LifePO VS Pb baterie z pohledu bezpečnosti a životnosti
Diskuze se zaměřuje na srovnání LifePO a olověných (Pb) baterií z hlediska jejich životnosti a bezpečnosti v ostrovních off-grid systémech. Uživatelé řeší, zda pravidelná desulfatace Pb baterií může prodloužit jejich životnost a jaké jsou skutečné bezpečnostní rizika obou typů baterií, včetně možnosti přehřátí či požáru. Dále se probírá vhodnost použití baterií v náročných podmínkách, jako je trvalý pobyt venku na mrazu, a důvody, proč jsou Pb baterie stále často využívány i přes omezený počet cyklů.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: LifePO VS Pb baterie z pohledu bezpečnosti a životnosti
Ano.. pokud pod lifepo4 hodiš propanbutan lahev, a zapálíš propan butan a počkáš dostatečně dlouho až lifepo chytne, tak lifepo hoří taky. Ale to hoří v domech i parkety, koberce, zaclony, nabytek...
- Reputace: 914
Moje zkušenost s Lifepo4 je že nehoří ani při vnitřním zkratu: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p52731
Neo
- Reputace: 37
jsi si jistý že to je test lifepo4?Mikel píše:...Vsechno hori. Testy LIFEPO4 https://www.youtube.com/watch?v=uLzPSN8iagk
- Reputace: 305
Až na to že to není lifepo4?
Co zkouknout https://www.youtube.com/channel/UC4A-sF ... rpZH2iyguQ
https://www.youtube.com/watch?v=R9xZf4p8PkQ&t=22s
martinm
- Reputace: -56
Namísto toho, abych zjistil, jestli teda hoří nebo ne, tak se mezi sebou sami pohádáte, jestli tedy hoří nebo ne, takže stejně nevím.
No asi víc z vás říkáte, že nehoří, ale já mezitím zjistil, že baterii vlastně nejspíš vůbec nepotřebuju žádnou... Zjistil, jsem, že existuje grid-tie
Ale chápu vás tak, že lifepo je prostě bezpečné, jen čoudí. Pokud se tedy nepoleje benzínem a nezapájí, tak nehoří a ani nevybuchuje apod. Jen se nafoukne a zakouří.
- Reputace: 914
Měl jsem tu špatně zařazený příspěvek, tak jsem ho smázl.
Naposledy upravil(a) rva dne pon zář 19, 2022 5:13 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 305
Podívej tak stejně hoří izolace na kabelech když tam poteče velký proud atd......
Prostě jsou to kecy o ničem.
Lifepo4 je dnes nejbezpečnější, ale vše bude nebezpečné pokud se to neudělá pořádně.
Mikel
- Reputace: 215
Za urcitych podminek hori kazda baterie, ktera je nabita. Bez rozdilu jestli je to LION nebo LIFEPO4 atd..., Rozdil je napriklad, ze pro LION staci 350C a LIFEPO4 musi mit 650C. Je sposta videi a fotek na netu i popisu jak hori LIFEPO4. Kdo ale tuto pravdu prijmout nechce, tak ji neprijme.
Proto aby baterie nehorela, je potreba dodrzovat urcite standardy a pouzivat k tomu orcene ochranne prvky.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Ještě by možná stálo za to, vyjasnit si jestli life samo od sebe chytne, nebo jestli hoří až když ho něco zapálí.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 235
Aby cokoliv mohlo hořet,je pro to potřeba vytvořit podmínky,jelikož baterie k tomu není určena,tak pokud je provozována odpovídajícím způsobem,tak nehoří.I když se občas stane že zahoří,má na tom vždy podíl uživatel....vla píše:Ještě by možná stálo za to, vyjasnit si jestli life samo od sebe chytne, nebo jestli hoří až když ho něco zapálí.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Sám jsem to nezkoušel ani neměl smůlu to zjistit na vlastní kůži. O hořící LiFe jsem prostě neslyšel snad vůbec.Mikel píše:LIFEPO4 hori stejne krasne jako LION. Jiz nektreri zdejsi clenove mohou vypravet jak jim zacala horet LIFEPO4 baterie:)camel1cz píše:Někteří lidé řeší i požární bezpečnost.
LiIon bych do baráku nechtěl. To auto před barákem/v garáži úplně stačí.
Ono nakonec i olovo umni krasne explodovat.
No a co se EV auto tyce, stale v prepoctu na 100 000 auto vice hori ty beznizove a naftove auta nez EV![]()
Tak ale podle toho co píšeš dále je klidně i možné, že LiPol udělaly medvědí službu právě elektrická auta a ta přifouknutá "popularizace" jejich hoření.
Co se týče hoření eauta vs obyč auta statistiku neznám, ale je jasné že benzín hoří a že není nijak vzácné, že v autě chytne. Problém je spíš v intenzitě hoření a náročnosti uhašení... tam asi elektrická auta vedou na plné čáře. Zaslechl jsem dokonce náznaky rozpaků kolem parkování elektrických aut v podzemních a zejména automatických parkovištích.
A neberte to prosím nějak zaujatě - sám mám elektrické auto.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Poslednú dobu na webe prebehli dve rôzne videá požiarov lion aku elektrických kolobežiek + k tomu bol ešte obrovský požiar garážového domu v Bratislave - oficiálne teraz zverejnili že vznikol po ponechaní v noci kolobežky alebo elektroskútra na nabíjačke a jedno je isté, aj z malej kolobežkovej lion baterky po vznietení valí aspoň 5 sekúnd obrovský brutálne intenzívny metrový plameň ako autogén. Po tých videách skladujem moju aku z ebajku v plechovom kýbli mimo horľavých látok. Lion ak sa rozbehne je čisté peklo.
thomas.007
- Reputace: 63
Tím hacknutím máte na mysli desulfataci, ano, tohle sice je možné ale není to nic co by baterce prospívalo. Desulfatatce se dá na baterii provádět, dokud není úplně mrtvá (dobře, jde to i u mrtvé baterky ale s nepatrným úspěchem). Ale má to háček, každá desulfatace není 100% úspěšná, kapacita se vrátí tím že se přemění krstalický sulfan (nebo sulfid?, nejsem chemik) zpět na olovo, jenže tohle se povede jen částečně, některý sulfan se opravdu přemění zpět na olovo, ale něco prostě z desek odpadne na dno nádoby a tam ten kal narůstá do chvíle, kdy dosáhne na desky, vznikne zkrat a je po článku.martinm píše:@vla: sulfáty, ano, ale ptal jsem se, jestli to hacknu tím, že cas od času ji vybiju a nabiju autonabíječkou s procesem desulface.
AGM/GEL olověné články tohle eliminují tím, že olovo nemá kam odpadnout, na druhou stranu krystaly sulfanu prorůstají přes separátor a desky jdou do zkratu, ale jiným způsobem (desky a separátory jsou v baterce natěsno, takže se vyboulí). Jsou ale k sulfataci obecně odolnější, na druhou stranu nejdou doplnit a pak články vyschnou. Ano, dá se navrtat článek, stříknout destilku, ale výsledky jsou nejisté a někdy ta námaha nestojí za to.
Ryko
- Reputace: 1
Na tom videu bola lifepo 4 bateria zapalena, ak som dobre cital. Cize sama od seba horiet nezacala... To ako keby som zapalil zaclonu alebo nabytok a kritizoval ho, ze pojde z domu prec, lebo hori
Mikel
- Reputace: 215
Vzdy vse co zacne horet ma nejprve nejaky podnet. Nic neni samo od sebe. To jestli k urychleni pokusu nekdo pouzil nejaky externi tepelny zdroj je irelevatni. Pokud by tam byla LION baterie, tak ta asi take nezacne horet tim, ze ji umisti do nejakeho prostoru a zapnou kameru.Ryko píše:Na tom videu bola lifepo 4 bateria zapalena, ak som dobre cital. Cize sama od seba horiet nezacala... To ako keby som zapalil zaclonu alebo nabytok a kritizoval ho, ze pojde z domu prec, lebo hori
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Asi takhle... Každá baterie má něco... Ať už lifepo4, olovo nebo lipol a pod. Zkrátka k průseru, hoření nebo i explozi dojde nesprávným užíváním, špatným nastavením bezpečnostních prvků a pod... Co se týče těch koloběžek tak jejich problém a častá příčina zahoření je, že selže vnitřní elektronika a zkrátka se přebije některý článek a pak už to jde ráz na ráz. Všimněte si, že u všech článků u koloběžek, co jsem měl možnost číst bylo napsáno PŘI NABÍJENÍ. Samozřejmě když už dojde k zahoření třeba té koloběžky a člověk má štěstí že to zjistí za v času, je jediná možnost a vyhodit to ven z garáže, bytu. Co se týče lifepo4 přijde mi to jako nejbezpečnější baterie. Viděl jsem i několik videí kde prosekly článek krumpáčem došlo k produkci dýmu ale plamen žádný nebyl. Zkuste si propíchnout třeba 18650 tam to je jiná písnička
Co se týče olova tak to samozřejmě dokáže slušně explodovat ale také musí mít podnět. Kolikrát už jsem slyšel o servisákovi v autoservisu co nabíjel baterku s vyndanými zátkami a šel odpojit nabíječku s cigárem v puse a byl rád že mu to nic neudělalo
Zkrátka když si baterie používá jak má zejména nepřebíjí a je dostatečně chráněna je riziko průseru dost malé
Mikel
- Reputace: 215
Tak zde mas video jaky ma krasny plamen LIFEPO4 https://www.youtube.com/watch?v=07BS6QY3wI8&t=50sbokser01 píše:Viděl jsem i několik videí kde prosekly článek krumpáčem došlo k produkci dýmu ale plamen žádný nebyl.
Zde mas video baterie z Leafu jak nechce horet https://www.youtube.com/watch?v=Jz37WycW-7E
bokser01
- Reputace: 121
Mikel píše:Tak zde mas video jaky ma krasny plamen LIFEPO4 https://www.youtube.com/watch?v=07BS6QY3wI8&t=50sbokser01 píše:Viděl jsem i několik videí kde prosekly článek krumpáčem došlo k produkci dýmu ale plamen žádný nebyl.
Tak jasně hořet může ale tohle jsou destruktivní metody... To nikdo doma dělat nebude. Já viděl video s tím krumpáčem kde to byly tuším windstony takové ty žluté lifepo4.
- Reputace: 938
Jak můžeš vědět, že doma nezačne hořet něco jiného?
V tom videu uváděli na konci, že je bezpečný odstup 1,8m nebo kolik.
Tj. bys tam neměl mít dva metry nic hořlavého.
bokser01
- Reputace: 121
No za dobrých podmínek hoří pomalu cokoliv
Sice mám všude pojistky a ochrany včetně správného nastavení a mám olovo ale pro jistotu mám ještě u měniče 2X fireball který by doufám v případě průseru mohl eliminovat škody případně zpomalit průser. Třeba za mě obdivuju odvahu lidí co si doma postaví akku třeba z 3000 článků 18650. Za prvé té práce s tím a kdyby to chytlo tak by to bylo asi dost zajímavé. Zase ale když je to správně udělané a odejde článek v soustavě tak od toho se tam dává drátek na + pol. A ty proudy pro jednotlivé články když jich tam je hodně jsou i v řádu desítek miliampér. Několik videí ze stavby z těchto článků jsem viděl na youtube a obdivuju tu trpělivost a práci s tím. Nejvíc mě stejně fascinují ty videa DIY FVE od amíků a pod... Kde normálně montují měniče nebo baterky na OSB desky nebo překližku a z nějakou hořlavostí povrchů atd si hlavu nelámou
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mex a 0 hostů
