Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
Reputace: 302
Re: Mikiki elektrárna
Nějak nechápu smysl tohoto příspěvku?
V zásuvce může být na dutinkách L a N být na jakékoliv straně, dnes to není nikde určeno. (Pouze se doporučuje v celém objektu používat stejné zapojení.)
U spotřebičů by mělo být taktéž jedno zda je L vlevo nebo vpravo v zásuvce, tak stejně žádný kolík na zástrčce nesmí být propojen s PE dutinkou!
rezis
Reputace: 3
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od rezis »
Přesně jak zde bylo napsáno. L a N jsou pracovní vodiče. A jejich prohození nemá vliv na funkčnost zařízení. Dokonce při revizi zařízení se zkouší tak i tak.
Jako jediný průser vidím v dnešní době sít TN-C. Tyto sítě napáchaly již tolik škod....
Hlavně se z toho neposrat.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Chápu to tedy tak, že když budu mít v zásuvce (tak jak mám všude v objektu) F na levé straně a tuto nabíječku tam zapojím, se nic nestane - i když mají napsáno na štítku a na zástrčce kde má být F a kde N?
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
rezis píše:
...Jako jediný průser vidím v dnešní době sít TN-C. Tyto sítě napáchaly již tolik škod....
Průsery vždy byli díky stavu zařízení a nikdy z důvodu TN-C. V minulosti jsi musel taky používat hlavu, nebrat si fén do vany :) naseknutý kabel u mýchačky neprovozovat atd.
Dnes se můžeš chovat jak blbec a na všecho kálet, bohužel to zaplatíš při pořízení, o polovinu více mědi v baráku a chránič navíc.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
hoši já vám mám historku když se tu zmínila míchačka... :D Jednou jsme si tak doma betonovali no přívodní kabel k míchačce byl pofidérní a koncovka v podstatě vysela na vodičích kabelu. No šprcla se nám míchačce lopata a řval jsem na dědu ať to rychle vypne. No jeho nenapadlo nic lepšího a škubnul za ten přívodní kabel :lol: Došlo k záblesku a ráně, když jsme se šli podívat do rozvaděče tak nejen že vyletěl 3f jistič ale v dřevěné "boudě" (všichni pamatujeme) u elektroměru odhořeli i všechny 3 pojistky na fázích. No problém byl v tom, že po výměně pojistek - opravě kabelu u míchačky a nahození jističe to stále nešlo... :D Jinde v domě taky mrtvo. Volalo se na Čez kde zjistili že jim volalo za tu dobu v okolí našeho baráku více lidí. No přijel jejich technik otevřel boudu před barákem a prohlásil " to by mě zajímalo kterej ču... tohle udělal" :mrgreen: Vzalo to s sebou o ochranu v té boudě. Byl to docela zajímavý den sem tam na to zavzpomínáme :lol:
rezis
Reputace: 3
Neo píše:
rezis píše:
Ono živím se částečně audio/video technikou. A počet mrtvých vstupů HDMi je většinou roven počtu pokusů zapnutí zařízení v síti TN-C (většinou projektor připojen do jiné zásuvky než zdroj, nebo se u TV vyrovnaly potenciály přes anténu ...). Taky jsem viděl celý byt funkční pouze přes opletenou přívodní hadici k plynovému sporáku když ulítl PEN v rozvaděči....
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Nj, ja cez koax z kablovky.
Reputace: 302
mikiki píše:
Je to jedno nic se nesmí stát a pokud ano je to chyba toho spotřebiče.
Pokud jsem se díval tak je u toho i + a - takže předpokládám že je to asi možné i krmit z DC napětí?
PS. Ty když si koupíš pračku taky studuješ kde je L a N a zda to sedí se zásuvkou? To třeba studovat pouze u 3f rozvodu zda je zapojen správně L1/L2/L3 aby se motor točil správně.
PS2. Jak jsem psal nepsané pravidlo je že v celém objektu by to mělo být zapojeno stejně!
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
rezis píše:
Jedinou výjimkou z tohoto pravidla, o které vím, jsou některé plynové kotle. Asi z důvodu jednoduché konstukce se chod plamene zjišťuje ionizačním proudem (hořící plamen je trochu vodivý), takže z fáze do kostry. Pokud je fáze na druhé straně, proud neteče a kotel padá do poruchy (myslí si, že plamen nechytl/zhasl). V mém 15 let starém Baxi to výslovně zmiňují v návodu. Nové kotle nevím.
Reputace: 302
Ale ten kotel je potom připojen na pevno ne? A né do zásuvky.
Můj je do zásuvky a nic takového tam napsáno není, je tam krabička elektroniky a ta má vlastní káblík do čidla v plamenu takže tam je to asi jedno, bude to asi odděleno od 230V.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
O.K. a díky za info, jsem zase chytřejší :-)
Ne, jen mi utkvěla věta co mi před cca 40 lety říkal táta: .... kolík nahoře a F je vždy u srdce ..... atd.
Jsou ale i lidé, co mají srdce na pravé straně :-)
A samozřejmě vše se časem mění a o proudovém chrániči nikdo v té době nevěděl.
Ještě se chci všech tady zeptám jaké máte zkušenosti s "hlídacími" relé, popř. jaké mi prosím doporučíte nebo používáte?
Na FE č.1 24V (2x 12v/220Ah) bych asi mohl použít toto ne?
https://www.rele.cz/p/hrn-64
Na FE č.2 - 48V (150Ah - li-Ion) - tady trošku tápu, buď jsou docela drahá nebo jsou jen do 30V
Díky za odpovědi všem :D
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Si to stahni zenerkou o tech cca. 20V.
Ze 48V das treba 23V Zenerku v zavernem smeru, a budes tam mit 25V.
Odporovy delic je take mozno pouzit, nicmene na nem ztracis rozliseni, takhle tou zenerkou to vlastne jen odectes a cely rozsah zustane zachovan, jak se to hybe nabijeni/vybijeni.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Reputace: 302
mikiki píše:
Nemají ty tvoje regulátory relé kde můžeš nastavit napětí?
Pak by mohly odstavit měnič (vypnout) při poklesu pod nějaké napětí?
Reputace: 906
Rele nemaji, maji jen vystup Light, u ktereho ale nefunguje nastaveni dle napeti baterii. Bere si to nastaveni z tech "druhych" hodnot napeti, co je v nastaveni regulatoru. Ale pouzit se to da, akorat pri uplne uzivatelskem nastaveni hodnot vypinacich/zapinacich napeti si clovek musi rozhodit i float napeti.
Takze na vystup Light dat 24/48 V rele a da se to.
Nicmene jsem zastancem externiho nastaveni.
Ty vyssi rady epeveru na to maji vystupy relatek, s tim uz se da neco udelat - pouzije se rele pro generator, ktere ma vyvedene jak spinaci, tak rozpinaci kontakt zvlast.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Dnes jsem trošku uklízel .......
No, napíši to takto - najdete alespoň 4 rozdíly :lol:
FrantisekCa
Reputace: 8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Ale najskor napis, ktora foto je pred a ktora po :yes:
Vedla toho EPever regulatora, to je nejaka nabijacka?
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Ano, nabíječka je na ten AkuBox Li=ion 150Ah 51,1V co je dole :-)
Detail je na předchozí stránce č.22 - úplně poslední příspěvek.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Chci se zeptat zkušenějších, jakou doporučujete nejnižší teplotu přes zimu u olova/GEL i Lionky?
Mám to ve zděné garáži a netopí se tam :-(
Vzhledem k záruce u Lionky píší min 10°C ale pak píší že pracovní teplota může být od 2°C do 45°C
Musím asi pořešit "teploučko" pro ty moje holky bateriové :-)
Vadí jim (olovo/GEL+Lionka) přes zimu teplota v garáži kolem 5°C nebo to radši temperovat více?
Lionka bude asi více náchylnější na nižší teplotu ne?
bokser01
Reputace: 121
To by mě taky zajímalo mám olova a v současné době teplota v místnosti dosahuje kolem 15°C dle datasheetu zejména olovo je nejlepší mít v 25°C Musím to tedy vyladit... V zimě bych se mohl dost už i pod 10°C
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Radar a 2 hosti
