, že na fotce je jen
jeden plošný spoj, kde jsou 3 vývody. Tedy tento základní nejjednodušší model se dá připojit
na dva samostatné články. Např. LIFE . Pokud by jste si sám chtěl vytvořit aku 12V, pak použijete 4 samostatné
články LIFE např. Od Mikela zde
https://shop.mypower.cz/clanek-lifepo4- ... higee-7967
a k těmto 4ks samostatných článků připojíte 2ks nových balancerů od Ing. Axmana a máte tak
celý systém aku včetně nového balaceru , kdy se energie už nemaří v odporech v teplo , ale přelévá se s vysokou účinností tak aby všechny články byly napětově srovnané. Maximální proud během procesu přelévání mezi články je 5A. Až dojde k tomu, že jsou všechny články srovnané na stejné napětí s tolerancí několik mV, tak se balacer uspí. Tento proces funguje
při nabijení a vybijení a umožní tak více využít kapacitu aku. Přelévací proud mezi články nemá vliv na nabijecí a vybijecí proud celého aku. Můžete nabijet či vybijet 80A a přelévací balancer pořád dělá svoji práci
a pracuje na napětovém srovnání jednotlivých článků .Přelevací balancer tedy hlídá aby se články napětově nerozjížděly a když k tomu dojde přeléváním energie mezi články vše srovnává, tedy balancuje a od toho
slova je název balancer. Zahraniční balancery mají balancovací proud 20mA až 60mA . I tento malý proud se v diskuzích na foru mypower probíral s tím, že malé proudy řádu desítek mA jsou nedostatečné .Na fotografii se všimněte ještě jedné věci.
Balancer nemá žádný elektrolytický kondenzátor. Elektrolytické kondenzátory mají omezenou živostnost .
Zde jsou použité keramické kondezátory a indukčnost. Tu indukčnost každý vidí ihned na první pohled . Životnost takto navrženého balanceru je desítky roků . A tento balancer ani žádné aku neodpojuje. Odpojovat aku od regulátorů
jak každý ví, se nesmí. Odpojení aku od regulátoru často znamená poškození solárního regulátoru.
Tento balancer tedy neodpojuje, ale pouze se stará o to aby napětově články byly srovnané a můžete si sám vytvořit
libovolnou sestavu aku baterie.
Vždy je možnost volby. Koupíte si aku s balancerem, vše hotové, nebo si koupíte jednotlivé samostatné články aku
a k tomu vyberete nějaký balancer . Mít možnost volby většího výběru z většího porfolia výběru balancerů je vždy lepší možnost než jen vybírat z omezené nabídky. A to platí obecně ve všem.
Naposledy upravil(a) kyocera dne sob zář 24, 2022 9:22 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 433
ze to je prelejvaci pumpa s indukcnisti poznat je. Ale jestli je balancni proud zavisly na diferenci napeti ne. Jaky chip a odkoho tam videt neni abych si precetl datasheet.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Podle mě je to komerční, hezky zabalené. Nějak mě nenapadá proč by to dělal a po získání či nezískání ceny vše hodil do koše. Takhle dle mě nevypadá férové jednání. Ať to vyvine, prodává a klidně si to v případě potřeby koupím. Pokud touží po ocení, existuje cosi jako podnikatel roku.
Nemám rád tenhle stát.
kyocera
- Reputace: 378
Zdravím,
pro glotis
když jsem se Ing. Axmana Ph.D ptal , z čeho má obavy , tak řekl, že jeho nový balancer bude snaha kopírovat
v ČR i v číně a žádný patent tomu nezabrání. Jediná možná menší ochrana proti nelegálnímu okopírování podnikavci
všeho druhu je zabrušování pouzder IO . Zájemce a budoucí uživatel bude mít jak je obvyklé k dispozici technické parametry výrobku a sám si může měřením výrobku ověřit jeho vlastnosti , diferenční napětí, či balancovací proud a vše co ho zajímá . Ale pouzdro obvodů u nových balancerů čitelné nebude . Také čínské balancery si můžete sám měřit a pokud je pouzdro čitelné, můžete se pokusit jak se říká moderně o zpětný inženýring pokud jdou Vaše úvahy tímto směrem, jak získat duševní vlastnictví někoho jiného.
Odpověd pro VLA
o veřejnou soutěž KB se přihlásilo desítky zájemců a Ing.Axman Ph.D se přihlásil také . Nebudu posuzovat jak moc se mu povedla prezentace, ani mu nebudu radit, kam se má přihlásit. Pokud se podíváte na počet hlasů, ostatních vidíte , že šanci o cenu veřejnosti Ing. Axman nemá. Jeho počet hlasů je malý Ale vždy se najde někdo kdo hlas nejen nedá, ale jen tak si rýpne.
pro glotis
Odpověd pro VLA
- Reputace: 433
ja zadne dusevni vlastnictvi nechci a zatim tam bohuzel zadne z toho textu nevidim. Chtel jsem vedet parametry a rozhodne nebudu nic merit. Pokud mi neumite odpovedet ani na to jestli se balancni proud meni s diferenci napeti uz dal nic vedet nechci a nic nepodporim
Kdyz si vlezu treba na ti.com najdu tam IO balanceru na indukcnim principu a v datasheetu bude doporucene zapojeni, protokoly mereni a mozna i doporuceny design pcb. Dneska by melo zarizeni delat neco navic, ze budu mit jednoduche nastaveni, nejakou komunikaci ven, komunikace s menicem, mppt. Pridana hodnota by byla v software a dalsich vecech nez ze nekdo vybrousi cislo z chipu aby nikdo nezjistil, ze to je obslehnutej datasheet. Stejna jako se prodavaj zarizeni za desitky tisic na elektroosmozu vysouseni domu. Pan Axman na me dojem tomhle neudelal
Ani tim jak uporne pisete jeho tituly. Taky jeden mam a nepisu ho do kazdeho prispevku
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Taky jsem koukal a taky neoslovilo. Když se přijde s nějakým novým projektem, očekávám, že řeší nějaký problém. Buď problém před tím nevyřešený nebo jej řeší mnohonásobně lépe. Ani jedno z toho neplatí. Balancer bez BMS je na prd. BMS je potřeba a BMS již v sobě balancer má. Jsou "staré" typy BMS, co třeba prodává mivvy, které mají jen malý balanční proud a pálí elektriku, ale jsou i nové, právě ty přelévací. Například zmíněný JK BMS. Pokud by se mi zdálo, že u 280 Ah článku mě přelévání 2 A nespasí, může použít samostatný přelévací balancer třeba od heltecu (či jiného výrobce), co také balancuje přeléváním 10 A (na první srovnání ale stejně spěchat netřeba a pokud je článek tak v háji, že bych potřeboval takový výkonný balancer, tak se jedná o desátou náplast na zranění, které se má řešit jinak).
Kdo zná něco více o BMS a balancérech, zná nějaké přetrvávající drobné nedostatky, ale text ani nezmiňuje jejich existenci, ani pokus o jejich řešení. Z toho pohledu nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o něco převratné či revoluční. Dokonce až tak, že by se muselo zabrušovat čipy. Tohle je DIY fórum a typ lidí zde obvykle rád ví jak to funguje, co to dělá a jaké jsou parametry. Zabrušování nedělá ani třeba JK, kde je možné si přečíst vše
https://diysolarforum.com/threads/jbd-o ... ost-352783
No a v neposlední řadě, celkový způsob prezentace nevzbuzuje moc důvěry, ale to třeba každý vnímá jinak.
- tomas
- Reputace: 243
Pro jaké je to napětí, bez omezení?
Jaká je předpokládá cena jednoho kusu?
kyocera
- Reputace: 378
Pro glottis
můj názor je, že když je za něčím práce a námaha , může se to říct, tím odpovídám ohledně titulu. Ing.Axman má
dva, Vy uvádíte jeden. Na foru NEJSOU skutečná jména ale jen přezdívky a nikdo tituly do přezdívky nepíše. Opravdu nikdo nepíše tituly do přezdívky na foru mypower, snad jste si toho všiml a velká řada lidí na mypower nějaké tituly opravdu má i kromě Vás, jak uvádíte . Pokud jsem se veřejně zmínil o projektu na univerzální balancer, tak jsem přidal i něco ze života prezentovaného. Něco jiného je tedy přezdívka na mypower a něco jiného je veřejná soutěž .
A pokud jste pozorně četl nahoře výše uvedený první příspěvek , prezentovaný má v úmyslu vyrábět celou škálu
balancerů i s komunikací. Pokud máte nápady, můžete se do soutěže také přihlásit a pokud veřejné soutěže s uvedením
skutečného jména nebo i titulu nemáte rád, můžete zveřejnit schéma zapojení Vašich vyzkoušených přelévacích balancerů
zadarmo s uvedením čipu nebo PCB a pro všechny na mypower ve Vašem budoucím příspěvku.
Pro mihlit
Zmiňujete se o zahraničních výrobcích. Tady jde o něco jiného. Snaha českého výrobce vyrábět české výrobky v ČR.
Já jsem dal jen upozornění, že je možnost podpořit hlasem českého výrobce, který chce vyrábět v ČR svoje výrobky, které mají přímý vztah k aku. Nevím jestli se Vám nelíbí můj způsob jak jsem na to upozornil, nebo se vám nelíbí způsob prezentace ve veřejné soutěži. Já osobně nejsem žádný profesionál na prezentaci a všichni lidi obecně mají chyby. V tomto okamžiku už to musíte překousnout a pokud se Vám způsob prezentace nelíbí, nemusíte na to reagovat. Ale na druhé straně jestli máte nějaký vyzkoušený vlastní projekt , kromě nějakých diskuzí v zahraničí a jste ochotný ho veřejně dát zdarma ve prospěch všech, myslím, že nikdo by neprotestoval.
Odpověd pro Tomas.
Velké podrobnosti neznám.
Jen vím že max. napětí pro DC měnič pro jeden článek je do 5V což ani žádný jednotlivý samostatný článek nemá
a cenu vůbec neznám, ale výroba ruční nebude, ale na osazovacích automatech a tam se vyplatí spíše serie ve stovkách nebo tisících kusů.
Pro mihlit
Odpověd pro Tomas.
- Reputace: 433
chtel jsme neco napsat ale kaslu na to
divil ses proc na to lidi pecou, to jsem ti napsal. Hodne stesti.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Já nemíním do nikoho rýpat, jen jsem vysvětlil proč nehlasuji, když jsi projevil nespokojenost s tím, že hlasovalo málo lidí.
kyocera
- Reputace: 378
Pro glittis :
děkuji za přání štěstí pro projekt jednoho známého. Pokud někdo přeje štěstí pro druhé je to výraz
pozitivního a přátelského jednání. A možná takové upřimné přání štěstí projektu univerzálního balanceru
je víc než dát jen obyčejný hlas ve veřejném hlasování jak je výše uvedené.
Pro VLA :
Můj příspěvek je také rozbor důvodů., které se ke mně dostali , že lidé nejsou ochotni dát ani svůj hlas. Ale je to každého věc. Co je neférové jednání Vám píši v přátelské SZ. Ale vzápětí jsem tuto SZ smazal, není třeba ani
v SZ zmínit staré věci.
Pro VLA :
Naposledy upravil(a) kyocera dne sob zář 24, 2022 3:25 pm, celkem upraveno 1 x.
- bublich
- Reputace: 67
Dík za pěknou diskuzi a odkaz na Diy.Já bych pánovi při vší úctě doporučil v reklamě nepoužívat alespon ten titul za jménem.Prodává se výrobek.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Jen technická: Nechápu, jak se přelévá energie mezi první a druhou dvojicí. Dokážete mi to někdo vysvětlit?kyocera píše:... kde jsou 3 vývody. Tento model se dá připojit na dva samostatné články. Pokud byste si sám chtěl vytvořit aku 12V, pak použijete 4 články LIFE a připojíte 2 ks balancerů a máte tak celý systém aku včetně nového balaceru, kdy se energie přelévá s vysokou účinností tak aby všechny články byly napětově srovnané.
kyocera
- Reputace: 378
Zdravím, pro bublich,
ta informace je od Vás asi určena pro mně osobně. Protože pan Axman nikde titul uvedený nemá.
Ale jak jsem uvedl výše, můj názor je takový, že zmiňuji vývojáře a aplikačního inženýra.
A to v souvislosti s jeho výrobkem. Za jeho prací i za jeho tituly je také škola vzdělání a obhájení vědeckých
či jiných prací. A to vše je jen a jen práce a námaha . Měl jsem za to, že pokud i za vědeckou prací obhájení doktorandské práce
je námaha a úsilí mohu tituly zmínit. Jinak někdo by si např. řekl, hele tady Franta od vedle něco vymyslel
a není to zas podraz jako skoro všechno v dnešní době ?
Na Vaše přání tedy i výše uvedeného glottis už bude v diskuzích pan Axman okleštěný o tituly.
Pan Axman se přihlásil do veřejné soutěže se svým výrobkem a soutěží o Váš hlas a prakticky to znamená, že vítěz obdrží i nějakou cenu od KB, ale cena je jen pro vítěze a pan Axman hlasy od veřejnosti získal , ale je někde v půlce peletonu. At už vyhraje nebo ne, balancery vyrobí a prodávat bude.
Nyní taková myšlenka. Poprvé jsem byl v Německu před 30 roky. Byl jsem tehdy upozorněný na chování Němců
v obchodě v potravinách. Němci mají v sobě zakořeněný lokální patriotismus. To znamená, že němec v obchodě si
koupí jogurt od německého regionálního výrobce . Dělá to pro to aby podpořil německého regionálního
výrobce. Taková vlastnost se mně líbí. Pokud to jde, dělám to také. Např. loni jsem si koupil plynový kotel
od regionálního výrobce ze Zastávky u Brna. Žádný zahraniční, ale český výrobek. Možná ten příklad není štastný, že
uvádím zrovna plynový kotel v dnešní době, ale bylo to loni a nemohl jsem vědět co bude za rok.
Nakonec jsem plynový kotel letos doplnil i novými kamny na dřevo. Jen jsem chtěl
ukázat smysl podpory českých výrobků. Stejně tak v obchodě nekoupím polské máslo ve slevě ale raději české i když je o něco dražší. Myslím, že tento druh uvažovaní se mnou nikdo nesdílí.
Pro kostej,
je to moje technická zkratka nikoliv přesná informace od pana Axmana. Pravděpodobně bude topologie pro 4 články jiná.
Já žádné podrobné technické a výrobní informace nemám a s panem Axmanem jsem mluvil před měsícem.
Jen jsem chtěl upozornit na možnost dát hlas a podpořit budoucího českého výrobce v ČR.
Pan Axman bude mít svoje www stránky a tam budou přesné technické informace.
Pro kostej,
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
rád bych opravil pár věcí:
to kyocera: pokud to přelévá mezi 2 články, tak na 4 články jsou potřeba nikoliv 2 kusy ale 3 kusy.
Pro 4 články je to ok, ale pro 16 článků je to řešení na houby. Obvykle tam musí být nějaký rozdíl v napětí aby to začalo fungovat a ten rozdíl bývá obvykle 0,1V (tady jsem to v parametrech neviděl). V momentě kdy mám 16 článků a 15 přelévacích zařízení může být teoreticky mezi prvním a posledním článkem rozdíl 1,49V a nic to dělat nebude.
To co pán udělal se dá koupit zde (jen teda tady je nižší proud):
shorturl.at/ANQ08
a rovnou v desce na více článků. Problém tohoto řešení je jak jsem popisoval výše... hodí se to tedy spíše na liion, než na lifepo4 - tam max na 4 články.
Osobně mi jako lepší přijde tohle, protože toto nepřelévá pouze do vedlejšího článku a díky tomu je to použitelnější i na vícečlánkové baterie.
shorturl.at/efV09
Za mě kdybych dnes stavěl baterii tak si objednám aktivní JK BMS a nic dalšího neřeším.
shorturl.at/BDH29
shorturl.at/ANQ08
shorturl.at/efV09
shorturl.at/BDH29
kyocera
- Reputace: 378
Pro Mates. Nemáte pravdu ,na Vámi uváděném odkazu je max proud 1,2A nebo 1,5A a jsou to jen čínské výrobky.
A také na Vámi druhém uváděném odkazu je max proud 2A.
V úvodu úplně nahoře jsou informace o 5A a český výrobek. A pokud jste četl úvod, pan Axman chytá celý sortiment a to i s
komunikačními protokoly. Ale je to jako v obchodě s potravinami . Nikdo Vám nebude bránit kupovat si
polské máslo. Možná jste mohl zmínit, že výhodou každého čínského zboží je vždy snadný a vstřícný
a rychle dostupný servis.
Než střílet od boku co je lepší je vhodnější počkat na www stránky českého výrobce a pak srovnávat technické
parametry . Jako by jste už předem říkal, nekupovat český, ale raději vždy čínský výrobek.
- Reputace: 433
5A udaj je knicemu, pokud se neuda pri jakem rozdilu napeti to umi udelat. JK BMS umi ty 2A klidne pri milivoltu. Takze i min A muze byt vic adidas
mopadzi
- Reputace: 58
JK BMS aktivně balancuje pomocí superkapacitoru. Jsem opravdu zvědavý jak dlouho to ty kondy vydrží....BMSka bude za dva roky potřebovat strojníka
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Harry131 a 0 hostů
