Mikiki elektrárna
V diskusi o mikiki elektrárně uživatelé řeší správné zapojení dvou 12V akumulátorů do 24V okruhu a vhodnost měniče Soluowill NP2000. Probírá se také výhoda vyššího napětí stringů pro lepší účinnost, možnosti hybridních systémů a kompatibilita různých typů baterií jako Li-Ion a LiFePO4. Fórum nabízí praktické rady pro solární nadšence, kteří chtějí optimalizovat své FV elektrárny a vyhnout se přetokům či problémům s nastavením regulátorů a měničů.
- Reputace:315
Re: Mikiki elektrárna
Nějak nechápu smysl tohoto příspěvku?
V zásuvce může být na dutinkách L a N být na jakékoliv straně, dnes to není nikde určeno. (Pouze se doporučuje v celém objektu používat stejné zapojení.)
U spotřebičů by mělo být taktéž jedno zda je L vlevo nebo vpravo v zásuvce, tak stejně žádný kolík na zástrčce nesmí být propojen s PE dutinkou!
- rezis
- Reputace:4
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Přesně jak zde bylo napsáno. L a N jsou pracovní vodiče. A jejich prohození nemá vliv na funkčnost zařízení. Dokonce při revizi zařízení se zkouší tak i tak.
Jako jediný průser vidím v dnešní době sít TN-C. Tyto sítě napáchaly již tolik škod....
Hlavně se z toho neposrat.
- mikiki
- Reputace:45
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Chápu to tedy tak, že když budu mít v zásuvce (tak jak mám všude v objektu) F na levé straně a tuto nabíječku tam zapojím, se nic nestane - i když mají napsáno na štítku a na zástrčce kde má být F a kde N?
- Neo
- Reputace:37
Průsery vždy byli díky stavu zařízení a nikdy z důvodu TN-C. V minulosti jsi musel taky používat hlavu, nebrat si fén do vanyrezis píše:...Jako jediný průser vidím v dnešní době sít TN-C. Tyto sítě napáchaly již tolik škod....
Dnes se můžeš chovat jak blbec a na všecho kálet, bohužel to zaplatíš při pořízení, o polovinu více mědi v baráku a chránič navíc.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
hoši já vám mám historku když se tu zmínila míchačka...
Jednou jsme si tak doma betonovali no přívodní kabel k míchačce byl pofidérní a koncovka v podstatě vysela na vodičích kabelu. No šprcla se nám míchačce lopata a řval jsem na dědu ať to rychle vypne. No jeho nenapadlo nic lepšího a škubnul za ten přívodní kabel
Došlo k záblesku a ráně, když jsme se šli podívat do rozvaděče tak nejen že vyletěl 3f jistič ale v dřevěné "boudě" (všichni pamatujeme) u elektroměru odhořeli i všechny 3 pojistky na fázích. No problém byl v tom, že po výměně pojistek - opravě kabelu u míchačky a nahození jističe to stále nešlo...
Jinde v domě taky mrtvo. Volalo se na Čez kde zjistili že jim volalo za tu dobu v okolí našeho baráku více lidí. No přijel jejich technik otevřel boudu před barákem a prohlásil " to by mě zajímalo kterej ču... tohle udělal"
Vzalo to s sebou o ochranu v té boudě. Byl to docela zajímavý den sem tam na to zavzpomínáme
- rezis
- Reputace:4
Ono živím se částečně audio/video technikou. A počet mrtvých vstupů HDMi je většinou roven počtu pokusů zapnutí zařízení v síti TN-C (většinou projektor připojen do jiné zásuvky než zdroj, nebo se u TV vyrovnaly potenciály přes anténu ...). Taky jsem viděl celý byt funkční pouze přes opletenou přívodní hadici k plynovému sporáku když ulítl PEN v rozvaděči....Neo píše:Průsery vždy byli díky stavu zařízení a nikdy z důvodu TN-C.rezis píše:...Jako jediný průser vidím v dnešní době sít TN-C. Tyto sítě napáchaly již tolik škod....
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Nj, ja cez koax z kablovky.
- Reputace:315
Je to jedno nic se nesmí stát a pokud ano je to chyba toho spotřebiče.mikiki píše:Chápu to tedy tak, že když budu mít v zásuvce (tak jak mám všude v objektu) F na levé straně a tuto nabíječku tam zapojím, se nic nestane - i když mají napsáno na štítku a na zástrčce kde má být F a kde N?
Pokud jsem se díval tak je u toho i + a - takže předpokládám že je to asi možné i krmit z DC napětí?
PS. Ty když si koupíš pračku taky studuješ kde je L a N a zda to sedí se zásuvkou? To třeba studovat pouze u 3f rozvodu zda je zapojen správně L1/L2/L3 aby se motor točil správně.
PS2. Jak jsem psal nepsané pravidlo je že v celém objektu by to mělo být zapojeno stejně!
- Kostěj
- Reputace:139
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Jedinou výjimkou z tohoto pravidla, o které vím, jsou některé plynové kotle. Asi z důvodu jednoduché konstukce se chod plamene zjišťuje ionizačním proudem (hořící plamen je trochu vodivý), takže z fáze do kostry. Pokud je fáze na druhé straně, proud neteče a kotel padá do poruchy (myslí si, že plamen nechytl/zhasl). V mém 15 let starém Baxi to výslovně zmiňují v návodu. Nové kotle nevím.rezis píše:Přesně jak zde bylo napsáno. L a N jsou pracovní vodiče. A jejich prohození nemá vliv na funkčnost zařízení. Dokonce při revizi zařízení se zkouší tak i tak.
- Reputace:315
Ale ten kotel je potom připojen na pevno ne? A né do zásuvky.
Můj je do zásuvky a nic takového tam napsáno není, je tam krabička elektroniky a ta má vlastní káblík do čidla v plamenu takže tam je to asi jedno, bude to asi odděleno od 230V.
- mikiki
- Reputace:45
O.K. a díky za info, jsem zase chytřejší
Ne, jen mi utkvěla věta co mi před cca 40 lety říkal táta: .... kolík nahoře a F je vždy u srdce ..... atd.
Jsou ale i lidé, co mají srdce na pravé straně
A samozřejmě vše se časem mění a o proudovém chrániči nikdo v té době nevěděl.
Ještě se chci všech tady zeptám jaké máte zkušenosti s "hlídacími" relé, popř. jaké mi prosím doporučíte nebo používáte?
Na FE č.1 24V (2x 12v/220Ah) bych asi mohl použít toto ne?
https://www.rele.cz/p/hrn-64
Na FE č.2 - 48V (150Ah - li-Ion) - tady trošku tápu, buď jsou docela drahá nebo jsou jen do 30V
Díky za odpovědi všem
- Reputace:1051
Si to stahni zenerkou o tech cca. 20V.
Ze 48V das treba 23V Zenerku v zavernem smeru, a budes tam mit 25V.
Odporovy delic je take mozno pouzit, nicmene na nem ztracis rozliseni, takhle tou zenerkou to vlastne jen odectes a cely rozsah zustane zachovan, jak se to hybe nabijeni/vybijeni.
- Pawel
- Reputace:74
Jestli nejste odpůrce Číny. https://www.aliexpress.com/item/3288619 ... j0EYL&mp=1
- Reputace:315
Nemají ty tvoje regulátory relé kde můžeš nastavit napětí?mikiki píše:Ještě se chci všech tady zeptám jaké máte zkušenosti s "hlídacími" relé, popř. jaké mi prosím doporučíte nebo používáte?
Pak by mohly odstavit měnič (vypnout) při poklesu pod nějaké napětí?
- Reputace:1051
Rele nemaji, maji jen vystup Light, u ktereho ale nefunguje nastaveni dle napeti baterii. Bere si to nastaveni z tech "druhych" hodnot napeti, co je v nastaveni regulatoru. Ale pouzit se to da, akorat pri uplne uzivatelskem nastaveni hodnot vypinacich/zapinacich napeti si clovek musi rozhodit i float napeti.
Takze na vystup Light dat 24/48 V rele a da se to.
Nicmene jsem zastancem externiho nastaveni.
Ty vyssi rady epeveru na to maji vystupy relatek, s tim uz se da neco udelat - pouzije se rele pro generator, ktere ma vyvedene jak spinaci, tak rozpinaci kontakt zvlast.
- mikiki
- Reputace:45
Dnes jsem trošku uklízel .......
No, napíši to takto - najdete alespoň 4 rozdíly
- FrantisekCa
- Reputace:8
Ale najskor napis, ktora foto je pred a ktora po
Vedla toho EPever regulatora, to je nejaka nabijacka?
- mikiki
- Reputace:45
Ano, nabíječka je na ten AkuBox Li=ion 150Ah 51,1V co je dole
Detail je na předchozí stránce č.22 - úplně poslední příspěvek.
- mikiki
- Reputace:45
Chci se zeptat zkušenějších, jakou doporučujete nejnižší teplotu přes zimu u olova/GEL i Lionky?
Mám to ve zděné garáži a netopí se tam
Vzhledem k záruce u Lionky píší min 10°C ale pak píší že pracovní teplota může být od 2°C do 45°C
Musím asi pořešit "teploučko" pro ty moje holky bateriové
Vadí jim (olovo/GEL+Lionka) přes zimu teplota v garáži kolem 5°C nebo to radši temperovat více?
Lionka bude asi více náchylnější na nižší teplotu ne?
- bokser01
- Reputace:123
To by mě taky zajímalo mám olova a v současné době teplota v místnosti dosahuje kolem 15°C dle datasheetu zejména olovo je nejlepší mít v 25°C Musím to tedy vyladit... V zimě bych se mohl dost už i pod 10°C
