Správná orientace panelu nikoliv sklon ani natočení
martinm
Reputace: -56
Nový příspěvek od martinm »
Ahoj, všichni řeší, jestli panely na jih nebo kam a jestli takový nebo makový sklon. Já přemýšlím nad orientací. V 99 % případů je vidím delší stranou k zemi, ale chci se ujistit, jestli má na výkon vliv, když je dám na výšku, viz obrázek?
Děkuji za informaci.
fugas
Reputace: 383
Re: Správná orientace panelu nikoliv sklon ani natočení
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj. Orientace nemá vliv. Ale to kam jsou panely směřovány samozřejmě vliv má a obrovský.
martinm
Reputace: -56
Perfektní, děkuji za potvrzení.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
U delenych panelu moderni konstrukce lze horizontalni ci vertikalni orientaci zajistit, ze pripadne stin zastini jen jednu cast panelu a nezabije jeho vykon uplne.
martinm
Reputace: -56
To jde hádám poznat okem vid?
Např. tento, kdyby stíny šel každý den na pár hodin z boku, je prosím lepší ten panel mít na výšku nebo na šířku? A proč zrovna tak? Jak jsi to z té fotky poznal? Nebo to z fotky nejde poznat?
Nepíše se u nej, jestli je kontrukce horizontální či vertikální.
Za to se u něj píše toto: "Výkonné překlenovací (by-pass) diody omezují pokles výkonu při zastínění.".
Takže je možné, že jsem zrovna vybral takovej, u kterého je to skutečně jedno. :-D
Co třeba takovýhle? Je to lepší příklad?
Reputace: 289
Z fotek to nepoznáš.
Musíš kouknout na skutečný panel a podívat se jak tam ty sběrnice jsou propojené.
martinm
Reputace: -56
Asi chápu, když se zakouká člověk dovnitř, tak podle toho, jak to tam vypadá se dá poznar, jestli se při stínu přeruší funkčnost malé nebo velké plochy, podle toho, jak je to vevnitř, asi chápu, Škoda, že to neuvádí v popisu produktu, aby věděl člověk, který má trochu stínu. Protože jestli o chápu správně, tak v jednou případě kousíček stínu může znamenat třeba i poloviční účinnost celého panelu, zatímco v druhém případě by to nemuselo znamenat skoro nic, např jen -5% účinnost. jojo, asi to chápu správně, dává mi to smysl, díky za poskytnuté info, skoda, že to nejde poznat z fotky nebo popisu produktu.
Reputace: 289
Tak ty dělené panely co jsou na půl tak tam je to většinou vidět na první pohled.
martinm
Reputace: -56
Prosím tě. Takže když mám stín trochu z boku tzn. ráno zleva a večer zprava.
Tak jaký panel s jakou orientací potřebuju?
Resp dotaz lze položit alternativně takto: Horizontálnímu položenému horizontálně na šířku vadí více stín z krajů nebo shora/zdola?
Mě by dávalo logiku, aby horizontální, které se pokládají horizontálně byly náchylné právě na boky, aby jim nevadilo, že si v řadách vzájemně svítí na své spodní části v případě, že je sluníčko už nízko.
Víte někdo z hlavy, jak to je? Potom by platilo, že potřebuji horizontální položený horizontálně nebo vertikální vertikálně v tomto případě, viz obrázek, myslíte, že to chápu správně? Nebo to může být nějak různé a nejde to takhle obecně říct, např. záleží na tom, jak mají ty by-pass diody nebo tak něco?
martinm
Reputace: -56
Kdyby to někoho do budoucna zajímalo, tak se mi konečně podařilo dohledat správný obrázek. Hledal jsem ho už před položením dotazu, ale našel jsem ho až teď na nekolikátý pokus v google obrázcích po hlubokém zascrollování.
Chápu to tak, že jsem to řvýše napsal správně, při stínu z boku by mělo být potřeba použít právě ten horizontální panel, ale otočený vertikálně na výšku a nebo naopak vertikální otočený horizontálně na šířku, ale lezoucí stín "nerozes*al" hodně sekcí, ale jen jednu.
Pokud mi někdo bude moci aniž by u toho musel moc přemýšlet moji domněnku. Tak budu samozřejmě rád. kdo napíše "nekrmte trola, ať se vyučí elektrikářem a nepokládá hloupé dotazy, ten bude nahlášen za off-topic spam a vysírání mimo téma. už ne to nemám nervy. :-D
V mém případě to chápu takto vadí a nevadí:
Obrázek vplevu značí zřejmě 10% snížení účinnosti, ale obrázek vpravo zřejmě 100% snížení účinnosti?
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Nový příspěvek od Dagus »
Řekl bych že ten vlevo bude spíš snížení skoro 33% a skoro vpravo 100%, ale novej panel bývá dělen jeste na půl, ale ano v obecné rovině je třeba zastínit co nejmíň "stringů" na tom panelu, jinak to bude míň jak difúze.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
