Měnič VDC
Diskuze na fóru se zaměřuje na vysvětlení označení 120 VDC na měniči, které znamená 120 voltů stejnosměrného proudu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením měniče a upozorňují na důležitost správného pochopení technických údajů pro bezpečný provoz. V debatě se také objevují rady ohledně základní terminologie a varování před nesprávným zapojením, které může být nebezpečné.
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Měnič VDC
Nový příspěvek od mirekcafa »
co znamená tenhle údaj na bedně např: 120 VDC nebo 500 VDC ?
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Měnič VDC
Nový příspěvek od Matess »
asi že to bude kopat...
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Měnič VDC
To mensi kopat, to vetsi zabijet.
mirekcafa
Reputace: 33
Re: Měnič VDC
Díky za odkaz k poučení, jako laik jsem tam ale nic nenašel. Ale možná poradíš. Vybírám něco s MPPT s číny na ohřev bojleru, spirála 2KW plánuju 6 panelů cca 450 KWp. V jedný řadě za sebou. Myslím že pokud by to mělo např 120 VDC musel bych to nainstalovat do dvou řad a nějaký slučovač
FrantisekCa
Reputace: 8
Re: Měnič VDC
Nový příspěvek od FrantisekCa »
mirekcafa píše:
… na ohřev bojleru, spirála…
Na ohrev bojleru mas zbytocne riesit nejaky drahsi menic.
O BEL a ohreve vody je tu napisane dost a je to ekonomicky ideal.
cipis píše:
:yes:
Si zabil.
mirekcafa
Reputace: 33
Re: Měnič VDC
Jako o Belu vím....pokukuju ale po nějakým Easunu nebo něco podobného, páč bych to třeba využil, a jelikož jsem se toho údaje všiml tak by mě to zajímalo. dvě odpovědi zatím na hranici tak 30 IQ.
Pawel
Reputace: 70
Re: Měnič VDC
Nový příspěvek od Pawel »
Pánové máte trpělivost. Nezapomínejte že každý dobrý skutek je po zásluze potrestán. Už to přichází.
JiříK
Reputace: 72
Re: Měnič VDC
Nový příspěvek od JiříK »
120VDC = 120 voltů stejnosměrných, 500 VDC = 50voltů stejnosměrných. Ani jedno, ani druhé do bojleru nelze pustit. Vlasně lze. Jen ti v lepším případě uhoří termostat, nebude to hřát (120VDC), shoří spirála (500VDC). V horším případě se speče jeden i druhý termostat, nějakým zázrakem neshoří spirála a pokud nemáš v cajku pojišťovák, tak ten barák vlastně ani nemusíš po explozi najít... ::rolleyes::
P.S. Jaké jsou tvé znalosti elektra všeobecně?
mirekcafa
Reputace: 33
Re: Měnič VDC
dík za odpověd ...ale ty popisuješ jako bych to chtěl zapojit napřímo..elektrikář nejsem, znalosti z fotovoltaiky skoro nula,nic nezapojuju pouze se probírám různými měniči nicméně otázka zní je je to VDC součet panelů hodnoty VOC? 6 panelů s 5O VOC je celkem 300 VDC tím pádem je menič se 120 VDC nevhodný?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Měnič VDC
Nový příspěvek od FRSO »
JiříK píše:
V tom druhém prikladu ti tam chybí asi 0 :D, ale jinak souhlas
K 22.10.2025 16550kWh
FrantisekCa
Reputace: 8
Re: Měnič VDC
Tie panely nemusis zapojovat seriovo.
120V to si nasiel asi u starsich menicoch, zvlast tu na fore Axpert atd. Niektore ze koli svojej konverzii AC/DC/AC nerobili pretoky. Musi byt bateria.
500V su novsie, tam ze su pretoky, pokial to neoddelis napr. prepinacom.
VDC su Volty jednosmerne. U menicov, v specifikacii su punane viackrat.
VOC je kolko dava string V naprazdno, respektive, V na privode k menicu naprazdno, co je zavisle ako od osvitu slnkom,tak aj od teploty panelov. Ano, moze to byt aj sucet V udavany na paneloch Open circuit voltage.
JiříK
Reputace: 72
Re: Měnič VDC
Netuším, jak to chceš zapojit...
Obecně všichni, co mají elektro vzdělání, potažmo i elektro praxi, nechtějí dávat jakékoliv rady lidem, co jsou elektřinou nepolíbení. Vědí, proč to dělají a vy laici, byste se na ně neměli zlobit. Taková dobře míněná, leč nevhodně použitá rada nadělá víc škody než užitku. Pokud to dotyčný přežije. Proto ten sarkasmus od Cipise, Matessa i Pavla...
Howgh!
mirekcafa
Reputace: 33
Re: Měnič VDC
díky, už jsem to našel.... VDC je součet panelů VOC....takže měnič který má max. 120 VDC na šest výše uvedených panelů bych neměl kupovat. Fajn lidi tady :mrgreen: :mrgreen:
mirekcafa
Reputace: 33
Re: Měnič VDC
JiříK píše:
Howgh!
Jiříku neseru se do elektriky.....dívám se jaké jsou na trhu vhodné měniče a chtěl bych se v tom zorientovat.
soami
Reputace: 106
Lokalita: Posázaví
Re: Měnič VDC
Nový příspěvek od soami »
mirekcafa píše:
Když panely zapojíš 2S3P, tak bude fungovat i měnič na 120V...
Napiš jsem, co vlastně chceš, návrh řešení a určitě se k ti k tomu všichni vyjádří. Takové tahání útržků z fusekle je úplně o ničem.
mirekcafa
Reputace: 33
Re: Měnič VDC
Je to napsaný výše, bojler 200 litrů 2 KW....zatím je v plánu Bel, nicméně pokukuju po něčem co bych mohl ještě v baráku využít, třeba pračku nebo sušičku to je u nás celkem v provozu a to Bel neumí. Baterky nechci. Takže moje představa je bojler a případně když bude přebytek tak to natáhnout klidně prodlužkou na tu pračku...to by bylo ideál. Nicméně při prohlížení na Ebayi jsem narazil va hodnotu VDC, některé měniče tam mají 120 VDC max. Takže jsem chtěl vědět co to je
za hodnotu.
Naposledy upravil(a) mirekcafa dne pon zář 19, 2022 11:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Pawel
Reputace: 70
Re: Měnič VDC
Asi to tu trochu pletete. Jsou měniče třeba AXPERT s rozsahem na vstupu 120~450VDC kdy je maximální napětí 500 VDC a rozsahem 60-115Vdc kdy je povoleno maximální napětí 145 VDC. Těch štítků tady bylo nafocených hafo.
mirekcafa
Reputace: 33
Re: Měnič VDC
Pawlw furt chodíme okolo, co znamená maximální napětí VDC měniče či invertoru ve vztahu pro počet panelů třeba v serii?
Reputace: 938
Re: Měnič VDC
Co ti ta pračka/sušička udělá, když přejde mrak a panely ti dají hovno? Jako se zastaví a za chvilku zase roztočí?
Variace sto devadesátá první. Z BELa a podobných bezbateriových regulátorů lze smysluplně krmit pouze a jenom topení. Ať už topení v bojleru, topení v elektrickém žebříku, topení v podlahovce, topení v bazénu.
Vzhledem k tomu, že topení (krom vysušení ručníků na tom žebříku) potřebuješ hlavně v zimě, tak je ti to celkem k prdu, protože ti panely dají hovno na druhou.
Takže akorát tak bojler, bojler u souseda a v létě topení do bazénu. Hotovo dvacet.
Cokoliv dalšího obnáší několikanásobnou investici než několik panelů, spojovák a stavebnice BELu plus srance okolo.
Reputace: 938
Re: Měnič VDC
Ser na nějaké počítání voltů, až budeš mít jasno, co chceš, tak se k tomu teprve vrať.
mirekcafa píše:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
