Měnič VDC
				mirekcafa
 - Reputace: 31
 - Lokalita: českotřebovsko
Měnič VDC
co znamená tenhle údaj na bedně např: 120 VDC nebo 500 VDC ?
				Matess
 - Reputace: 204
 - Lokalita: Šumperk
 - Reputace: 863
Re: Měnič VDC
To mensi kopat, to vetsi zabijet.
				mirekcafa
 - Reputace: 31
Re: Měnič VDC
Díky za odkaz k poučení, jako laik jsem tam ale nic nenašel. Ale možná poradíš. Vybírám něco s MPPT s číny na ohřev bojleru, spirála 2KW plánuju 6 panelů cca 450 KWp. V jedný řadě za sebou. Myslím že pokud by to mělo např 120 VDC musel bych to nainstalovat do dvou řad a nějaký slučovač
				FrantisekCa
 - Reputace: 8
Re: Měnič VDC
Na ohrev bojleru mas zbytocne riesit nejaky drahsi menic.mirekcafa píše:… na ohřev bojleru, spirála…
O BEL a ohreve vody je tu napisane dost a je to ekonomicky ideal.
cipis píše:To mensi kopat, to vetsi zabijet.
Si zabil.
				mirekcafa
 - Reputace: 31
Re: Měnič VDC
Jako o Belu vím....pokukuju ale po nějakým Easunu nebo něco podobného, páč bych to třeba využil, a jelikož jsem se toho údaje všiml tak by mě to zajímalo. dvě odpovědi zatím na hranici tak 30 IQ.
				Pawel
 - Reputace: 70
Re: Měnič VDC
Pánové máte trpělivost. Nezapomínejte že každý dobrý skutek je po zásluze potrestán. Už to přichází.
				JiříK
 - Reputace: 68
Re: Měnič VDC
120VDC = 120 voltů stejnosměrných, 500 VDC = 50voltů stejnosměrných. Ani jedno, ani druhé do bojleru nelze pustit. Vlasně lze. Jen ti v lepším případě uhoří termostat, nebude to hřát (120VDC), shoří spirála (500VDC). V horším případě se speče jeden i druhý termostat, nějakým zázrakem neshoří spirála a pokud nemáš v cajku pojišťovák, tak ten barák vlastně ani nemusíš po explozi najít...
P.S. Jaké jsou tvé znalosti elektra všeobecně?
				mirekcafa
 - Reputace: 31
Re: Měnič VDC
dík za odpověd ...ale ty popisuješ jako bych to chtěl zapojit napřímo..elektrikář nejsem, znalosti z fotovoltaiky skoro nula,nic nezapojuju pouze se probírám různými měniči nicméně otázka zní je je to VDC součet panelů hodnoty VOC? 6 panelů s 5O VOC je celkem 300 VDC tím pádem je menič se 120 VDC  nevhodný?
 - Reputace: 162
Re: Měnič VDC
V tom druhém prikladu ti tam chybí asi 0JiříK píše:120VDC = 120 voltů stejnosměrných, 500 VDC = 50voltů stejnosměrných. Ani jedno, ani druhé do bojleru nelze pustit. Vlasně lze. Jen ti v lepším případě uhoří termostat, nebude to hřát (120VDC), shoří spirála (500VDC). V horším případě se speče jeden i druhý termostat, nějakým zázrakem neshoří spirála a pokud nemáš v cajku pojišťovák, tak ten barák vlastně ani nemusíš po explozi najít...![]()
K 22.10.2025 19950kWh
				FrantisekCa
 - Reputace: 8
Re: Měnič VDC
Tie panely nemusis zapojovat seriovo.
120V to si nasiel asi u starsich menicoch, zvlast tu na fore Axpert atd. Niektore ze koli svojej konverzii AC/DC/AC nerobili pretoky. Musi byt bateria.
500V su novsie, tam ze su pretoky, pokial to neoddelis napr. prepinacom.
VDC su Volty jednosmerne. U menicov, v specifikacii su punane viackrat.
VOC je kolko dava string V naprazdno, respektive, V na privode k menicu naprazdno, co je zavisle ako od osvitu slnkom,tak aj od teploty panelov. Ano, moze to byt aj sucet V udavany na paneloch Open circuit voltage.
				JiříK
 - Reputace: 68
Re: Měnič VDC
Netuším, jak to chceš zapojit...
Obecně všichni, co mají elektro vzdělání, potažmo i elektro praxi, nechtějí dávat jakékoliv rady lidem, co jsou elektřinou nepolíbení. Vědí, proč to dělají a vy laici, byste se na ně neměli zlobit. Taková dobře míněná, leč nevhodně použitá rada nadělá víc škody než užitku. Pokud to dotyčný přežije. Proto ten sarkasmus od Cipise, Matessa i Pavla...
Howgh!
Howgh!
				mirekcafa
 - Reputace: 31
Re: Měnič VDC
díky, už jsem to našel.... VDC je součet panelů VOC....takže měnič který má max. 120 VDC na šest výše uvedených panelů bych neměl kupovat. Fajn lidi tady
				mirekcafa
 - Reputace: 31
Re: Měnič VDC
Jiříku neseru se do elektriky.....dívám se jaké jsou na trhu vhodné měniče a chtěl bych se v tom zorientovat.JiříK píše:Netuším, jak to chceš zapojit...
Howgh!
				soami
 - Reputace: 98
 - Lokalita: Posázaví
Re: Měnič VDC
Když panely zapojíš 2S3P, tak bude fungovat i měnič na 120V...mirekcafa píše:díky, už jsem to našel.... VDC je součet panelů VOC....takže měnič který má max. 120 VDC na šest výše uvedených panelů bych neměl kupovat. Fajn lidi tady![]()
Napiš jsem, co vlastně chceš, návrh řešení a určitě se k ti k tomu všichni vyjádří. Takové tahání útržků z fusekle je úplně o ničem.
				mirekcafa
 - Reputace: 31
Re: Měnič VDC
Je to napsaný výše, bojler 200 litrů 2 KW....zatím je v plánu Bel, nicméně pokukuju po něčem co bych mohl ještě v baráku využít, třeba pračku nebo sušičku to je u nás celkem v provozu a to Bel neumí. Baterky nechci. Takže moje představa je bojler a případně když bude přebytek tak to natáhnout klidně prodlužkou na tu pračku...to by bylo ideál. Nicméně při prohlížení na Ebayi jsem narazil va hodnotu VDC, některé měniče tam mají 120 VDC max. Takže jsem chtěl vědět co to je
za hodnotu.
													za hodnotu.
					Naposledy upravil(a) mirekcafa dne pon zář 19, 2022 11:42 pm, celkem upraveno 1 x.
				Pawel
 - Reputace: 70
Re: Měnič VDC
Asi to tu trochu pletete. Jsou měniče třeba AXPERT s rozsahem na vstupu 120~450VDC kdy je maximální napětí 500 VDC a rozsahem 60-115Vdc kdy je povoleno maximální napětí 145 VDC. Těch štítků tady bylo nafocených hafo.
				mirekcafa
 - Reputace: 31
Re: Měnič VDC
Pawlw furt chodíme okolo, co znamená maximální napětí VDC měniče či invertoru ve vztahu pro počet panelů třeba v serii?
 - Reputace: 863
Re: Měnič VDC
Co ti ta pračka/sušička udělá, když přejde mrak a panely ti dají hovno? Jako se zastaví a za chvilku zase roztočí?
Variace sto devadesátá první. Z BELa a podobných bezbateriových regulátorů lze smysluplně krmit pouze a jenom topení. Ať už topení v bojleru, topení v elektrickém žebříku, topení v podlahovce, topení v bazénu.
Vzhledem k tomu, že topení (krom vysušení ručníků na tom žebříku) potřebuješ hlavně v zimě, tak je ti to celkem k prdu, protože ti panely dají hovno na druhou.
Takže akorát tak bojler, bojler u souseda a v létě topení do bazénu. Hotovo dvacet.
Cokoliv dalšího obnáší několikanásobnou investici než několik panelů, spojovák a stavebnice BELu plus srance okolo.
 - Reputace: 863
Re: Měnič VDC
Ser na nějaké počítání voltů, až budeš mít jasno, co chceš, tak se k tomu teprve vrať.
							mirekcafa píše:Pawlw furt chodíme okolo, co znamená maximální napětí VDC měniče či invertoru ve vztahu pro počet panelů třeba v serii?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 1 host
